Rozdíl ELRS a "klasika"
Re: Rozdíl ELRS a "klasika"
#61 Příspěvek od tomashr »
Já ale pořád nechápu, v čem je ten “obrovský” rozdíl podle polohy displeje… Menší kompaktní rádio s displejem nahoře, styl FrSky X18 nebo Jeti DS12 do toho batohu taky klidně hodíš, reálně budeš řešit spíš ochranu knyplů a spínačů, displej je pohoda (zejména když na něj hodíš ochrannou fólii či sklo).
Naokraj, nejdokonalejší existující rádio z hlediska přepravy bylo Turnigy Evolution - velký displej nahoře, ale k tomu geniální kryt na transport (ještě někde mám, létal jsem s tím Tiny Whoopy). Viz https://hobbyking.com/en_us/turnigy-evo ... white.html :D :D
pepin
#62 Příspěvek od pepin »
tomashr píše: ned 19.04.2026 20:29 Já ale pořád nechápu, v čem je ten “obrovský” rozdíl podle polohy displeje…
V pohodě, oni ty vysílače všichni neztak tahaj v kufrech co přežijou i jadernej výbuch tak lámat si hlavu s tim co je problèm pokud chce pepin jen prdnout vysílač do batohu fakt zbytečný tady řešit.
pepin
#63 Příspěvek od pepin »
graup15 píše: ned 19.04.2026 19:27 Nojo, ale pepin vozí rc u chladiče v motoru auta..
Se jukni do rcpara vlakna...neuvěříš😀
Jooo joo, začinám být optimista že tak do roka dvou to fakt dám že vyrazím po evropě s modýlkama plus serfem a vrátím se teprve až mi to přestane ba.
Hodně moc bych se chtěl ještě nekdy dostat na saiser alm a tam je právě dole autokemp , u mě to tehdy umřelo jak jsem pořídil karavan na ranou tak už mi to přestalo táhnout někam ven.
Po saiseru se mi ale fakt stýská
https://youtu.be/XUpwuz_BqgY?si=dwkPqqXcVc7JYrHG
pepin
#64 Příspěvek od pepin »
tomashr píše: ned 19.04.2026 20:29 Já ale pořád nechápu, v čem je ten “obrovský” rozdíl podle polohy displeje… Menší kompaktní rádio s displejem nahoře, styl FrSky X18 nebo Jeti DS12 do toho batohu taky klidně hodíš, https://hobbyking.com/en_us/turnigy-evo ... white.html :D :D
V tom batohu musíš mít prioritně lepení a nářadí na kolo, koloběžku, pak mikinu, šustákovku, pokud né svačinu tak alespon tatranku, zkus si pak do toho cyklo batohu ještě přidat jeti vysílač , to prostě nejde, jako že fakt nejde.
Reálný s odřenýma ušima je max cosi velikosti flysky i 6, radiomaster 12 ale ideálně cosi typu gamepade, já zatim nejančím, zatim na to mám tu flysky i 6 a teoreticky je možný že by se mi vešla do brašny na nosič i přímo s paraglidem což by bylo uplně nejideálnější abych to mohl mit komplet v jedný brašně a jen řesit má smysl to brát nebo nemá.
pepin
#65 Příspěvek od pepin »
Když bych u toho motoru našel mistečko i pro tvuj hadr, jel bys na saiser? On je dole pod kopcem nějaký kemp a s hadrem by se dalo nahoru asi v poho dostal lanovkou.
#66 Příspěvek od tomashr »
pepin píše: ned 19.04.2026 23:10 V tom batohu musíš mít prioritně lepení a nářadí na kolo, koloběžku, pak mikinu, šustákovku, pokud né svačinu tak alespon tatranku, zkus si pak do toho cyklo batohu ještě přidat jeti vysílač , to prostě nejde, jako že fakt nejde.
Pepine, ty nechápeš, co se mi nezdálo. Velikost je jasná, že nechceš velikost X20 chápu bez problému :-) Mně ale zarazilo, jak jsi to spojil s háklivostí displeje a jak je to složitý návrh, to je to, co mi hlava nebrala, podle mne rozdíl v odolnosti nestojí za řeč. Příklad malého vysílače s řešením nahoře je třeba Radiomaster Zorro…
A jinak pokud hledáš koncept do batohu a necháme plavat pozici displeje, tak se koukej po něčem jako už nevyráběné FrSky X-Lite (ale podobné řešení jsem viděl i jinde, tuším i s ELRS). To má displej pro změnu uprostřed a dá se na to udělat 3D tiskem krytka, která jde přes knyply (tím je chrání) a zároveň zakryje displej a případně i tlačítka. Něco jako https://www.thingiverse.com/thing:2935860 , ale já na to měl kryt o dost estetičtější, teď ho narychlo nemůžu najít, princip ale sedí. Tohle je právě vyloženě míněno na ten batoh, x-lite má i docela malé spínače nahoře, které se tak moc nelámou…
EDIT: Na tohle nově představené Helloradio by se dala udělat krytka na knyply i displej naprosto dokonale - https://www.helloradiosky.com/V12CNCMAX-White-Red.html . To mi přijde, že by na tvé extrémní požadavky bylo o dost lepší než TX15…
