Domácí CNC
Celeron
Re: Domácí CNC
#616 Příspěvek od Celeron »
Jyrry, jak moc ti péruje na krut u vřetena hlavička kleštiny proti motoru při hadičce Festo? Já ji nenašel a tak tam dal žlutou tygonku na benzín. Ta mi pruží asi tak 30 stupňů natočení motor-kleština. Pak to už víc nejde. Mezi koncema hřídelek mám asi 4 mm, jestli to není už moc a kroutí se to právě tady. Mám ještě jinou o dost tvrdší hadičku na benzín tak bych ji mohl zkusit. Taky mám trochu bobek co se bude dít s hadičkou až se vřeteno od ložisek a motoru ohřeje. Na hřídelkách hadička drží naprosto zběsile, nasadit šla za studena vcelku dobře, ale stáhnout ji, to chce neuvěřitelnou sílu. Přitom mám jen hladký hřídelky 15 mm motor a 12 mm hřídel kleštiny.
Jirka
jova
Re: Domácí CNC
#617 Příspěvek od jova »
Pří stahování pružných trubiček se musí tlačit a né tahat! Ty nevíš jak funguje prstolap? :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YSPa9bHee-0[/youtube]
EPP samokřídla
Re: Domácí CNC
#618 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:Jyrry, jak moc ti péruje na krut u vřetena hlavička kleštiny proti motoru při hadičce Festo? ...
Mám tam teď hadičku od pumpičky na kolo, lepenou vteřiňákem (trochu klouzala). Nepozoruju nijaké nedobroty, prostě frézuju.
petrno
Re: Domácí CNC
#619 Příspěvek od petrno »
ahoj,
já tam na tu spojku plánuji tuto :
máte někdo pocit, že je to špatně ?
Do spojky si teď nechávám dělat malé dirky, do nich zalepím magnety (pr. 2mm) a hallovou sondou chci měřit otáčky.
jova
Re: Domácí CNC
#620 Příspěvek od jova »
Hlavně mám pocit že budeš mít problémy s vibracemi. Tyhle spojky nejsou na tak vysoké otáčky dělané.
EPP samokřídla
Rosta2
Re: Domácí CNC
#621 Příspěvek od Rosta2 »
petrno píše:ahoj,
Já jsem to řešil takto, viz. foto, ale pozor toho místa zas tak nikde moc není.
Amper
Re: Domácí CNC
#622 Příspěvek od Amper »
Pouzivam hlinikovou spojku ale jinou. Tudle http://www.ebay.com/itm/DR-CNC-Flexible-Coupling-Shaft-Coupler-Encode-Connector-OD18-L25-Different-Sizes-/301327758132?var=&hash=item0
Rozdil je v tom ze nepouziva sverny styl uchyceni ale jsou tam dva cervici 90stupnu. Jsou psany do 19tisic otacek a zadne vibrace se nekonaji.
petrno
Re: Domácí CNC
#623 Příspěvek od petrno »
Rosta2 píše:
jestli myslíš ty magnety - ano, já vím :-) to mám inspiraci od tebe :-)
Lark
Re: Domácí CNC
#624 Příspěvek od Lark »
Magnety jsou asi na snímání otáček. On Rosta2 určitě myslí náhradu spojky náhonem přes řemínky ("O" kroužky).
Rosta2
Re: Domácí CNC
#625 Příspěvek od Rosta2 »
Lark píše:Magnety jsou asi na snímání otáček. On Rosta2 určitě myslí náhradu spojky náhonem přes řemínky ("O" kroužky).
Tady jsem sice myslel ten prostor okolo té řemeničky s magnety, pokud to tedy se chce trochu udělat na strojařské úrovni, a ne stylem vrabčí hnízdo, tak toho místa skutečně není nazbyt, i já jsem si myslel že se mě tam všechno ani nevleze. Navíc jsem ten držák té Hall sondy ( z toho textitu ) musel dělat dvakrát. Po vyfrézování držáku Hall a osazení - zalepení atd. To nějak nebylo ono - ukazovalo to jiné hodnoty otáček - přemeřením jsem zjistil, že mě v GES byla prodaná jiná Hall sonda, takže sem to musel vyrobit celé znovu. Akorát pozor - magnety musí být orientované s opačnou polaritou proti Hall sondě, tj. jeden magnet + druhý magnet -. Co se týká toho převodu 1:1 provedeného s "O" kroužky, asi nic lepšího v rámci možnosti výroby, se asi nevymyslí - tedy není to můj vynález - ale stavitele také hobby frézky ing. Petra Kleina.
Celeron
Re: Domácí CNC
#626 Příspěvek od Celeron »
jova píše:Pří stahování pružných trubiček se musí tlačit a né tahat! Ty nevíš jak funguje prstolap? :D
Znám, ale překvapilo mě, jak to drží. :mrgreen:
Jirka
Celeron
Re: Domácí CNC
#627 Příspěvek od Celeron »
petrno píše:ahoj,
To měření otaček ve spojce je naprosto zbytečný a navíc vyvážený spojky do 29000 toček jsou asi tak 10 000 x dražší, než kousek hadičky. Jsou 2 možnosti jak na otáčky. Opticky nalepit kousek staniolu na motor oběžky a měřit opticky a nebo dle doporučení ing. Dvorského z MGM, skoro na každým reglu se dá nalézt místo, kde je signál odpovídající otáčkám. Stačí osciloskop.
Jirka
Re: Domácí CNC
#628 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... Jsou 2 možnosti jak na otáčky. ...
Třetí možnost najdeš sám po pár rocích frézování - ucho :lol:
Mám na zdroji pro vřeteno voltmetřík a tím si dost pomáhám ale to ucho fakt funguje...
Rosta2
Re: Domácí CNC
#629 Příspěvek od Rosta2 »
jyrry píše:Třetí možnost najdeš sám po pár rocích frézování - ucho :lol:
Nepochybuji o tom, že máš na rozdíl odemne perfektní sluch. Ale já se osobně raději spolehnu na ten otáčkoměr, navíc pokud otáčky píšeš do CAM, tak tam to měřidlo mít musíš, a zpětná vazba taky není k zahození. Ty sice napíšeš, že z toho nic nepotřebuješ, ale určitý komfort při frézování taky není k zahození, ale záleží jenom na každém s jakou mírou komfortu atd. chce frézovat :D
Re: Domácí CNC
#630 Příspěvek od jyrry »
Rosta2 píše:... máš na rozdíl ode mne perfektní sluch. ...
Moje manželka by ti to jistě vymluvila :mrgreen:
Zpět na „CNC dílna“
