FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#61 Příspěvek od juraj.jurej »
Miro_V píše:Dakujem za vyjasnenie , tych 950g sa da vydrzat :) A najlepsia je tam ta silna bateria, mam pocit ze povodne tam mala byt len mala sachta - asi to zmenili ....
Pôvodne sa hovorilo o 2x LiIon 18650. Ale 21700 je určite lepšie. Je to vraj na tesno. Aj rôzny výrobcovia majú malú odchylku. Nechápem výrobcu, aby nevedel vyrobiť o 1mm väčšiu schránku. Sú ešte 20700 max cca. 4250 mAh. S tými by problém nemal byť.
FrSky Tandem X20
Wormsnake
Re: FrSky Horus X20
#62 Příspěvek od Wormsnake »
Ahoj, bude nebo nebude (podporováno) na těchto vysílačích OpenTX?
FrSky nechť dělá FW jaký umí, ale ať nám co ho máme rádi (OpenTX) nechá výběr.
Jaká je vazba FrSky na OpentTX?
Myslím že FrSky se na popularitě OpenTX dost svezlo a teď dle mého trošku "sobecky" bere dráhu...
Když si koupím vysílač (jakýkoliv výrobce) jsem nějak právně vázán si v něm nechat originální FW?
Když nahraju do svého vysílače jiný FW a nebudu prodávat za účelem zisku asi o nic nejde? Nebo se pletu?
Problém je tedy snad že by FrSky začalo nějak blokovat zapsáni jiného FW?
HB-D8T Brushless
Miro_V
Re: FrSky Horus X20
#63 Příspěvek od Miro_V »
FrSky dost podporovalo OpenTx , po case nejaky manager prisiel na to ze OpenTX je zlozite (co mal trosku pravdu , pre bezneho uzivatela zlozitejsie moze byt) a ze ich system FrskyOS je tazko neuspesny (aj vdaka tomu ze na nom snad nikto nepracoval , kazda nova verzia trvala mesiace az roky).
Takze vznikol napad (niekto si pomyslel ze ich zamestnanci ktori pracovali aj na OpenTX zvladnu viac) vytvorit uplne novy OS - ETHOS. Mal by mat moznosti OpenTx a pritom byt jednoduchy, prehladny a hlavne s lubivou grafikou.
Samozrejme stopli vsetky financie pre OpenTx a na system ktory im silne pomohol k uspechu sa vykaslali. Prachy su prachy.
Tvoj dojem ze sa na OpenTX (po tom ako im pomohlo hore) dost sebecky vykaslali - nie je len tvoj nazor , mysli si to prakticky kazdy s kym som si pisal ci hovoril . A z roznych for som ten dojem nabral tiez.
Takze teraz okrem novych protokolov - ktore su technologicky z mojho hladiska velmi podarene ale narobili ukrutny bordel v kompatibilite roznych verzii prijimacov a vysielacov - sa venuju hlavne ETHOS-u a nejakym vylepseniam povodnych radii.
A kedze si o sebe myslia ze uz su lepsia firma tak aj zdvihli ceny.
Z hladiska vymeny Firmwaru - vacsinou kazdy vyrobca si v zmluve s ktorou suhlasis samotnou kupou (a ani ju nevidis) si urcuje ze kazda zmena FW za inu znacku ci jeho uprava je nepripustna a prides o zaruku. Dokonca si to do podmienok pri predaji dali urcity nasi predajcovia (viem o CZ ale myslim ze je to aj na SK) - a to dokonca pri OpenTx , kde je vylepsovanie OpenTx zakladnou vyhodou vysielaca.
Takze - ak to mozem zhrnut - vymena firmwaru za inu znacku ti nedovoli asi nikto (az na znacky noname ktore na to kaslu) a vymena FW za tu istu znacku v inej verzii je to pripad od pripadu - znacky ako Spektrum, Futaba a vela inych to podporuju , zvlastny pripad je Radiomaster kde to vyrobca vysielaca aj systemu podporuju ale predajca a dovozca v CZ zakazuje, inak pridete o zaruku.
A - pokial si to vyrobca ci dovozca nepraju - a ty na tom nezarabas - asi to nie je trestne postihnutelne, len prides o zaruku. Ale az tak do podrobna sa v tom nevyznam , snad ma niekto doplni ci opravi...
Edit: zabudol som na Tvoju prvu otazku - nie, na X20 (tak znie nazov vlakna) v ziadnom pripade nebude podporovane OpenTx , a ani na ziadnom inom dalsom radiu v najblizsej buducnosti. Na ich starych radiach - ano.
Situaciu by mohol zmenit prepad predajov s ETHOSom , potom by bola moznost ze sa vratia k OpenTx. Ale to je myslim sanca minimalna - to uz len z hrdosti asi nespravia a dokonca sa moze stat ze Ethos bola spravna volba :)
Wormsnake
Re: FrSky Horus X20
#64 Příspěvek od Wormsnake »
No jak to tedy vypadá s OpenTX na vysílačích Horus X20 bude nebo nebude?
HB-D8T Brushless
Miro_V
Re: FrSky Horus X20
#65 Příspěvek od Miro_V »
Wormsnake píše:No jak to tedy vypadá s OpenTX na vysílačích Horus X20 bude nebo nebude?
Skus si precitat moj prispevok vyssie :wink: Nie, nebude.
Prestali s podporou OpenTx , stiahli ludi ktori na tom pomahali a stiahli vsetky financie ktore do OpenTx isli ( neboli to ziadne velke sumy , ale asi musia setrit :) )
ellet
Re: FrSky Horus X20
#66 Příspěvek od ellet »
Odpověď je jednoduchá. To zatím nikdo neví ale jsou zprávy, že možná. Je jasný, že se FrSky chce od OpenTX odpoutat. Já se ETHOSu trochu bojím. Kdo sledoval co pustili u FrSky do oběhu s první autentizací (ACCESS) a sledoval k tomu diskuzi na RCG, ten ví, že zasahoval tým OpenTX. Tahle kontrola tam bude chybět. Na druhou stranu prý FrSky přibrali programátory...Já jsem upgradoval na ACCESS až po ujištění, že mechanizmus autentizace byl rozumně přepracován.
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#67 Příspěvek od juraj.jurej »
Pár záberov z vnútra X20S
FrSky Tandem X20
koho
Re: FrSky Horus X20
#68 Příspěvek od koho »
Zdravím, je už známo, kdy bude dodáván přijímač Tandem 2,4/900Mhz? Někde jsem četl konec května (asi 2021). Děkuji
blembondo
Re: FrSky Tandem X20
#69 Příspěvek od blembondo »
Mike Blandford postnul na RCG že plánuje naportovat ErskyTx do X20.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=182
Takže praotec nebo pramatka OTX asi bude zpět. :mrgreen:
Otázka je jestli to uvolní pro veřejnost.
juraj.jurej
#70 Příspěvek od juraj.jurej »
blembondo píše:Mike Blandford postnul na RCG že plánuje naportovat ErskyTx do X20.
A načo to je dobré? Ethos je super.
FrSky Tandem X20
blembondo
#71 Příspěvek od blembondo »
Je zbytečně psát co je dobré nebo ne.Je to hlavně v tématech kolem vysílačů velmi individuální.A jináč bych byl v klidu.Mike B to nepustí ven.
prikrylm
#72 Příspěvek od prikrylm »
Jestli je OpenTX složité, tak ETHOS je, z mého pohledu, buď stejně složitý nebo složitější. Navíc ještě prakticky není hotový.
jaroslav.falcon
#73 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Open TX není složitý, naopak velice flexibilní, Ethos je na tom ještě lépe. Teď bude k dispozici 1.0.10 a tam jsou velice dobré změny a doplnění.
Nevýhoda Ethosu je , že má malá písmenka. Pokud budou pokračovat, tak jako za poslední 2-3 měsíce a brát v potaz připomínky , tak si myslím, že je to na velice dobré cestě. Na X20 bude i virtuální klávesnice, což považuji za velké usnadnění. (Je pravda, že to měla Aurora již před 10 lety :-))
prikrylm
#74 Příspěvek od prikrylm »
Ale jo, ETHOS má našlánuto a fandím. Pokud se někde zadávají texty, jako že v nastavení se TO hodí, virtuální klávesnice je snad první, co bych na touchscreenu udělal. Pravda na X12S trochu k h... na nic, ale na X20 (nebo na TX16S :-P ) super. Aurora sice měla touchscreen, ale ten firmware byl takový nijaký, moc tomu ten touch nepomáhal, protstě takový malinko vylepšený std systém, jen se tam dalo ťapat prstem/stylusem.
Z mého pohledu ETHOSU ještě chybí zpomalení přechodu mezi režimy letu (nebo už tam je?), LUA (ty bych se zapřením oželel, ale...) a podpora multimodulu (na Alulu "potřebuju" Graupner HoTT). Pak bude super a půjdu do něj. :)
HONZIK 22
#75 Příspěvek od HONZIK 22 »
Dival jsem co stoji TX programovatelna hrackoidni s Hottem.
Jestli to je s baterkama,tak dobryyy.
"MZ-8P 2,4GHz HOTT RC samotný vysílač MODE1 - Profimodel.cz" https://profimodel.cz/cs/pakove/275965- ... 97187.html
