Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
A máš ještě zbytek toho cínu se špulkou? Radek
ICQ 638556901
Ten starý už nemám, také jsem to hledal po této diskuzi ale uklízel jsem. Vím jen procenta sloučenin, tavidlo nevím.
Kvůli čemu?
Kvůli čemu?
Jen bych ho chtěl kousek vyzkoušet - ale pokud jsi ho vyhodil tak nic no. Mám od KHP Sn62Pb37Cu1 (eutektika) s dnes již defakto nesehnatelným tavidlem MTL408 a je perfektní - Radek
ICQ 638556901
Nemáte někdo zkušenost s odsávačkou splodin při pájení.
Prolézám net a nejdostupnější je od ToolCraftu
http://www.soselectronic.cz/?str=371&ar ... aft-zd-153
Nebo s ramenem, to se mi líbí víc, ale to rameno je hodně krátké.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&ar ... ft-zd-153a
Ostatní řešení je za hroznej ranec.
Nejvíc se mi zamlouvalo profi řešení ohebného chobotu a odsávací jednotky bokem, nebo pod stolem. To je ale 10.000,-
Tak spíš uvažuji že spíchnu něco podle mích představ, uhlíkový filtr do digestoře se dá koupit všude.
Nemáte něco takového doma?
Kolik toho pájíš - jedeš třeba 12 hodin tahem? Radek
ICQ 638556901
To určitě ne.
Ale někdy to mám zaplé i 3hodky a to už nějaký čoud udělá.
A není to pak nic moc na dýchání.
Navíc to mám v obýváku, takže musím poslouchat připomínky přítelkyně.
A poslední věc, mám rád hezké vybavení a účelné věci.
Do budoucna budu jistě pájet dál, tak to chci kvůli všem těmto bodům pořídit.
- JosefSvejk
Dle mého názoru je to pro amatérské pájení zbytečný krám navíc. Teď přes zimu pájím v ložnici (kterou naštěstí s nikým trvale nesdílím) a při dnešním způsobu pájení bez kalafuny nemám se smradem (chemickým
) žádné problémy. Ale je to samozřejmě individuální a každý má jiné potřeby a přání.
Mám trochu odlišnou filozofii životního stylu.
V ložnici bych si nezapálil ani svíčku nebo bych si tam nedal osvěžovač vzduchu. Natož tam dělat něco s chemikáliema.
Problémy se většinou neobjeví hned, ale po dlouhodobjejším používání. A proč tomu nezkusit alespoň předejít když tu ta možnost je. I když je ta pájka bez kalafuny, tak to co se z ní odpařuje, tak to jistě zdravé není.
Měl jsem známého, dělal výrobky z plechu.
Lopatky, kyblíky atd... A tento koníček ho zabil z důvodu že to vše pájel a dýchal ten sajrajt. Někteří budou namítt že stejně tak tě může srazit auto, nebo něco jiného.
Na brusce se dá taky brousit hobby bez brýlí a nic se nemusí stát.
A nebo taky můžeš přijít o oko.
Prostě když tu ta možnost je, tak ji chci využít.
A je jedno jestli pudu pájet 1min nebo 3hod
Nikomu svůj názor nevnucuji, prostě to tak mám.
A právě řeším to, aby to krám nebyl.
Vizi mám takovou, že koupím lampu s kruhovou zářivkou, lupu co je uprostřed vyndám a dám tam ventilátor, před něj aktivní uhlí. Ventylátor se dá v GM sehnat za 120,-
A pak trochu zručnosti aby to vypadalo inteligentně a né jak bastl..
- JosefSvejk
Mám doma čističku vzduchu, kterou už nepoužívám. Nechceš ji využít?
A co máš za typ čističky?
Tam by se nabízela varianta připojit na ni hadici.
Co jsem ale koukal, tak čističky nemají moc velký sací výkon.
A taky přítomnost vody, výměna a čištění...
To ten uhlíkač doplněný třeba ještě o nějaký prachový bude snažší na údržbu a velikost.
- JosefSvejk
Je to starší čistička Bionaire, funguje " na sucho". Dává se tam hepa filtr + uhlíkový filtr. Zkusím najít odkaz.
Pak mám ještě jednu, celkem vymakanou, do které už jsem nesehnal hepa filtry, tuším typ DESA AP30. Za tu bych už ale chtěl nějakou korunu, manželka ji příležitostně používá při úklidu
Myslím, že mám tu LC 1060.
Když už se těch čmoudíků tolik bojíš, myslím že ten uhlíkový filtřík stejně není všemocný a ta nejhorší svinstva stejně projdou. Vyprdni se na filtr a vyveď to hadicí rovnou ven. Pak budeš mít jistotu.
Jinak já si myslím, že naše odolnost proti všelijakým chemikáliím a jedům, je spíš daná v genech, jak si s tím které tělo poradí. Jsem už starej prďola a když si vzpomenu co jsem se za život nadýchal všelijakých sajrajtů, ředidel, výparů a splodin z kyselin, tak už bych musel být dávno po smrti.
Naopak si myslím, že nejvíc našemu tělu dávaj zahulit sajrajty v potravinách a ještě si u toho mlaskáme.
To: Lark - určitě, souhlasím.
To: JosefSvejk - děkuji za nabídku, vážím si toho.
Je to ale už dost krabicoidní, a jen tak to rozkuchat by byla škoda, to už by bylo lepší nadělit to nějakému alergikovi. Někomu kdo to využije jako celek.
Budu ještě hledat řešení...
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Máte někdo zkušenost s touto pájecí stanicí: http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=23104
Jestli se vyplatí ji koupit nebo raději nechat být, chci to jen na občasné použití. Děkuji P.
- Xenomorfus
to: "pecold" : Uz se to tady parkrat resilo, koukni treba: viewtopic.php?f=18&t=35253
Nevim,zda je porad v nabidce stejna (podobna parametrama), ale odpovida to cene, kamarad ji pred casem chvilku mel, pak to reklamoval (rikal,ze se to dlouho nahrivalo po zapnuti a kdyz to nechal zapnute porad, tak to asi po 2h odeslo) a nakonec vzal neco podobneho jako: http://www.tipa.eu/cz/mikropajka-zd-929c/d-82199/ a pry se to nedalo srovnat.
Na obcasne pouziti asi muzes pouzit vsechno, jeden znamy na obcasne pouziti ma pajku na okapy, je to velke jak tank a tezke jak letadlova lod, udelal si na ni z dratu hrot a paji jak Sandokan
. Proti gustu...
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
