Stránka 42 z 46
Re: Mostly printed CNC/Multitool
Napsal: úte 02.10.2018 18:36
od SuperMUF
Však se ukáže, přinejhorším to zase rozebereme ... jinak vakuový stůl je také v plánu
Napsal: úte 02.10.2018 18:39
od Lark
Vždyť jsem to psal, že je na to pořeba lepivá podložka, aby to drželo v celé ploše. K tomu plotru jí mám, ale jenom formát A4. :D U toho vakuového stolu mám dost pochybnost, že to udrží, a navíc v místech sacích otvorů se ta koženka bude prohýbat.
Napsal: úte 02.10.2018 18:55
od Amper
Lark píše:Vždyť jsem to psal, že je na to pořeba lepivá podložka, aby to drželo v celé ploše. K tomu plotru jí mám, ale jenom formát A4. :D U toho vakuového stolu mám dost pochybnost, že to udrží, a navíc v místech sacích otvorů se ta koženka bude prohýbat.
no kurna to je napad - musim koupit tu lepivou korkovou nastenku. Pro moje cnc 55x35 nebude problem a pujde na tom paradne rezat cokoliv a nebude se tupit nuz kdyz nahodou trochu prezenu hloubku.
Napsal: úte 02.10.2018 18:56
od Celeron
SuperMUF píše: jinak vakuový stůl je také v plánu
Jestli nemáš k dispozici truhlářský odsávání a nebo něco podobnýho s velkou kubickou "hltností", tak s vakuovým stolem vůbec nezačínej. Mě stůl 800 x 300 mm cucá 400W trojfázová radiální centrifůga (podobná tý v odkazu, průměru 180 mm a délky bubnu 300 mm a je to na hraně. Na vysavač a podobný kraviny rovnou zapomeň, je potřeba velký množství malýho podtlaku, vysavač je opačně.
to Lark: Na vakuovej stůl musíš stejně něco porezního podložit, třeba slabou podlahovou hobru, jiának bys rozřezal desku s odsáváním. Pak se to nebude prohýbat do děr. Ale lepivá podložka zase bude nepůdušná.
Já bych s tím vůbec přes mpcnc nezačínal a inspiroval se v hadroprůmyslu, kde jezděj po štosu hadru podle šablony řezačky. Prý to je buď kotoučovka, nebo pásovka, nebo vibrační nůž.
Napsal: stř 03.10.2018 8:25
od SuperMUF
Pokud rozumně zvolíme konstrukci vozíku nic nebrání mít koženku klidně zatíženou i z horní strany ... no přinejhorším budeme mít pěkný a sakra velký plotter :D
Napsal: pát 09.11.2018 21:14
od pachop
Ahoj, tak si tak vesele frezuju a porad mi něco nesedělo, až jsem zjistil , že mam všechny výrobky větší než jsem si je nakreslil, mohl bych poprosit o nasměrování, kde by mohl být problém? mám z bangoodu tyhle
GT2 Timing Belt 6mm Wide + 10x Pulley
3D Printer T8 300mm Z Axis Lead Screw 8mm Screw Pitch
a osazené všechny jumpery u DRV8825
Díky moc
P
Napsal: sob 10.11.2018 0:39
od Celeron
A co máš blbě za osy? X,Y nebo Z, nebo obojí?
No a spočítal jsi počet kroků na mm s tím železem co máš a konfiguroval na to Marlina v configuration.h v sekci Movement Settings a znova to přeložil a poslal do Mega?
Kód: Vybrat vše
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500 }   // X, Y, Z and E
Použij na to kalkulačku co je v Repetier Hostu v kartě nástroje.
Nebo jednodušejc, spočítej si trojčlenkou kolik to rozměrově je a kolik to má být a uprav si ten počet kroků.
Napsal: sob 10.11.2018 16:54
od pachop
Aha no nastavil jsem to dle návodu na internetu měl jsem za to, že když vezmu ozubené kolo a pas dle toho návodu tak to nastaveni bude stejně, dík prenastavim
Napsal: sob 10.11.2018 17:20
od Celeron
Pokud bys měl výrobky menší nebo křivý, tak by to mohlo být vypadávání kroků od blbýho proudu na driveru. Ale pokud větší tak je to určitě počtem kroků. Teď jsem koukal na svoji MPCNC a na X a Y mám DRV a na Z mám Ačko driver. Už ani nevím proč. :roll:
Hledal jsem FW co mám nacpanej do Megy a zjistil jsem, že mám v PC takovej čurbes, že nevím, co tam aktuálně vlastně mám. Je to už dva roky, co jsem to do Megy ládoval a od tý doby nebyla potřeba něco měnit. :oops:
Napsal: sob 10.11.2018 17:43
od pachop
To znám já už si to X krát smazal a pak hledal nějakou zálohu
Napsal: stř 14.11.2018 20:07
od Amper
tak mam za sebou prvni hlinikovy kolecko - pouzil jsem trochoidial a v klidu to zvladlo i moje homedome 260-300W vreteno a ani se nezapotilo.
Budu zkouset jeste bez trochoidialu a zrychlovat abych zkratil cas. Aktualne to vychazi na cistych 10mm za minutu coz je o neco pomalejsi nez by se me zamlouvalo :-D
Zaber 1mm vejska :-)
Jo a masinu jsem ani nesundaval takze zvedla na 10 centi nad plochou
Napsal: stř 14.11.2018 22:13
od Celeron
A že se nepochlubíš fotkou jak to kolečko vypadá. :)
A propo kolikátkou trochoidalem a jakejma točkama a posuvem jsi na MPCNC bral tu 1 mm hloubku? Drnčelo to?
Já zkoušel na AlMg 3,15 mm kukuřici a zacpávala se mě i když jsem laboroval s rychlostma a točkama v širokým rozsahu.
Napsal: čtv 15.11.2018 0:22
od Celeron
pachop píše:To znám já už si to X krát smazal a pak hledal nějakou zálohu
Tak jak jsi dopadl? Přepočítal jsi kroky a změnil v configu? Už to jede přesně?
Chce si to pohrát, já jsem to dolaďoval možná 3 x za sebou.
Napsal: čtv 15.11.2018 7:25
od pachop
No nedostal jsem se na to, pro změnu jsem ladil 3d tiskárnu po navrácení z reklamace, tak snad příští týden
Napsal: čtv 15.11.2018 8:49
od Amper
fotky dodam az bude zaver :-)
vcera jsem zkousel posuv 600mm/minutu, otacky jsou odhadem (podle kv motoru) nekde kolem 12 tisic, freza je dvoubrit 1.5mm z ciny (hss, bez titanu)
parametry byly troch step 10%/ troch length 10%/ oscilation 0.05 v estcamu, obcas jsem odfouknul piliny wdckem :-) Udelalo to pomerne slusnej alu prasek, spona zadna :-D ale nastroj se nezanasel ani kdyz jsem na to zapomel. Masina o tom ani nevedela, zadne razy/problemy proste nic
Ovsem efektivni rychlost 10mm/minutu nic moc.
Ted zkousim stejne parametry pouze Z oscilace 0.2 ale zaber pres celou vejsku plechu (1.5) a posun 1200
pak zkusim bez trochoidialu - 200mm/minutu a 500mm/minutu, opet jen oscilace 0.2 a pres celej plech.
Jo a jedna vec - matros je blato z OBI, na to co budu potrebovat budu pouzivat presne takove ale 3mm takze jsem nejaky lepsi material neresil
