FrSky X12S Horus
RCStudio
Re: FrSky X12D Horus
#616 Příspěvek od RCStudio »
Tato chyba byla castecne opravena jiz v produkcni verzi 1.2.06 a v nove verzi 1.2.15 se opravuje mezi skoky trimu pri zmene letovych rezimu.
Novy FW maji nasi zakaznici u produktu ke stazeni vc ceskeho prekladu rozsahu oprav. Jak na aktualizaci najdou v manualu FrSky-OS ktery maji ke stazeni k dispozici.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#617 Příspěvek od RCStudio »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K2kEISEDk68[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
Snek
#618 Příspěvek od Snek »
"Toto video je soukromé"
RCStudio
#619 Příspěvek od RCStudio »
Pardon, opraveno
Jan Janekx Urbanek
#620 Příspěvek od graup15 »
Našel jsem pěknou externí antenku k rádiu. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RCStudio
#621 Příspěvek od RCStudio »
Nejak chybi ohniskova antena :D
Jan Janekx Urbanek
#622 Příspěvek od graup15 »
RCStudio píše:Tato chyba byla castecne opravena jiz v produkcni verzi 1.2.06 a v nove verzi 1.2.15 se opravuje mezi skoky trimu pri zmene letovych rezimu.
Taky by jsi mi mohl poslat odkaz na to rozhraní pro zákazníky :-)
Mr.carbon
#623 Příspěvek od Mr.carbon »
Máte někdo ze zasvěcených potuchy o tom, kdy bude Opentx v Horusu spolupracovat s Companionem? Frsky-OS není špatný, ale na Opentx nemá. Mít možnost si přiřadit cokoli k čemukoliv a kolikrát chci, je k nezaplacení. Já si už nedovedu představit práci s něčím jiným. Ale to je můj názor. Ostatmí můžou mít jiný.
Snek
#624 Příspěvek od Snek »
Nedělá někdo na Horuse pult z plexi?
RCStudio ho v nabídce nemá a našel jsem jen na Aukru jeden dřevěnej http://aukro.cz/pult-horus-x12s-rucni-v ... 86190.html
RCStudio
#625 Příspěvek od RCStudio »
Ve vyrobe je z alutexu... Takto vypada pro T+.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161001/f2bde5c194d03629c40d4281cd3812a1.jpg[/img]
Jan Janekx Urbanek
#626 Příspěvek od graup15 »
Ahoj Honzo
Než se v tom začnu vrtat..tři otázečky
1) Zapnutí či vypnutí RF modulu (vysílání on/off) s sebou nese program modelu, nebo je to globální funkce pro vše?
2)Na zadním PPM čtvercovém Futaba konektoru je stejné napětí jako na baterce?
3) PPM signál je na konektoru i když rádio nevysílá přez svůj RF modul? (a pokud je samo zvolen cable)
Díky..jsem před montáží UHF modulu a předělávkou toho SMA konektoru co nese zadní víko vysílače..to předělám tak aby když se vysílač otevře ,tak se nemusel pracně odpojovat ten extremně zranitelný pidikonektor na RF modulu.
No a poslední otázka..nemáš detailní fotku kde a jak je umístěná interní anténa?
Díky Dalibor.
RCStudio
#627 Příspěvek od RCStudio »
Ahoj
graup15 píše:1) Zapnutí či vypnutí RF modulu (vysílání on/off) s sebou nese program modelu, nebo je to globální funkce pro vše?
Ano dle modelu
graup15 píše:2)Na zadním PPM čtvercovém Futaba konektoru je stejné napětí jako na baterce?
neni napajeni jen PPM a zem
graup15 píše:3) PPM signál je na konektoru i když rádio nevysílá přez svůj RF modul? (a pokud je samo zvolen cable)
Signal tam je pusten kdyz je vybran zak
graup15 píše:No a poslední otázka..nemáš detailní fotku kde a jak je umístěná interní anténa?
Fotku ne ale je trochu videt na tomto videu https://youtu.be/WwzuiL-Cm34?t=409
je ta nalepena na vnitrni strane, je to nad displejem.
Jan Janekx Urbanek
#628 Příspěvek od graup15 »
Na stránkách Frsky je nový beta firmware..tohle píše jeden človíček z rcgroups
From my experience with the latest "1.2.18" firmware, the range using the internal antenna is pretty good anyway...had my quad out to well over 800m and only ~10-15m altitude.... and RSSI was still in the mid-low 60's. I'm using a D4R-II rx with antennas out the top of my machine @90 degrees to each other...so I can't complain about that result..!
I believe as Webbsolution does, correct setup and placement of antennas on your craft is essential for good range and minimal issues
Tak popřeji vývojářům ať jim to jde od ruky.
Mimochodem...už se mi podařila vytvořit jedna šablona pro F3X model...Honza měl pravdu v tom,že spínač přiřazený v Trim mixech (nebo v mixech obecně) je pouze vypínací...a funkce se řídí letovým režimem (pak to funguje).
Ale, a to si přiznejme,že zjevné při programování to zrovna není...ale fw je ve vývoji,takže počkám až se vše ustálí na nějakém konečném standardu. Hodně chybí to automatické přepínání obrazovek ..v bankách parametrů vztažených k letovému režimu.(nebo ke spínači...to aby měl člověk paměť jak slon,nebo si to psal na papír....)
Ale to snad dodělají..když tam už nacpali mp3 přehrávač ( to mi napadá věta z Pelíšků...to muselo dát takovou práci,že jo..a přitom je to taková blbost :-) :-)
PS..Honzo napiš jim ať prostě okopírují komplet soft z T18SZ..k tomu dobastlí možnost přiřazení zvukových hlášek...a bude to dokonalé :-) :-):-)
RCStudio
#629 Příspěvek od RCStudio »
graup15 píše:
Ani nahodou!!! Futaba bude blednout zavisti nad nasim OS :wink:
Jan Janekx Urbanek
ferocut
#630 Příspěvek od ferocut »
RCStudio píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DX9 / HERON / XENO / Meridian / Edge 540QQ / Visionaire / Radian Pro / Bl 120S / Bl 230S / TRX Aton
