Stránka 41 z 83
Re: RadioMaster TX16S
Napsal: ned 03.01.2021 11:38
od SuperMUF
A co třeba si trošku pohrát s vytisknutelnými díly - třeba trošku poupravit ANTENA PLATE z Thingiverse a namísto pevně umístěné antény dát nějakou s kablíkem - viz obrázky ...
ty konektory na reprák někde sehnat nebude asi až tak velký problém ... zkouknu z čeho by šly vykuchat, mám kámoše na sběrném dvoře :roll: - spíše jen zjistit co to může být, napadlo mě že podobný konektory bývají na grafických kartách na ventilátorky ... tak třeba tam by se dalo něco "vybojovat" :D
Napsal: ned 03.01.2021 14:08
od SuperMUF
A nebo ještě lepšejší nápad ... protáhnout kablík do prostoru, kde je místo pro externí modul, ale když na to koukám, tak tam sakryš není žáný prostup ... chjo ... protože zde by to bylo nejsnadnější ... nemanipuluje se s tím jako s krytem aku a tak tolik nehrozí poškození ...
Napsal: ned 03.01.2021 14:23
od Miro_V
Odkedy som si kupil 5000mah accupack tak som kryt neotvaral , az teraz ked som kukal ci je tam miesto , toho by som sa nebal...
Skor bude problem zohnat tie samec-samica konektory na reprak (vnutorne - take dvojpiny su to myslim 1.25mm roztec - ale nazov neviem ) ked sa chces vyhnut pajkovaniu.
Jedna z moznosti je z Ciny si objednat pridavny reproduktor ktory tie konektry ma , a pouzit ich na ten vyvod na sluchatka. Ale pockas si... u nas sa ten pridavny reprak k T16s asi nebude dat kupit , aspon myslim.
Nieco taketo : https://www.aliexpress.com/item/4001065408599.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d76a1771wOnkM&algo_pvid=c2570c32-89f5-4527-bf22-48c83018d729&algo_expid=c2570c32-89f5-4527-bf22-48c83018d729-1&btsid=0b0a555416096803392774211eeb7c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Nejde dat priamy odkaz , musis kliknut na COLOR ikonku - dole (Rear Case Speaker).
Zapaja sa to medzi original repro a zosilovac na doske - ked vyhodis pridavny reprak a napojis tam ten jack konektor s vypinacom tak to podla mna bude OK
Napsal: ned 03.01.2021 15:18
od olisoft
na BT pripojenie taky ideovy nastrel:
na spinane napajanie pripojit univerzalny BT modul a vstup do neho dat cez prepinac ak chces aj repracik
Napsal: ned 03.01.2021 22:53
od SuperMUF
A mohu ještě trošku odbočit z tématu "výstup na sluchátka" a zkusit otevřít něco, co zde doufám jistě rozvíří náležitou debatu ...
máme radio s Multimodulem, a protože létám ACES Aircombat, občas se neubráním ztrátě ( nejen ) přijímače. Aktuálně létám ASSAN co jsme měl historicky a je to naprosto spolehlivé ač na dnešní dobu bez telemetrie, fail-safe atd ...
a tak si říkám, že když mohu použít prakticky libovolnou levnou čínskou "mr.ku", co byste mi doporučili ?
* něco do houboletu, klidně jedno-anténkové, 4/5/6 kanálů - co nejlehčí ale full range dosah
* něco do větších letadel ( aktuálně dolétávám ASSAN 2-anténkové 6kanály a mám i něco od FRSKY )
Dělám objednávku na HobbyKingu tak bych to tam přibalil ... díky
Napsal: pon 04.01.2021 0:41
od KomaTH8
ahoj , ja osobne pouzivam Frsky prijimace , ale samotny Radiomaster zacal vyrabat a predavat svoje prijimace pracujuce na ACCST Frsky protokole , a dva alebo try su z nich aj plne telemetricke, (D-16) , zatial su za bezkonkurencnu cenu , ale predavaju sa na Banggood https://www.banggood.com/search/radioma ... eiver.html , ked uz menit prijimace tak by som kupoval tieto.
Napsal: pon 04.01.2021 5:45
od juraj.jurej
Kábliky (JST PH 1,25mm 2 Pin) na repro som bral tu:
https://it.aliexpress.com/item/33027366342.html
Repro 2W 8R:
https://it.aliexpress.com/item/32920337376.html
Mriežku 17mm:
https://it.aliexpress.com/item/32959980731.html
Nezabudnite, že repro je umiestnené na zadnom kryte Tx a je dobré aby sa dal odpojiť kábel od reproduktoru.
Napsal: pon 04.01.2021 6:47
od juraj.jurej
Na slúchatka by som použil nieaký stero JACK 3.5 mm s vypínačom samicu. Dal by sa dať vedľa antény. Zaradiť ho medzi dosku a repro, aby prerušoval výstup na reproduktor po zapojení sluchadiel. Hlasitosť doladiť rezistorom.
napr.:
https://www.elektro-hofman.cz/konektor- ... -kontakty/
Napsal: pon 04.01.2021 21:31
od prikrylm
SuperMUF píše:...a tak si říkám, že když mohu použít prakticky libovolnou levnou čínskou "mr.ku", co byste mi doporučili ?
Za mě FlySky AFHDS 2A - naprosto neuvěřitelný poměr cena/výkon. V případě třeba TGY-iA6B dostaneš za ~10 EUR i telemetrii. Výběr mají slušný.
Pak jsem byl spokojený i s OrangeRX, tam spíš ty netelemetrické, telemetrické už jsou relativně dost drahé.
A pokud bych chtěl tutovku, tak FrSky přijíače začínající R umí být zálohovány libovolným s.bus přijímačem, umožňující i hybridní zálohování jiným protokolem/frekvencí. Případně (pro nehybridní, jednoprotokolové zálohování) klidně OrangeRX + satelity. Tady vřele doporučuju DSMX (DSM2 jen, když chci fakt levné). A ať si kdo chce to chce říká, 4 fousy antén pochytají víc jak 2 fousy antén. Zvlášť když směry jsou 3 a některá z antén se občas za něco schová.
Tolik ve stručnosti.
Napsal: úte 05.01.2021 16:47
od juraj.jurej
Dnes keď mr...ku tak by som už skôr, ako FSi6 volil RadioMaster TX12 (16CH). Je síce o niečo drahšia, ale má okrem iného multiprotokol + OpenTX.
https://www.banggood.com/cs/RadioMaster ... mds=search
Napsal: úte 05.01.2021 19:04
od juraj.jurej
Taká zaujímavosť, dnes už aj FlySky smeruje do OpenTX. Nirvana bude podporovaná vo verzii v 2.4.x, som zvedavý či nepribudnú aj iné modely (Paladin PL18). Tým by mohli ľahko nahradiť nové rádia FrSky bez OpenTx a verný OpenTX predjú z FrSky na inú značku. Ale uvidíme aj aký bude FrSky ETHOS.
Napsal: úte 05.01.2021 19:21
od ellet
juraj.jurej píše:Dnes keď mr...ku tak by som už skôr, ako FSi6 volil RadioMaster TX12 (16CH)....
Ale tazatel se ptá na přijímače, vysílač s MTM má.
Napsal: úte 05.01.2021 19:40
od juraj.jurej
ellet píše: Ale tazatel se ptá na přijímače, vysílač s MTM má.
OK. Ja som skôr reagoval na príspevok "prikrylm"
Napsal: úte 05.01.2021 22:07
od prikrylm
juraj.jurej píše:OK. Ja som skôr reagoval na príspevok "prikrylm"
I tam bylo "povídání" jen o přijímačích. :)
Napsal: stř 06.01.2021 2:36
od juraj.jurej
prikrylm píše:I tam bylo "povídání" jen o přijímačích. :)
Tak som už asi spal, nakoľko niekedy celú noc nespím. :cry:
Už to tak nechám. Ospravedlňujem sa.
