Stránka 41 z 91
Re: DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
Napsal: čtv 04.12.2014 16:44
od hravec
Bazil píše:Teď držím v ruce to feritový jádro co jsem měl u monitoru, má to odhadem tak 10-15 gramů (jsem teď v práci,nemám tady kuchyňskou váhu). Má to ještě plastové pouzdro. Těžko říct o kolik letového času tě těch 15 gramů připraví. Ty plochý by mohli být i lehčí. Je to keramika namíchaná s feritem. Já bych to aspoň zkusil.
Podle mě je zásadní, zda li je u P2 videosignál rušený "bezdrátově" nebo se do videosignálu "přimíchává" VF rušení někde v rámci kabeláže a základní desky. Vzhledem k tomu, že u P2 s H3-3D dávali antiinterferenční desku, tak se to tam někde přimíchává. Kulový tomu rozumím, nejsem elektrotechnik. Asi by bylo lepší kdyby se k tomu vyjádřil někdo v této věci kovaný.
tak jsem otestoval a interference pokračují
vysledoval jsem, že po zapnutí Phantoma do doby než je aktivní gimbal, tedy kdy zažne dělat svoje prostocviky, tak je obraz bez interferencí, takže ty interference to nejspíš chytá někde v gimbalu...
Napsal: čtv 04.12.2014 17:13
od Stapaka
hravec píše:...vysledoval jsem, že po zapnutí Phantoma do doby než je aktivní gimbal, tedy kdy zažne dělat svoje prostocviky, tak je obraz bez interferencí, takže ty interference to nejspíš chytá někde v gimbalu...
Nějak jsem teď nemohl najít, kdy začaly ty potíže. Když jsi nahradil ten ku*vadrát?
Napsal: čtv 04.12.2014 18:36
od hravec
Stapaka píše:Nějak jsem teď nemohl najít, kdy začaly ty potíže. Když jsi nahradil ten ku*vadrát?
jsou od prvopočátku co jsem F306 zprovoznil s drobnou interferencí má problémy i texmur
Napsal: čtv 04.12.2014 19:44
od texmur
Presel jsem ted z tx 535 na tx 832 a interference se zmensila. Takze v tom hraje roli i tx vysilac.
jinak jsem s tx 832 zatim velmi spokojen. 700m se setovymi anténami zcela čistý příjem.
Napsal: čtv 04.12.2014 21:19
od Bazil
Já mám taky TS832, mám i interferenční desku. Mám první kus P2 s H3-3D co prodal Telink v ČR, ale už jsem to dostal s tím USB paskvilem. Nepřekopával si to někdo z vás na aka H3-2D propojení s proprietárním konektorem? Tam bych pochopil, že je více interfence, zřejmě proto od toho DJI ustoupila.
Napsal: čtv 04.12.2014 21:38
od artus
Dá se už něco bezpečně aktualizovat ? Abych si nepřidělal více starostí ?
[album]4608[/album]
Není u této baterky nějaký velký rozdíl na ,,napětí,, článků ?
[album]4607[/album]
Napsal: čtv 04.12.2014 22:43
od Václav Procházka
Když jsem o tom zde kdysi psal, že u Phantoma 2 a gimbalu H3 3D, mám interference v obraze, tak se většina divila. K dokonalosti nepomohl DJI filtr, ani filtr napájení video vysílače.
Nakonec jsem video výstup z GoPro3+ napojil přímo stíněným kablíkem do mini iOSD a dále stíněným kablíkem, který jsem si zhotovil do video vysílače. Světe div se, obraz je čistý, bez interferencí.
Napsal: pát 05.12.2014 17:24
od DominikVF
prepáčte, len sa mi zdá, že niekto tu zháňal poškodený gimbal .. na jeden inzerát som natrafil.
http://foto.bazos.sk/inzerat/43525899/G ... -H3-3D.php
Napsal: sob 06.12.2014 13:33
od hravec
Bazil píše:Já mám taky TS832, mám i interferenční desku. Mám první kus P2 s H3-3D co prodal Telink v ČR, ale už jsem to dostal s tím USB paskvilem. Nepřekopával si to někdo z vás na aka H3-2D propojení s proprietárním konektorem? Tam bych pochopil, že je více interfence, zřejmě proto od toho DJI ustoupila.
Určitě to tím není, stejné interference měl i před předěláním na Hero bus konektor
K tomu, proč od toho dji ustouplo se tu už dost psalo a nejsou to technické problémy, ale problémy licenční...
Napsal: sob 06.12.2014 22:53
od milacasta
Čau kluci mám Phantoma F308 a gimball zemmus 3d na boku ovladače mám kolečko na ovládání naklapeni zemmuse ale vždy při ovládání nahoru dolů se gimmbal vrátí do středové polohy a já bych chtěl aby kamera zůstala třeba jen dole dá se tady ta věc někde nastavit?
Napsal: ned 07.12.2014 10:51
od Stapaka
milacasta píše:Čau kluci mám Phantoma F308 a gimball zemmus 3d na boku ovladače mám kolečko na ovládání naklapeni zemmuse ale vždy při ovládání nahoru dolů se gimmbal vrátí do středové polohy a já bych chtěl aby kamera zůstala třeba jen dole dá se tady ta věc někde nastavit?
Ovládací kolečko se vrací do středové polohy, neboť je v této poloze vystředěno pružinami. Ovšem tato poloha je neutrální a náklon kamery by neměla ovlivňovat. Kamera by tedy měla zůstat v poloze kam jsi ji nasměroval, po uvolnění kolečka.
Pokud se kamera sama od sebe přesouvá do jiné polohy, budeš muset provést kalibraci. Ta by měla problém odstranit. V opačném případě by se zřejmě jednalo o závadu ...
Napsal: ned 07.12.2014 12:07
od milacasta
Já jo právě že přesunu bez problémů funguje ale jak kolečko pustím to se vrátí do neutralu tak i kamera se vrátí do středové polohy :-\
Napsal: ned 07.12.2014 17:30
od Dag2B3
Především velká omluva adminům za OT a prosba - nemazat tento příspěvek.
Přestože vím, že sem nepatří - dávám jej sem z toho důvodu, že někteří návštěvníci čtou jen to své vlákno jako jakýsi chat a do ostatních vláken se nikdy nekouknou. Vzhledem k tomu, že se velmi rychle blíží:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=111&t=67752&start=60#p1170315
bylo by škoda tuto projekci prošvihnout. Pokud někdo nemůže dorazit, ale rád by ostatním prezentoval své dílo, pošlete mi jej v SZ. Pokud bude v sobotu hezky a chtěl by si někdo před akcí se mnou zalétat, tak 13.-14. hodina 13.12.2014 na Letné u kyvadla (co stával Stalin) Jinak všem přeji příjemné svátky.
Napsal: ned 07.12.2014 19:59
od DominikVF
...keď pri vetre ešte so GP3 Silver mi niekedy pootočilo kameru v Gimbale.. zatial s GP4 sa mi to nestalo..
gardenroute píše:No toto bych bral spíše jako náhodu, než nějaké pravidlo, které stojí za to vůbec zmiňovat :D Tím, že je GP4 těžší než GP3(+) nebude v gimbalu asi stabilnější vůči větru (takový váhový rozdíl to zas není), ale bude to určitě větší námaha pro BL motory, což v dlouhodobém hledisku může být problém...
po cca 3 týždňoch skúšania, testovania ale celkovo lietania s dovyváženým gimbalom H3-3D, kamerou GP4 Black sa mi ešte ani raz nestalo aby sa kamera v gimbale pootočila!.. Normálne mám pocit, že gimbal pracuje lepšie ako s GP3 Silver čo som predtým používal! Nevydáva žiadne čudné zvuky (s GP3 vydával!), s GP3 pootočilo mi kameru počas letu zakaždým čo som lietal min 1 krát! Keď vietor fúkal, tak to bol extrém - pootočilo aj 10 krát počas lietania!.. a teraz? ani raz! skutočne ani raz! .. Mám pocit, že tá kamera keď je trochu ťažšia, tak je aj stabilnejšia v tom gimbale! Lietam s tým necelý mesiac ale zatiaľ musím konštatovať, že je to OK! ;)
Napsal: ned 07.12.2014 21:07
od texmur
Zázrak halelujá :lol:
