Stránka 41 z 95
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Napsal: čtv 16.04.2015 9:02
od matoni
Drondys píše:1. V sekci SPECIAL FUNCTIONS nastavit pro jednotlivé polohy přepínače SC hodnotu globální proměnné GV1.
2. V sekci MIXER pak nastavit pro již existující MIX CH1 položku Weight v tom mixu na GV1.
Mám dotaz. Není mi moc jasný ten mix s 50% plynem. Nebude to takto dávat -50% až +50% plynu? Nemělo by to dávat -100% až 0% plynu? Nerejpu jen se ptám (a možná byl takový i požadavek, který jem špatně pochopil). Díky za vysvětlení.
Napsal: čtv 16.04.2015 9:05
od RCStudio
jio píše:Já to mám takto:
Telemetrii vyvoláš delším stlačením tlačítka page a pak je to tuším druhá obrazovka s označeným sloupcem
Jeste doplnim ze soucet je hodnota Cells kterou kdyz nastavis v obrazovce nastaveni telemetrie uzivatelska data napeti tak se ti bude zobrazovat v hornim radku vedle baterie.
Napsal: čtv 16.04.2015 13:07
od Jardaxx
janekx píše:
Ty přílohy jsou co? Fotky,? Nic se mi pod nimy neukazuje.
Napsal: čtv 16.04.2015 13:18
od jio
Jardaxx píše:Ty přílohy jsou co? Fotky,? Nic se mi pod nimy neukazuje.
Neukazuje proto, že to je citace z původního příspěvku. To je záležitost nastavení phpBB, pod kterým běží tento server. Podívej se na spodek předchozí strany, tak jsou to obrázky k dispozici.
Napsal: čtv 16.04.2015 13:21
od Jardaxx
Pro Jio.Ty tabulky to máš s počítače? Asi to nedam.Jsem stoho tydyt.Jdu zkoušet.Třeba to nějak vyoslím.
Napsal: čtv 16.04.2015 14:29
od xnokiax
rad by som sa spytal povolanych o radu. stiahol som si program do pc na ovladanie taranis ale nejde mi pripojit ani na mac ani na win. treba nieco specialne alebo len pripojit? vsade pisu pripojit a mne to vobec nenacita ani sd kartu ani vysielac.
hladal som ale som nenasniel nikde tak sa ospravedlnujem ak to niekde bolo.
dakujem
Napsal: čtv 16.04.2015 14:59
od RCStudio
A davas horizontalni trimy k sobe pri zapnuti?
Napsal: čtv 16.04.2015 16:22
od jio
Jardaxx píše:Pro Jio.Ty tabulky to máš s počítače? Asi to nedam.Jsem stoho tydyt.Jdu zkoušet.Třeba to nějak vyoslím.
To je z OpenTX Companion. Ty záložky ale přesně odpovídají stránkám v nastavení modelu.
Napsal: čtv 16.04.2015 16:27
od Jardaxx
Připojil jsem senzor k přijimači.a k baterce.Vysílač si to sám našel.Teď už jenom jaká data nastavit.V éru mám tříčlánek 11,1 v .Když ho nabiju tak má 12,5 v.
Najedu na telemetrii 12/12 A je tam rozsah: A tady nevím kolik . Nebo jaké číslo nastavit.těch 12,5 v ? nebo jen polovinu? Tj.6,25 v ?
Pak je tam ofset,to nevím co znamená.
Nízký alarm.To je první upozornění.Tak tam bych nastavil 6,80 v.
A do kritikého alarmu bych dal 6,60 nebo 6,50 v.?
Mohlo by to tak být,?
Napsal: čtv 16.04.2015 16:44
od jio
To nenastavuješ v telemetrii, ale v rádiu na 10. stránce Logické spínače a hned za tím na stránce Speciální funkce. Nenastavuješ žádné rozsahy, telemetrie ti pak naměřené hodnoty přenáší do rádia a tam je zobrazíš na stránce telemetrie po dlouhém stisknutí tlačítka PAGE..
Napsal: čtv 16.04.2015 18:15
od jio
Nedaří se mi napárovat přijímač X4R.
V originál návodu je napsáno, že mám začít zapnutím vysílače při stisknutém tlačítku F/S. Takové tlačítko jsem ale na vysílači nenašel.
Na http://rcstudio.cz/prijimace/86-frsky-x4r.html je uvedeno:
Párování se provádí tak, že se vysílač přivede do režimu párování. Zmáčkne se a drží tlačítko F/S, přivede napájení, počkáme 2-4s, odpojíme napájení a pustíme tlačítko.
Varianta z párování X8R zde nefunguje. Diody na přijímači po stisknutí Bind nezačnou blikat a přijímač po provedeném párování stále bliká červeně.
Držím mikrospínač, připojím napájení. Po připojení napájení mikrospínač uvolním. Diody svítí, ale neblikají. Vyberu Bind (před Bind je číslo přijímače), stisknu Enter a Bind začně blikat a přijímač začne blikat. Po cca 5 sec opět stisknu Enter na Bind a Bind na vysílači přestane blikat. Při blikajících diodách na přijímači odpojím napájení přijímače. Po opětovném připojení napájení svítí zeleně LED dioda.
Docela bych potřeboval vědět, jak uvedu vysílač do uvedeného režimu párování.
Napsal: čtv 16.04.2015 18:32
od RCStudio
Bind rezim na Taranisu musi byt aktivni v dobe drzeni FS a zapnuti napajeni do prijimace. Taranis tak pipa a ceka na parovani. Vypnu napajeni prijimace vypnu bind a po pripojeni napajeni prijimace uz sviti zelene.
U X4R jen rezim D16!
Napsal: čtv 16.04.2015 18:54
od tomik33
Mám dotaz, bylo by možné říci někomu z vývojářů, zda by v prohlížení logu možné zobrazení v km/hod nebo v metrech/vteřinu. Nyní je možnost pouze v knots/hod. Díky.
Napsal: čtv 16.04.2015 19:04
od jio
janekx: Pořád bliká červeně a příčina je patrně v tom, že přijímač má označení 2015 a vysílač je koupený loni.
Než se mi to podaří překopat podle návodu http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI je v tomto detailním návodu chyba?
Mám D16
Mám CH1-8 (zkoušel jsem i 1-4 se stejným výsledkem)
Zmáčknu BIND na vysílači, BIND začne blikat a vysílač pípá.
Stisknu a držím F/S na přijímači.
Připojím napájení přijímače.
Pustím tlačítko F/S.
Počkám 5 sec a odpojím napájení přijímače.
Stisknu Enter na vysílači a BIND přestane blikat
Připojím napájení přijímače a bliká červeně.
Napsal: čtv 16.04.2015 19:14
od RCStudio
tomik33 píše:Mám dotaz, bylo by možné říci někomu z vývojářů, zda by v prohlížení logu možné zobrazení v km/hod nebo v metrech/vteřinu. Nyní je možnost pouze v knots/hod. Díky.
Ani ale od verze opentx 2.1 se bude od zakladu menit telemetrie takze bych rekl ze to tam bude.
