Stránka 5 z 25
Re: Edge TX
Napsal: sob 18.06.2022 13:22
od Miro_V
Hmm , zeby som ho konecne vyskusal ?
Trochu sa bojim aby som znovu nemusel vytvarat modely (teda hlavne mi ide o nastavenie trimrov , samotne modely mam velmi jednoduche bez specialnych funkcii , az na jeden vetron) ale mam pocit ze tu uz niekto pisal ze si to system prekonvertuje zo starych modelov....
V kazdom pripade celu kartu viackrat vyzalohujem , pripadne opisem trimre (ak ich nevidno v subore s modelom) a az naberiem odvahu tak to
asi skusim
Re: Edge TX
Napsal: úte 21.06.2022 10:56
od Miro_V
Plnu verziu 2.8 som nenasiel tak som tam nahodil nejaky nocny build, kupodivu nahodenie bez problemov, do konca tyzdna snad vyskusam nejake modely ci to funguje, aspon na zemi...
Re: Edge TX
Napsal: úte 21.06.2022 11:37
od ddano007
Miro_V píše:Plnu verziu 2.8 som nenasiel ...
Nemohol si nájsť, zatiaľ nevyšla. Je len Pre-Release Candidate
Re: Edge TX
Napsal: stř 22.06.2022 14:06
od juraj.jurej
ddano007 píše:Nemohol si nájsť, zatiaľ nevyšla. Je len Pre-Release Candidate
Podľa dostupných info. bude asi až na jeseň. Po dovolenkách.
Re: Edge TX
Napsal: stř 22.06.2022 14:15
od Jiri
Miro_V píše:....Trochu sa bojim aby som znovu nemusel vytvarat modely (teda hlavne mi ide o nastavenie trimrov , samotne modely mam velmi jednoduche bez specialnych funkcii , az na jeden vetron) ale mam pocit ze tu uz niekto pisal ze si to system prekonvertuje zo starych modelov....
Konverzi snadno vyzkoušíš v EdgeTX Companion, umí načíst uložení z OTX i kopírování modelu z OTX. Můžeš pustit obě zároveň a po kopii porovnat. Ke stažení
EdgeTX Companion
Re: Edge TX
Napsal: stř 22.06.2022 14:49
od prikrylm
Miro_V píše:Hmm , zeby som ho konecne vyskusal ?
Trochu sa bojim aby som znovu nemusel vytvarat modely ..
konverze "tam" je "instantní" a případná "cesta zpět" je bezbolestná - stačí jen přehrát systém, nastavení zůstává (tedy u barevných displejů, na čb jsem EdgeTX nezkoušel).
Takže bych se nebál.
Jen je potřeba v EdgeTX znovu nadefinovat, co vidím na obrazovce. Mixery zůstávají, až na LUA mixy. :-/
Re: Edge TX
Napsal: stř 22.06.2022 16:00
od Miro_V
Lua nepouzivam , tak snad nebude problem
Na prvy pohlad to vypada ze to pojde , snad v nedelu to vyskusam s modelmi , ci to ostalo bindnute a tak...
Zatial som si vsimol len to ze nemam nastavene widgety , ale to si nastavim lahko . Na kazdom modeli (mam ich tam tusim 7) mam len jednoduchy screen - nalavo casovac motoru + celkovy cas letu , napravo obrazok modelu. Nic zlozite.
Co ma prekvapilo je to ze to vyzera skoro rovnako ako OpenTx - aj to rozvrhnutie obrazoviek (vstupy , mixy,serva, telemetria a pod.) mi pride rovnake , a dokonca myslim v rovnakom poradi. Len je cele vacsie a dalej od seba - asi kvoli dotyku.
Co je fajn ze nefunguje len dotyk ale stale bezia aj klavesy + roller.
Re: Edge TX
Napsal: sob 25.06.2022 13:58
od Awandalor
Budoucí DOOM - to je pro ty co rozbijou letadlo a ještě se jim nechce domů...
Re: Edge TX
Napsal: pon 27.06.2022 10:32
od juraj.jurej
Awandalor píše:Budoucí DOOM - to je pro ty co rozbijou letadlo a ještě se jim nechce domů...
Nie, to je preto, aby vývojári vytvorili kód, ktorý potom Radiomaster zneužije pre svoje účely za nieaké smiešne gimbaly. Ešte si aj nadiktovali, ako by im to najlepšie vyhovovalo
Re: Edge TX
Napsal: pon 27.06.2022 21:36
od Heartformetal
Letu Zdar.
Radiomaster TX16S Max MKII. Nahrál jsem další hlášky ve formátu
Wav do adresaře Sounds. V Radio seting v adresáři soudns cz jsou vidět, ale nejdou přehrát.
V Model seting, special funkce, edit, Play track a Play Sound viděl nejsou( tamjsou jen původní)
Neví někdo co stím? Děkuji.
PS. Rádio mám týden a s Edge TX se teprve seznamuji. Prosil bych tedy případnou odpověď velice polopaticky
Re: Edge TX
Napsal: úte 28.06.2022 4:16
od Miro_V
Skus prepisat nazvy zvuk.suborov na kratsie , a bez specialnych znakov. Myslim ze 8 znakov max. +3 znaky pripona
Re: Edge TX
Napsal: úte 28.06.2022 6:58
od Linj
V původním open tx bylo v názvu jen max 6 znaku.
Re: Edge TX
Napsal: úte 28.06.2022 10:03
od Miro_V
Je to mozne , treba skusit premenovat trebars 1 subor (z tych ktore sa neukazuju) na ABCD.waw a uvidi sa...
Ja som ukrutne lenivy a nechce sa mi to skusat
Re: Edge TX
Napsal: úte 28.06.2022 11:45
od prikrylm
Heartformetal píše:.. V Radio seting v adresáři soudns cz jsou vidět, ale nejdou přehrát.
dlouhé názvy, tuším, už nějakou dobu nevadí, ale ty wav by měly mít správný formát, tzn., jak čtu:
-Sample Rate: 32 kHz (or 16 Khz, 8Khz)
-Bits / Sample: 16 (or
-Tracks / Channels: 1, mono
-Compression Codec: PCM (or u-law, a-law)
Re: Edge TX
Napsal: úte 28.06.2022 22:21
od Heartformetal
Přejmenování nepomohlo. Zkouším najít program na ůpravu wav souborů.....zatím bezůspěšně
