palci72 píše:... si neviem dosť dobre predstaviť čo si mám myslieť pod pojmom /pretáčanie motora/......To sa motor akože predbieha s vrtuľou????? alebo čo????? Veď vrtuľa je spojená na pevno s hriadeľou /kľukou/ motora...nemá nejakú volnobežku..... Tak ako by sa to mohlo pretáčať????....Myslím si že.... každý motor je vyrobený do určitého počtu otáčok...a tam sa to potom zastaví a ďalej to nepokračuje....ani v situácií keby motor nemal žiadnu vrtuľu...
Nezastaví sa, pokračuje to ďalej a končí na otáčkach kedy sa motor rozsype.
Pod pojmom pretáčanie (to je normálny technický pojem) sa myslí režim, kedy motor ide v otáčkach ktoré sú už za vrcholom maximálneho výkonu na vonkajšej charakteristike (to je taký graf s hrbom, kde na osi x sú otáčky a na osi y výkon, ak Ti to niečo hovorí). Pri pretáčaní sú otáčky síce vyššie, ale výkon je už nižší, takže taký režim nemá praktický význam. Nič sa tým nezíska, len sa tým motor enormne opotrebováva.
Výkon za vrcholom charakteristiky sa znižuje z viacerých dôvodov. U 2T sú hlavným dôvodom hydrodynamické straty pri prúdení zmesi a spalín, čim sa posúvajú hranice a menia veľkosti efektívnych fáz fázového diagramu. Ďalším dôvodom sú konečné hodnoty rýchlosti horenia a doby zapálenia zmesi. U 4T je hlavným limitujúcim faktorom rýchlosť pohybu ventilov, kedy už pružiny nestíhajú ventily včas zatvárať, čím sa postupne skracujú, alebo aj prelínajú jednotlivé fázy. Tento stav väčšinou nastáva oveľa skôr než tie javy spomínané u 2T motorov, takže pre 4T sú predovšetkým tieto určujúce, ak sa nejedná o 4T s šúpátkovým, teda neventilovým rotačným rozvodom. Okrem toho pri pretáčaní u 4T môže dôjsť dokonca až k situácii, kedy sa piest zrazí s nedovretými ventilmi, to je už je potom katastrofa.
No a žiadny motor nie je vyrobený do určitého počtu otáčok, teda nemá v sebe nejaký obmedzovač, ktorý by ho ochránil od toho, aby tie maximálne otáčky neprekročil. Je len stanovený doporučený rozsah otáčok, ktorý by sa v prevádzke nemal prekročiť. Teda to vôbec neznamená, že sa on nikdy nedokáže roztočiť mimo toho rozsahu. Napríklad pri strmhlavom lete pri plnom plyne sa to môže ľahko stať, alebo v prípade ak za letu odpadnú obidva listy vrtule (to nie je teória, to sa s niektorými plastikovými naozaj stávalo).
A inak, pri vývoji motorov sa bežne robí aj deštrukčná skúška, keď sa namiesto vrtule namontuje zotrvačník a motor sa roztočí čo to dá, merajú sa zvyšujúce otáčky až kým sa v ňom niečo nezlomí. Potom sa skúma vnútro a identifikuje najslabší článok, ktorý povolil, a urobia sa nejaké konštrukčné zmeny aby to vydržalo viac.
