Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
mám verzi desky 1.2, chtěl bych jí přehrát na 1.5 nebo vyšší.
Řeším jaký programátor, protože na Hobbykingu stále není k mání.
Našel jsem tento http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 64201.html
redukci z 10 na 6pinů má, šel by použít?
Díky za info
Díky za info
www.lmkchotebor.cz
www.lmkchotebor.cz
Já mám tenhle:
http://www.ebay.com/itm/181195552319
V podstatě je to to samé jako jsi uvedl, takže by to mělo být použitelné.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Ach jó tak si ho kup třeba tady, a máš ho za 2dny doma. Ale pokud řešíš desetníky a 2 měsíce čekačku HK ...
http://www.rc-levneji.cz/prislusenstvi-2/usb-programator-pro-procesory-atmel--10-pin-/
V predaji je nová generácia KK2 dosky označená ako KK2.1.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 644PA.html
Onedlho zrejme budú k dispozícii aj modifikované verzie FW.
asi v 2.1 budou o dost lepší díly
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=82-QiRw69xg[/youtube]
Je použitý iný mikroprocesor a gyro integrované s ACC, 6050MPU, čo by malo byť citlivejšie, ako pôvodne použité súčiastky. No bude potrebné ešte popracovať na FW. Ten na videu je od Openaero. Pôvodný od Rolf R Bakke zatiaľ asi nik netestoval, resp. sa nepodelil s výsledkami.
k tomu videu asi nutno uvest ze ta roztresena verze je prave KK 2.1 ktera pouziva digitalni cidlo a fitraci je nutne resit az SW...
Zdravim vsetkych chcel by poprosit o radu niekoho kto ma tuto riadiacu dosku na tricoptere. Dnes som sa pokusal o prve vzlety ale akonahle sa copter dostal trochu do vzduchu zacal sa tocit okolo zvislej osi. Bol dost nestabilny par krat som snim buchol o zem. Zdalo sa mi ze sa servo svojvolne naklanalo a to ho tahalo do toho tocenia okolo osi. Zadny motor kde je servo pri vysich otackach kmital a nakoniec to servo odislo snad to bolo tymi narazmi alebo bolo prilis slabe aj ked bolo MG neviem proste je fuc.
Takze by som sa chcel spytat ake nastavenie pouzivate pre tricopter?
Ake treba pouzit servo aby to vydrzalo?
Treba nieco speciane nastavit na vysielacke?
mam tento ram:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
Som zaciatocnik dakujem za pochopenie.
mam tento ram:
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Mal si správne nastavený zmysel gyra na yaw? Gyro musí pôsobiť proti výchylke koptéry. Teda ak koptérou otáčaš okolo zvislej osi napríklad vľavo servo musí zadný motor vychýliť taktiež vľavo v snahe zastaviť pohyb koptéry.
Pokiaľ ide o servo, vhodné na ovládanie zadného motora, z doporučených k tvojmu rámu, je vhodné toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
diki za tip na servo no ci som to mal dobre nasatavene netusim nastavil som to podla tohoto videa:
http://www.youtube.com/watch?v=jbkH7yPzSuo
tak som sa dival na nastavenie a ak mas na mysli menu: "Stick Scaling" tak tam mam Yaw na 50
Nie. Stick scaling je veľkosť odozvy na pohyb kniplom. Teda ako ostro bude koptera reagovať na riadenie.
Reverz gyra sa robí v "mixer editore" zmenou znamienka na príslušnom kanáli. Pozor, s tým súvisí aj prípadná nutnosť reverzu príslušnej funkcie vo vysielači. Nastavovať a skúšať bez nasadených vrtúľ.
Odkiaľ si?
Odkiaľ si?
Aha no mozno som to pokazil ja lebo vo vysielaci som reverzoval jeden kanal pretoze doska ho ukazovala na displayi presne opacne skusim to nastavit tak ako to bolo a uvidime. Som z druheho konca republiky...
Pozor, reverz kanalu a reverz gyra, ovladajuceho servo, su dve rozne veci. Kanal mozes mat v poriadku a gyro naopak. Zistis to jednoducho - daj dole vrtule, odaemuj a roztoc motory. Daj "smerovku" doprava, servo musi sklonit motor dolava. Ak je to OK, kanal je nastaveny spravne. Nasledne koperu dvihni a s beziacimi motormi rychlo otoc predkom doprava. Servo musi sklonit motor na chvilu tiez doprava. Ak tak spravi, nastavenie gyra je v poriadku.
Zdar panove...
Tak to nastavenie gyra som mal fakt opacne vcera sa mi podarilo zlietnut a copter sa netocil oko zvislej osi len som to skusal na malom priestranstve a ked som zodvihol asi do troch metov zacal utekat dozadu nad susedovu zahradu tak som samozrejme ako novacik ubral plyl az tak ze to sebou flaklo o zem a zlomil som nielen vrtulu ale aj uchyt motoru takze musim vyrobit novy uchyt kedze sa mi nechce cakat pokial by prisiel HK...[vrtule mam este dva tipy mam este dva pokusy
Postrehol som este jednu vec a to ze pravy predny motor teda motor č.1 mal tendenciu sa dvihat do vzduchu o dost skor ako ostane da sa to niekde nastavit? Alebo to bolo len zlym calibrovanim [calibroval som na luke na trave zrejme to vo vodovahe nebolo]
Oooo a este jedna vec ta citlivost na plyn alebo aj celokovo citlivost kniplov sa da niekde nastavit?
Lebo ako hovorim ze som spanikaril som novacik a mam tedeniu za to tahat poriadne takze by mi bodlo aby to nereagovalo tak prudko.
