FrSky ETHOS
Woita
Re: FrSky ETHOS
#61 Příspěvek od Woita »
juraj.jurej píše:Niečo sa šušká a možno sa dočkáme, hlavne pre X20HD.....
o X20HD se toho zatím moc neví, ale podle všeho nebude v rádiu HD displej, ale stejný jako v X20 nebo X20s.
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#62 Příspěvek od juraj.jurej »
Woita píše:o X20HD se toho zatím moc neví, ale podle všeho nebude v rádiu HD displej, ale stejný jako v X20 nebo X20s.
Potom by to už nebola HD. Uvidíme, nakoniec ani nemusí byť a HD displej dajú do X24.
FrSky Tandem X20
Jiri
Re: FrSky ETHOS
#63 Příspěvek od Jiri »
Někde (teď si nevybavuji přesně) jsem četl, že označení HD se vztahuje k zabudovanému přijímači,, který by měl zajistit přenos obrazu v HD kvalitě a 60fps prakticky bez zpoždění, což by bylo velmi zajímavé např. pro závody FPV dronů. Zobrazení buď na vestavěném displeji (který bude stejný jako v X20) nebo externích brýlých s vyšším rozlišením, připojených přes HDMI. Alespoň tak jsem tomu rozuměl, zdroj byl v angličtině.
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#64 Příspěvek od juraj.jurej »
Jiri píše:Někde (teď si nevybavuji přesně) jsem četl, že označení HD se vztahuje k zabudovanému přijímači,, který by měl zajistit přenos obrazu v HD kvalitě a 60fps prakticky bez zpoždění, což by bylo velmi zajímavé např. pro závody FPV dronů. Zobrazení buď na vestavěném displeji (který bude stejný jako v X20) nebo externích brýlých s vyšším rozlišením, připojených přes HDMI. Alespoň tak jsem tomu rozuměl, zdroj byl v angličtině.
Ano. Malo to byť na prehrávanie videa zez HDMI.
FrSky Tandem X20
Woita
Re: FrSky ETHOS
#65 Příspěvek od Woita »
Ano, tak to asi bude... Ten přijímač snad má být kompatibilní s DJI, takže to přestává být zajímavé (finančně), pokud HD verze X20 představuje pouze ten přijímač. Přenos obrazu se dá udělat dneska už lépe a není třeba se vázat na jednu (předraženou) platformu.
S_H
Re: FrSky ETHOS
#66 Příspěvek od S_H »
Je to tu sice o Ethosu, ale Otázky k OTX s ním zatím trochu souvisí
1) co je, bude nejlepší možný HW pro OTX pokud Frsky tento systém opustí. Beru Frsky jako nejkvalitnější HW pro OTX, možná mám jen malý přehled.
2) jak ovlivní odchod Frsky případné inovace OTX, nehrozí výrazné zpomalení až zastavení?
3) Je vůbec šance dostat OTX na dobrý HW, nebude se případná historie opakovat vždy když se výrobce pokusí o kvalitnější výrobek?
není tento systém paradoxně odsouzen pouze k levnému HW. Lze chápat i obráceně - není kvalitní HW odsouzeno k životu bez OTX?
Standa
prikrylm
Re: FrSky ETHOS
#67 Příspěvek od prikrylm »
Podle mě:
- FrSky rádia s LCD zůstanou na OTX
- Pokud bude pokračovat FrSky řada X10, tak to bude asi to "best".
- (třeba) RadioMaster (Jumper? Někdo další?) postupně vydá rádio s kvalitnějším HW (stačí potenciometry a slidery) a pokud nebude nějaký problém s multiprotokolem (jako že zatím o ničem zásadním nevím), tak Jumpery a RadioMastery budou takové první "PC" mezi "Amigami, Atari a podobnými kousky". (A OTX privní DOS). Jak poroste výkon, tak se do rádií naroubuje další klon Linuxu (ala Android) a celé elektronično se zase trochu sjednotí. Bůh s námi. :-D
Miro_V
Re: FrSky ETHOS
#68 Příspěvek od Miro_V »
A Google YoutubeOs ti po 3 minutach letu zablokuje ovladanie a pusti ho az po pozreti reklamy :)
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#69 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Podle mě:
Rádia Ala Android (iOS) prídu podľa mňa už čoskoro a pohltia väčšinu trhu. A podľa mňa je to budúcnosť (všetko sa podstatne zjednotí). Zaplatíš si appku a stiahneš akú budeš chcieť (so svojim protokolom, alebo multi). Všetko sa bude dať zdieľať cez internet, Sim v telefóne atď. Chce to len pekný veľký HD dotykový displej (tablet) a vložiť ho do dobrého HW.
napr.: SIYI AK28 (iUAV OS)
http://en.siyi.biz/
https://it.aliexpress.com/item/10050018 ... web201603_
SIYI MK15
https://it.aliexpress.com/item/1005002245647822.html
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DPHKe86SiqI[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=o1Zxhv0xfbQ[/youtube]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 06.05.2021 0:08, celkem upraveno 8 x.
FrSky Tandem X20
chorche
Re: FrSky ETHOS
#70 Příspěvek od chorche »
Woita píše:Ano, tak to asi bude... Ten přijímač snad má být kompatibilní s DJI, takže to přestává být zajímavé (finančně), pokud HD verze X20 představuje pouze ten přijímač. Přenos obrazu se dá udělat dneska už lépe a není třeba se vázat na jednu (předraženou) platformu.
Bohuzel ten predrazeny a uzavreny system od DJI ten prenos obrazu zatim umi nejlepe. Ale jestli existuje neco lepsiho, sem s tim :wink:
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#71 Příspěvek od juraj.jurej »
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 01.04.2022 14:35, celkem upraveno 5 x.
FrSky Tandem X20
Miro_V
Re: FrSky ETHOS
#72 Příspěvek od Miro_V »
Kto ma zaujem tak pred par hodinami vydalo RCStudio (p. Urbanek) na YT par videi o Ethose - ukazka nastaveni , postup aktualizacie a pod.
https://www.youtube.com/c/RCStudioBrno
chorche
Re: FrSky ETHOS
#73 Příspěvek od chorche »
juraj.jurej píše:Rádia Ala Android (iOS) prídu podľa mňa už čoskoro a pohltia väčšinu trhu. A podľa mňa je to budúcnosť (všetko sa podstatne zjednotí). Zaplatíš si appku a stiahneš akú budeš chcieť (so svojim protokolom, alebo multi). Všetko sa bude dať zdieľať cez internet, Sim v telefóne atď. Chce to len pekný veľký HD dotykový displej (tablet) a vložiť ho do dobrého HW.]
No jen to ne... nechci nekde uprostred letu resit ze se aplikace rozhodla neodpovidat nebo ze rovnou spadne. U "autonomnich" hracek v podobe DJI a podobnych dronu to asi tolik nevadi, ale na cokoliv jineho?
FrSky Horus X10s
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#74 Příspěvek od juraj.jurej »
Vydanie ETHOS 1.1.0. Alpha 6
Pred spustením aktualizácie firmvéru zálohujte súbory model.bin a súbor radio.bin. Po aktualizácii na vydanie 1.1.0. pred letom skontrolujte naprogramovanie modelu, aby ste sa uistili, že všetko funguje správne.
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...e/1.1.0-alpha6
1. [USB] Na konektore USB sa používateľovi zobrazí výzva na zadanie triedy pripojenia (zatiaľ joystick alebo sériové pripojenie )
2. [Lua] Stopy sa odošlú na USB-Serial, ak sú k dispozícii
3. [Lua] Problém so zameraním na domovskej obrazovke
4. [Simulátor] Pridaná podpora zvuku
5. Pridaná možnosť na zakázanie vstupu trénera na analógových tyčiach
6. Zlyhanie pri zmene modelu opravené
7. Opravený problém s rolovaním v parametroch špeciálnych funkcií
8. Preklady FR, DE, NO a NL
9. Vytvorenie polí [Lua] bude teraz akceptovať nulu ako umiestnenie, čo znamená predvolené umiestnenie
10. [Lua] system.getSource(...) opravené
11. [Lua] storage.writeInteger(...), storage.readInteger (...), storage.writeString(...) a storage.readString(...) pridané
12. [Lua] Aktualizovaná dokumentácia a príklady
13. Vylepšený editor súradníc GPS s pridanou funkciou Copy / Paste
14. Názvy senzorov pre domácich majstrov neboli vždy uložené
15. Opravené prekrývanie textu logických prepínačov
Vzorové súbory s kódom Lua sú na balíkoch SD. Ak zistíte, že skript Lua RSSI.Lua zobrazuje prázdnu obrazovku, skontrolujte pravopis RSSI na obrazovke úprav snímača RSSI, na konci môže byť medzera zo staršej zostavy.
Aktualizácie firmvéru X20 ETHOS:
1. Podržte kláves Enter a stlačte vypínač.
2. Systém zobrazí "Bootloader".
3. Pripojte systém k Windows PC pomocou dátového USB C kábla.
4. Systém zobrazí „USB Plugged“ a na PC sa otvoria dve okná jednotky File Explorer.
5. Skopírujte súbor ETHOS firmware.bin do koreňového adresára SD karty. Názov musí byť firmware.bin.
6. Vysuňte obe jednotky.
7. Odpojte kábel USB.
8. Systém zobrazí indikátor priebehu.
9. Po dokončení blesku sa napájanie systému vypne a potom ZAPNE.
Bez použitia pripojenia USB
1. Vyberte kartu SD a skopírujte firmvér do koreňového adresára karty SD. Názov musí byť firmware.bin. Nainštalujte SD kartu.
2. Podržte Enter a stlačte napájanie.
3. Systém bliká aktualizácia firmvéru.
4. Vypnite a zapnite napájací systém
Pozrite si video „Ako na to“ prepojené v spodnej časti webovej stránky ETHOS https://ethos.frsky-rc.com/
Štruktúra priečinkov súborov pre X20 Flash a SD je tu s priečinkom súborov Horus SD štruktúra https://www.rcgroups.com/forums/show...73&postcount=3
FrSky ETHOS Manuál na stiahnutie PDF https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...0.11_rev18.pdf
Tip:
Horus X10 ismr. Prerušované zvuky systému. Môže to byť preťažený procesor?
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky ETHOS
#75 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
