Stránka 43 z 54
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Napsal: pon 29.04.2013 20:43
od jumper
A nečetl sis náhodou princip vysílače 2.4 ghz.
Napsal: pon 29.04.2013 20:50
od kope
Já mám koupeného SkyClimbera bez RC soupravy, ale zkusil jsem si najít návod k tomu rádiu a tam se píše, že napájení Tx je 8 tužkovek. Nemůže být zakopaný pes v tomhle? Měl jsem ve svém prvním setu taky Tx s tužkovkama a při určitém zmáčknutí (samozřejmě nechtěném) na kryt bateriového prostoru se přerušil na mžik kontakt a bylo...
Napsal: pon 29.04.2013 22:09
od pEPYK
Ne kope, tímhle to být asi nemůže. Alespoň v mém případě. Ten kryt na setové vysílačce drží celkem festovně. Tu anténu taky mívám pořád stejně sklopenou o 90° a přitom z posledních 5ti letů 3 havárie kvůli výpadku signálu těsně po startu, přesně jak tady píší kolegové - před tím zhola nic, vše lítalo OK až do "nevidím".
Taky zatím nevím co s tím. Mám vše origo kromě reglu, ten je Ray 30A. Přitom lítám pořád na stejném místě se stejnou konfigurací.
Přemýšlím jestli nedělat před každým letem spárování modelu s vysílačkou...
No, zítra to jdu zase zkusit, tak uvidíme. Asi nějaká epidemie či co
Napsal: úte 30.04.2013 9:28
od Jakkub
Koukal jsem vcera vecer do toho myho "stihace" a napadlo me : po koupi modelu jsem mel uvolneny prijimac a jak se tam kvrdlal, tak se vetsinou ohnula antenka. Zda vam nahodou nemiri antenka smerem dozadu a tim jak hodite, se antena dostane do "stinu". Do tak maleho profilu vuci vysilaci, ze se proste signal neprenasi.
Ja jsem ten prijimac uz pridelal tavnou pistoli a antenku mam kolmo dolu a me se tento problem uz nedeje. Ale v ten samy den jsem zacal litat s antenou na vysilaci do kolma.
Je to jen uvaha, ale treba je to cesta k vyreseni problemu.
Jeste me napadlo - nejde antenka nejak prodlouzit ? treba nejak namotat na to medeny drat, ktery bystrcit ven z letadla?
Napsal: úte 30.04.2013 18:45
od Karlosino
Zdravim vsechny,obzvlast ty co maji problemy se Sky Climberem,s vypadkem signalu.Chci se zeptat vsech, jak maji v modelu umisteny a pripevneny regulator.Rozhod jsem se tomu problemu prijit na kloub a tak delam vse pro to,aby bylo po problemu.Jelikoz mi vse po vymene setoveho regulatoru fungovalo OK, mel jsem na ten novy 35-40 startu bez jakehokoliv problemu,na stejnem miste a ve stejne konfiguraci a potom se najednou objevila zavada,opakovala se,udelal jsem to,ze jsem ted dal do modelu novy regulator,ktery sice nejevi zadne problemy,ale chci postupne vyloucit moznost zavady.Zatim 5 startu a OK.Budu vas o dalsim prubehu informovat.
Napsal: stř 01.05.2013 11:29
od Jakkub
Karlosino píše:Zdravim vsechny,obzvlast ty co maji problemy se Sky Climberem,s vypadkem signalu.Chci se zeptat vsech, jak maji v modelu umisteny a pripevneny regulator.
Ja ho mam vedle baterie nalevo ve smeru letu. Ale take nemam setovy. Koupil jsem nejaky hobbyking asi 30A, ted nevim presne.
Napsal: sob 04.05.2013 20:10
od Karlosino
Zdravim,po vymene regulaturu zatim 15 startu na stejnem miste bez problemu!Doufam,ze to tak vydrzi.
Napsal: sob 04.05.2013 20:14
od pEPYK
Karlosino píše:Zdravim,po vymene regulaturu zatim 15 startu na stejnem miste bez problemu!Doufam,ze to tak vydrzi.
Nevydrží, taky jsem měnil regulátor, hooodně startu v poho a pak "se to stalo..." a od té doby se to pořád s.re
Ale jak tady čtu, tak je to záležitost jenom několika kusů.
Co je ale zajímavé, tak to řeší piloti i na RCGroups, takže to asi nebude jen místní záležitost. Zatím ani tam výpadky signálu nevyřešeny.
Napsal: sob 04.05.2013 22:25
od Karlosino
Ahoj,no kez by si nemel pravdu a bylo to OK.Podle jednoho dbornika co testuje regulatory, nektere opravdu stoji za ho... a taky ho...vydrzi!!Uvidime rekl slepy....Mej se.
Napsal: úte 07.05.2013 13:09
od Jakkub
Nevite nekdo, jake rozmery ma puvodni sklopna vrtule ?
je to 12 x 6.5 ?
Napsal: úte 07.05.2013 13:33
od kope
Jakkub píše:Nevite nekdo, jake rozmery ma puvodni sklopna vrtule ?
je to 12 x 6.5 ?
Uber
- je to 9x6, viz tabulka ve spodní části téhle stránky:
http://www.rcguru.cz/rc4240-sky-climber ... eti--d5925
Napsal: stř 08.05.2013 20:34
od Pavlík
Tak už jsem taky majitel Sky Climbera s nabitým čumákem.
Měl mně poučit už včerejší start ale to jsem to ještě vybral, kdy poasi 3s po startu přestal reagovat. Dnes všechno prověřeno několikrát odzkoušeno, a pak start, plný plyn, pak vše vyplo a kolmý pád asi z 5 metrů.
Naštěstí jen pomačkaná špice odlepený přední plast, no tak aspoň potlačím motor, nevěděl jsem jak tam dát nějakou podložku teď mám k tomu dobrý přístup.
Postřeh: položte letadlo na zem, buďte se zaplou vysílačkou před letadlem a zapojte baterku v letadle. Až vše zapípá že je to OK jděte pomalu dozaduk ocasu. Na úrovni křídel obvykle všechno přestane reagovat a za nějakou chvilku zas vše OK. Tak to teda dělá aspoň mně. Tak to asi budu zkoušet před každým stratem.
Napsal: stř 08.05.2013 20:50
od Karlosino
Chci se zeptat- jaky regulator v modelu pouzivas a kde o mas umisteny?CAO
Napsal: čtv 09.05.2013 17:55
od kengura
Neví někdo, jestli se dá k vysílači od sky climbra koupit jiný menší přijímač na jiné lehčí letadlo.
Napsal: čtv 09.05.2013 22:55
od Pavlík
Tak mně napadlo, když tu čtu, že po výměně regulátoru vše OK jestli to nebude jen vystrčením a zasunutím napájecího konektoru do přijímače. Třeba tam bude jen přechodový odpor. Taky jsem rozebral vysílačku jestli není něco vidět tam, ale vše OK - konektor antény je dobře zasunutý a jinak vše na pohled pevné a připojené. Tak už fakt nevím dneska jsem to byl proletět a zase mi vypadl signál, naštěstí jsem už byl dost vysoko a vybral jsem to, ale je to strašný pocit koukat jak to někam letí a nic nemůžeš dělat.
V dílně na stole se mi několikrát stalo, že po zapnutí bylo jich asi 50 se signál na chvilku ztratil a serva zůstaly v posledních polohách, vždycky když jsem mířil špičkou antény na přijímač, ale to je myslím OK.
Letu zdar.
