T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
rcfrant!k
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
#601 Příspěvek od rcfrant!k »
X-blade: Já bych jen doplnil k tomu vyskratování - pokud vlastníš přijímač FrSky D8R-II (manuál) , pak propojením A1 a X (prostřední pin) bude přijímač brát jako hodnotu A1 hodnotu z interního zabudovaného děliče napětí. Pokud používáš BEC - je to celkem k ničemu, vždy bude ukazovat 5V (pokud teda BEC neselže, to už pak nebude ukazovat nic :D) . Toto propojení se dá jednoduše realizovat jumperem (propojkou např. ze starších HDD v PC).
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
#602 Příspěvek od jyrry »
rcfrant!k píše:.... - pokud vlastníš přijímač FrSky D8R-II ....
pak je dobre se jeste presvedcit, jestli to neni ten starsi bez "plus" v nazvu ...
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=114
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=82 - ten to co popisujes neumi...
rcfrant!k
#603 Příspěvek od rcfrant!k »
ou, plus se mi vytratilo... viz. odkazovaný manuál (ten je pro verzi PLUS)
X-Blade
#604 Příspěvek od X-Blade »
Kluci díky, právě jsem to dodělal a kupodivu to jede :lol:
Verzi plus nemám tak nevyzkouším, ale dík za informaci se to časem může hodit.
ddano007
#605 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, ked uz ta pluska prisla do reci, spytam sa z ineho sudka:
kupil som D8R-II a nejde mi sparovat s TX. Mam silne podozrenie, ci netreba zase upgradnut TX modul. Moje podozrenie vychadza z toho, ze tie prve D8R isli v poho, ale ked som potom kupil ten nepodareny D8R (V2), tak mi nesiel sparovat, kym som neupgradol FW v TX. Teraz by som to aj vyskusal ( upgrade TX), ale vtedy tusim bolo treba upgradnut aj FW v tych starych D8R, co sa mi moc nechce ( otvarat 5 RX je trochu otrava). Toz dotazy:
1, ak ste v poslednom case robili upgrade TX modulov, chodi to aj s tym starsim FW v D8R?
2, ktoru verziu FW pre TX pouzit: Upgrade ROM_V1, V2 alebo Upgrade ROM?
Vdaka.
RiMr
#606 Příspěvek od RiMr »
Ahoj DDano,
nevím, já se přiznám, že jsem nikdy FW ani v Tx ani v Rx neupgradoval...
Tož nevim.
Birky, dva malé postřehy k Open9x, než to zapomenu :)
To, že jako vstup v mixu lze použít přímo spínač je super!
Bylo by ale možné, umožnit v Limits nižší hodnotu než 25%, resp. -25%?
Já třeba zrovna potřebuju hodnotu 25% plynu (s malým SLOW na UP) na určeném kanálu na spínač. Tzn. výchylku -100% při jedné poloze spínače a -75% při druhé poloze spínače. Snadno by toho šlo dosáhnout úpravou EPA, resp Limits na toto rozmezí, kdy na jedné straně zůstane -100% a na druhé straně, kde je normálně +100%, bych potřeboval dát -75%. Ale dám pouze -25%.
Ona je to stejně nouzovka, protože si tím "zkrouhnu" celý kanál. Zkoušel jsem to přes dva mixy se vstupem MAX, kde byly definované obě požadované polohy v jednotlivých mixech (jeden mix jedna poloha spínače, druhý mix druhá poloha spínače). To je v pohodě, do použití parametru Slow. Pak totiž nastane to, že výchylka z -100% skočí na 0% (tedy na půl plynu) a pak pomalu sjede na požadovaných -75%. Což je pochopitelně špatně, ale tak to je odedávna i u Er9x. Je nutné nepoužít SLOW UP u "aktivovaného" mixu, ale SLOW DAWN u "deaktivovaného" mixu. Ale někdy u složitějších kombinací jde tomuto vyhovět obtížně.
A ještě jedna fakt maličkost, v nastaveních mixu je DELAY a SLOW "nahoře" DAWN a dole "UP" :)
A protože v COmpanion je to "správně", tak to pak v rádiu trošku plete :)
Dík!
birky
#607 Příspěvek od birky »
trocha som sa stym Limitom hral.
a vyzera to tak ze ten problem je ovela vacsi a je vo vsetkych FW.
moje zistenie (opravte ma ak je to inak) je ze:
pokial su limity nastavene -75 az -25 a ofset na -50 tak je vsetko OK.
pokial su limity nastavene -75 az -35 a ofset na -55 tak posun knipla smerom dole ide medzi -75 a -55 co je ok. Ale posun knipla hore ide od -55 do +220 a to je zle. Mal by ist -55 do -35.
na er9x a gruvine sa to chova tak isto. To bude riadny bug.
prehodenie UP/DOWN pre DELAY a SLOW je jednoduche a aj pre mna logickejsie, ale naozaj to chceme? vo vsetkych FW to bolo DOWN/UP. Ci uz tam sa vam to zdalo nezmyselne prehodene?
birky
#608 Příspěvek od birky »
takze Limity budu len od -100 do +25 (-25 +100)
je to obmedzenie premennej, ktora ma rovnake hodnoty ako vsetky ostatne veci, napriklad vaha mixu, vystup kanalu ....
to ze sa dali nastavit hodnoty od -100 do +100 je chyba vo vsetkych kodoch.
tato chyba a aj to prehodenie DOWN/UP budu zmenene v dalsom release open9x, aby boli obe veci logicky na poriadku.
RiMr
#609 Příspěvek od RiMr »
Díky Birky!
Paráda!
RiMr
#610 Příspěvek od RiMr »
Kluci, ten 2k7 odpor, co se dává mezi Rxd na modulu a MAX232 (nebo do FrSky modulu) - jak na potvoru mi došly. Co když tam dám za sebou dva nebo tři 1k odpory?
Dva nebo tři nebo nic? :)
Dík!
mihlit
#611 Příspěvek od mihlit »
Odpory jsou většinou ve schématu s možností hodně velké tolerance. Tedy v případě, že nejde o děličku napětí, což tady to není. Dva by měly podle mě stačit. Chceš-li to mít na jistotu, dej tři. Tím budeš mít odpor o 10 procent větší a to je prd rozdíl.
bitovod
#612 Příspěvek od bitovod »
Tři "za sebe", neboli sériově, dostaneš zhruba 3k odpor (zhruba, protože výrobní tolerance). Neřešit, osadit :)
RiMr
#613 Příspěvek od RiMr »
...kuju! :)
jetylo
#614 Příspěvek od jetylo »
Ja medzi max232 a modulom nemam ziadne odpory. Oni sa tam davaju ako bezpecnostna poistka "keby nahodou" pre pripad skratu a prehodenia konektoru a podobne prasaciny, aby sa neposkodili vstupy/vystupy. Inak tam nemaju ziaden vyznam.
bitovod
#615 Příspěvek od bitovod »
jetylo píše:Ja medzi max232 a modulom nemam ziadne odpory. Oni sa tam davaju ako bezpecnostna poistka "keby nahodou" pre pripad skratu a prehodenia konektoru a podobne prasaciny, aby sa neposkodili vstupy/vystupy. Inak tam nemaju ziaden vyznam.
Ach jo, člověk by neměl radit, dokud se pořádně neprobudí (jsem před chvílí vstal :) ). Jo, máš pravdu, v tom případě tam bohatě stačí i to kilo, natvrdo bych to přece jen raději ne (právě z důvodu "co kdyby"). Sorry, už vstávám...
Zpět na „Turnigy T9x“
