Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
S vrtulema? Nebo bez? Projevuje se to ve vzduchu?
S vrtulema na zemi (v ruce). bojim se to pustit do vzduchu kdyz vidim co to dělá.
To ze na zemi motory same zrychluju robi aj mne, ale malo by to byt normalne. Lietam s tym v pohode.
Skus s tym vyletiet ale 2m a pozoruj, ci sa to bude prejavovat aj za letu. Ked ano, tak lahko s tym pristanes.
Zkus to zavěsit do vzduchu, nebo si to i k něčemu přivaž, ale zkuz to v letu. To bude v pořádku, je potřeba nějaký tah na motory.
Dobře. Vše připravené a nabité. Zítra to zkusím zalítat, tak dám vědět jak to dopadlo
Zkontroluj si nastavení vysílače, mě se povedlo na Optiku po nastavování jiného modelu přepnout mod z 1 na 2 v paměti kde mám coptra a než jsem to dohledal to se děli věci
. Jinak vlastní zkušenost původní soft pokud jsi kupoval v HK funguje poměrně dobře ,všechny další verze řeší gimbal a podobný libůstky. Teď mám přeflešováno na 1.6 . KK je super na nastavení díky displeji. Hned na poli vidíš změnu po korekcích, doporučený nastavení zpravidla nefungujou co copter to indiv.parametry. Mě překvapil rozdíl quadra vs trikopter který je lépe řiditelný, díky servu na směrovce a hlavně míň vrtulí
Mini Titan,OPTIC,A123
Hlásím daší koptera úspěšně ve vzduchu
zatím je to teda spíš takové strachuplné pohopsávaní než vychytám nastavení kk2... jaká expa....
Ale jinak mě moc mile překvapilo. Vše se dalo dohromady a ono to prostě letí
chcem sa opytat nemal niekto problem s touto doskou konkretne software 1.2 pri lietani koptera padla a na LCD sa zobrazila chyba NO YAW INPUT je to uz druha doska na ktorej som sa stretol s touto chybou a nepredpokladam ze ide o vadny Rx a presne na tom kanaly.
Da sa prehrat software na tejto doske pomocou FTDI programatora?
Vdaka za akekolvek info
Ano stalo se mne to párkrát taky při pádu, stačilo vypnout a zapnout a vše v pohodě. Doporučuji přehrát firmware na min 1,5.
Mám 1.5 a taky mi to občas udělá a to nemusím ani padat.Prostě při zapnutí je deska rychlejší než přijímač a vyhodnotí ,že jí chybí signál na Yaw.Ale dělat by to podle mě nemělo.Vyšší verzi FW jsem nezkoušel.
Na prehratie novým softom potrebuješ k tejto doske tento programátor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27990
Já jsem koupil programátor na Atmely na Ebay , ten z HK byl mrtvej. Potřebuješ ještě redukci 10/6 pin tu jsem objednal taky na Ebay. http://www.ebay.com/itm/1PCS-USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-New-/261021924011?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc61e7aab
ahoj
chtěl bych se zeptat máte někdo
odkaz kde najit a hlavně jakou verzi nainstalovat
popřípadě objasnit včem se jednotlivé verze liší...
mám verzi 1.2
dík roman
mám verzi 1.2
dík roman
Informácie k jednotlivým verziám nájdeš na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613 , rovnako tam nájdeš aj odkazy na ich stiahnutie.
Ak si stiahneš a nainštaluješ Flashtool z tejto stránky http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool o všetko sa postará samotný program. Navyše, nájdeš tam aj upravené verzie jednotlivých FW a odkazy na ich popis.
Odporúčam prepáliť firmware minimálne na verziu 1.4 .
ahoj
děkuji za info
nastuduju a zkusim
roman
děkuji za info
nastuduju a zkusim
roman
