Stránka 42 z 59
Napsal: ned 17.08.2008 12:41
od Mosquito
Ahoj nedávno jsem po delší době vytáhl z archivu Easy Stara a chtěl bych dodělat křidélka .Všechno už má jen si nechám poradit jak jste vyřešili zavěšení křidélek.Dáváte to na panty,lepenku anebo vypálíte dážku pájkou a pantem je přímo patřičně ztenčený materiál křídla?Poradíte někdo prosím.
Napsal: ned 17.08.2008 12:43
od Mosquito
pardon vypálíte drážku
Napsal: ned 17.08.2008 13:31
od MZ
já je přilepil skelnou páskou, chodí to spolehlivě
Napsal: ned 17.08.2008 13:42
od Mosquito
A jak prosímtě? Přelepil jsi to nahoře po celé délce nebo si z té pásky udělal tzv.kombatové panty?Nebo ještě jinak?
Napsal: ned 17.08.2008 14:51
od MZ
přilepil jsem to po celý délce shora
Napsal: ned 17.08.2008 15:47
od strigy
spolehlivější jsou normální panty. ale kdybys to chtel udelat z té pásky tak vyřízlí křidýlko hranou k celímu křídlu zespodu vybrousíš do špice
a z vrchu to přelepíš normálne a zespodu do přilepíš po celé špičce až ke křídlu že okopíruješ povrch zespodu.
snad si to pochopil
ta špica je takto
_
Napsal: ned 17.08.2008 16:47
od MZ
strigy píše:spolehlivější jsou normální panty. ale kdybys to chtel udelat z té pásky tak vyřízlí křidýlko hranou k celímu křídlu zespodu vybrousíš do špice
snad si to pochopil
ta špica je takto
_
nevim jestli to pochopil mosquito, ale já ne.
To ale není důležité
Napsal: ned 17.08.2008 17:29
od strigy
no jo to bych nepochopil asi ani já ale jinak to říct neumim,m usí se to videt
Napsal: ned 17.08.2008 18:49
od murphytravex
to:strigy
neboj já to pochopil, když se to přilepí na horní straně křídla, tak nahoru by to chodilo v poho ,ale dolů při rovném vyříznutí by to nešlo. Takže se to uříznuté křidýlko musí seříznout nebo přibrousit, aby chodilo i dolů. A basta (fidli).
Napsal: ned 17.08.2008 19:17
od strigy
murphytravex píše:to:strigy
přesně
Napsal: pon 18.08.2008 9:39
od murphytravex
Tak mám za sebou třetí let. Pokud by se ty první dva takto daly nazvat. Konečně jsem si ho užil. Dělal jsem chybu,že jsem lítal s nevytrimovanou výškovou a při malých otáčkách to šlo na hubu a pak se to při nabrání rychlosti zase zhouplo a furt dokola. Ale teď už je to dobrý. Dnes jsem již přistání ve tvaru Valentův 5-ti vrut vyhnul.
WH doznal od původních nastavení těchto úprav:
1. VOP a SOP nalepeny pantíky a slepeny k sobě a trupu
2. křídla ze spodu na suchý zip aby nevyjížděly (není to ještě, ale to pravé ořechové)
3. vyříznutá přepážka u baterky nalepení suchzipu a posunutí článku dopředu
4. nepodcenit - polepení náběžek křídel,čumáku a celého trupu (vřele doporučuji pro přistání na strništi, jinak se nebudete stačit divit kolik dírek v trupu se objeví)
5. díra do kabiny na větrání
6. prodloužení vodičů k motoru - teď vytáhnu celou elektroniku včetně přijímače ven bez odpojování
Napsal: pon 18.08.2008 10:24
od strigy
na strništi ted taky lítám s wh ale bez polepené náběžné hrany a uplně v pohodě ani jeden škrávanec a díra. jinak tam kde lítám nekdo koupil pozemek tak to označili tyčema s praporkem a když sem šel na přistání tak jsem na ne zapoměl a tatka se postavil tak dobře ža sem na tu tyč nevidel, no a nenarval sem to hned do ní?
prasklo to asi 2cm do křídla tak sem tam kapl purex a v pohodě, ale poznat to jde.
Napsal: čtv 21.08.2008 18:24
od murphytravex
4,5,6, a dnes "již" 7 let ten byl již opravdu pohodový a užíval jsem si to, lítal jsem na dvě baterky 2x po 18 min. Vyváženo, vytrimováno, žádný vítr, sluníčko zrovna vylézalo, 2 velmi slušná přistání. Byl jsem spokojen - prostě relax, vřele doporučuji.
Jděte do toho, stojí to zato. Nenechte se odradit prvnímy neúspěchy.
Napsal: čtv 21.08.2008 22:11
od strigy
já sem stagickej let měl jen ten první protože sem měl k dyspozici strašne malí místo( tak polovina fotbalovího hřište) protože byla zima a louku jsem našel jen jednu. ale pak to bylo na polu v pohode
Napsal: stř 27.08.2008 9:13
od murphytravex
Dodělal jsem křidélka, teď je to vončo.
