Heli HK-450 z HC III.
- OPR
Re: Heli HK-450 z HC
No hele ..... budeš průkopníkem jo?
Asi ne, nechce se mi patlat s diodami pro snizeni napeti
Necham to asi komplet v HD1810 a spis se pokusim vychytat vule na mechanice vrtulky. Nak
- OPR
Ano to je také způsob jak z "nevhodného" serva (parametrem) udělat servo použitelné.
A leckdy to bývá metoda dosti účinná.
Nakadah píše:Asi ne, nechce se mi patlat s diodami pro snizeni napetiNecham to asi komplet v HD1810 a spis se pokusim vychytat vule na mechanice vrtulky. Nak
Ake ze tm mas napetie na BEC? 5,5V je normalne napetie aj pre Futabu. Tym, ze sa pise, ze nie je urcene na 6V, sa mysli to, ze nie je vhodne pouzit na napajanie 5-clankovy akumulator, ktory ma pri plnom nabiti viac ako 6V. Jedine regulatory Align mali napetie 6V a viac, takze tam bolo treba znizit napetie. Ostatne regulatory, ked maju 6V maju moznost volby aj nizsieho napetia.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
- Kenny McCormick
celkom normalne nieje mat 5,5V pre Futabu, ked sa tam pise len 4,8V.
Staci dat kremikovu/zenerovu/ diodu alebo dve, jedna mi zhodila napetie o 0,4V.
HGD201 je na 4,8V, mam 5,1. BEC 5,5V.
Takze objednano HD3688HB, dam pak vedet co je to zac. Tech 20$ me zase tak moc bolet nebude. Vcera sem jeste vychytal vule na vrtulce, vymenil loziska, vyladil axialni vuli hridely do nuly. Ale i kdyz je to trosku lepsi, HD1810 je proste na ocas pomale. Nak
Nak.. mal som tri tieto HD3688 servá a všetky odišli na elektroniku.. nechcem ťa strašiť, ale asi to nebude náhoda.. fšetky fungovali super ca 50-80 startov.. ale potom off.. teraz som kúpil z RC711 kopiu 9257 a zatial drží perfektne.. http://www.rc711.com/shop/3dpro-ds9257m ... th=249_252
Prôtos 500/Spirit, Tarot450PRO/KBAR
SoloPro 100 3D, Rave 450FBL
T8FG Super, Phoenix5
80 letu to je pro me minimalne 6 mesicu casu
Ale diky za info co zkusit dal. Nak
- Kenny McCormick
if1 píše:Nak.. mal som tri tieto HD3688 servá a všetky odišli na elektroniku.. nechcem ťa strašiť, ale asi to nebude náhoda.. fšetky fungovali super ca 50-80 startov.. ale potom off.. teraz som kúpil z RC711 kopiu 9257 a zatial drží perfektne.. http://www.rc711.com/shop/3dpro-ds9257m ... th=249_252
ehm... Zasa na 4,8V. Tie kopie vyzeraju vsetky rovnako - nedokonalo. Tato ma kovove prevody, je rychlejsie a slabsie ako HKS-9257 z HC. Vsetky su digitaly, ale pracovnu frekvenciu uvadza len HKS - 80hz. Na to tiez treba dat pozor.
Kenny McCormick píše:ehm... Zasa na 4,8V. Tie kopie vyzeraju vsetky rovnako - nedokonalo. Tato ma kovove prevody, je rychlejsie a slabsie ako HKS-9257 z HC. Vsetky su digitaly, ale pracovnu frekvenciu uvadza len HKS - 80hz. Na to tiez treba dat pozor.
čo si tým myslel, že zasa na 4,8V..? na prijímači mám okolo 4,8 V to som si teraz premeral a teraz neviem v čom je chyba, či je to na tie servá vela, či málo, alebo prečo vlastne odchádzajú..? (preto som od teba bral tú 480.. )
diky..
- Kenny McCormick
Takmer vsetky vrtulkove serva su na 4,8V, okrem novsich.
Problem je, ze vecsina BECov z reglu dava viac, niektore 6V, niektore 5,5V /napr. moj/ a maloktore menej - 5V alebo 5,2V.
Ak mas 4,8V tak mas akurat. MKS480 ale nehoria ani pri vyssom napeti, necital som o tom. Sam mam na cyklike Turnigy DS530 /prelepene MKS/ a nevadi im to, slapu. No na vrtulke mam HGD201 na jednom vrtasi, a o tych som cital ze nejake zhoreli, tak som znizoval napetie, ale len pre toto servo.
PS: bral si gyro, servo bolo gratis
- Kenny McCormick
kedze sa nedalo lietat, dnes som vymenil to vrtulkove servo - namontoval som HKS 9257 /GoTek/. Na BECi som nameral napetie 5,43V, vlozil som do plusu serva jednu diodu 1N5408, vysledne napetie pod zatazou je 4,77V
. Ked som meral vlozenu diodu bez zataze /serva/ naprazdno, znizovala napetie len o 0,3V
, tomu nerozumiem preco tomu tak je - preto som zo zaciatku dal dva diody a napetie po zapnuti bolo len 4,10V a servo sice slo ale bolo viditelne pomale.
Frekvenciu serva na HC uvadzaju len 80hz, no na Beaste sa da nastavit 50, 165, 270 a 333. Dal som 50hz ale nefungovalo to, chvost kmital aj pri malom zisku. Nakoniec som dal 333 a funguje slusne. V porovani s HGD201 pri prudkom pridani kolektivu pekne drzi - neuhyba aj bez revomixu, po piruete tvrdsie zasekava bez zakmitu. Rozdiel v sile serva je zjavny. Zatial som to len otestoval na dvorku a nastavil neutral. Zajtra polietam, dufam ze nezhori ako niektorim, co som cital z komentarov na HC.
ohlasy na to servo nicmoc
Skoro bych řekl, že je to ruská ruleta s plným bubínkem nábojů.Tak dej vědět jak to dopadlo
kenny> Ta dioda ma pokles napeti neprimo umerny prochazejicimu proudu
Podivej se do tabulky c. 2 na strane 2. Zakladni pokles by ale mel byt 0,7V, jako u vetsiny kremikovych diod. Proc ta tvoje naprazdno snizi jenom o 0,3V netusim. Nak
- Kenny McCormick
tab.2 na str.2 je kde ?Nakadah píše:kenny> Ta dioda ma pokles napeti neprimo umerny prochazejicimu prouduPodivej se do tabulky c. 2 na strane 2. Zakladni pokles by ale mel byt 0,7V, jako u vetsiny kremikovych diod. Proc ta tvoje naprazdno snizi jenom o 0,3V netusim. Nak
Dal som doobeda s vrtasom 5 bateriek a funguje celkom slusne. Sice na plny knedlik /kolektiv/ ten chvost trosku uhynal, no po zapnuti revomixu, malickom zvyseni zisku /a znizeni na POT3/ funguje pekne. Dokonca lepsie ako HGD261. Tak uz len co ukaze cas - koko servo vydrzi, ci nezhori, ci sa nevyklepu prevody /plast - zatial super/ a aka bude ich odolnost pri pade.
Kedze je to servo tazsie ako som mal/HGD201/, prebastlene baterky 2200 3S na 4S maju 243-249gr, na chvost som musel dat 6gr olovko - teraz mam slusnu lietajucu tehlu. No velmi to nevidiet, nasadil som 335 listy 3D z HC /smartmodel/, ot. na rotore 2900-3000 a lieta celkom pekne aj zivo. No motor si zo 4S vycucne kvoli hmotnosti a energeticky narocnejsim listom za 5:45min 1500mAh.
