Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
czpredseda
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jasně že jde o extrémy - měl jsem na mysli hlavně ostrý zatáčky o malým poloměru a vysoký rychlosti a zatáčky ve velký výšce při plachtění. Ručně to umim taky, ale když to jde, tak proč to nepoužít
czpredsedo dík za vyčerpávající info, tak jsem to nějak namixoval do Tx9 i když jsem to tak skoro měl, ale někdterý věci přibyly, tak uvidíme.
czpredseda
Beta je na kaši - z 10 metrů pod plným plynem kolmo do země (nevybranej přemet dolů z letu na zádech) - uraženej celej předek za kabinou, zlomená přepážka motoru, trochu ohnutá hřídel motoru, uražený páky od serv a ulomenej ocas, utržená anténa od přijímače. Fotka už je po částečným slepení čumáku. Moc mi to nevadí, alespoň se zas naučim něco novýho. Mohl bych za 1500 koupit novej kit, ale mám tam nalepený panty a i křídla jsou OK. Kdybych koupil jen trup, tak bych musel koupit i vejškovku a směrovku, dávat nový panty a vyšlo by to skoro stejně draho, tak to zkusim dát dokupy za co nejmíň peněz a času
Dovolím si pár otázek:
1. anténa Rx Turnigy 9 8CH se utrhla cca 1,5 cm od přijímače - o tolik jsem ji zkrátil a naletoval zpátky - normálně na stole to funguje, otázka je, jak se zkrátí dosah? Už to bude druhořadej přijímač tak než mi přide novej, lítání jen na blízko.
2. Dá se sehnat náhradní hřídel na origo motor 2622 nebo nahradit jinou hřídelí na jinej motor? - je ohnutá, asi půjde trochu srovnat, ale nebude to ono. Nechci kupovat novej (drahej) náhradní motor, než mi přijde Turnigy z hobbykingu - nebo víte o motoru foxy nebo RAY 2200 ot/V? nic jsem nenašel v tom rozměru
3. víte někdo jaké jsou náhradní páky na setový serva? (třeba kat. číslo od Pelikána) mám páky Turnigy a nejdou tam - jsou stejný jak třeba hitec?
4. Měl jste někdo podobnou ránu a jak to po spravení lítalo? jde mi o to, abych to nedával dohromady zbytečně, je i trochu ohnutej ocas, sice jsem to narovnal, ale otázka je, jak se změní letový vlastnosti.
5. novou přepážku udělám z překližky i z dibondu, uvidím, co bude pevnější a lehčí - sázim na dibond.
To není nic hrozného. Trocha Purexu a na kritická místa několik bambusových párátek a budeš vesele lítat dál.
Lepená místa je dobré polepit páskou - Purex nevypění ven a zafixuješ geometrii aby se to neuhnulo a nezkroutilo.
S touto opravou budeš lítat spokojeně dál a pokud s tím zase praštíš, určitě to praskne někde jinde.
Krédo: s letadlem se lítá minimálně do doby než je Purexu víc, než původního materiálu.
- mkyral
@czpredseda: Pěkně jsi tu Sojku zřídil
Já dneska taky trochu blbnul a za letu se mi uvolnila kabinka. Bohužel vletěla do vrtule a ta z kabiny ukousla trochu polystyrénu. Nárazem se ale sesmekla vrtule i s unašečem. Bylo to dost vysoko, takže jsem pořádně neviděl, co a kam padá. S Betou jsem přistál, kabinku našel, ale uštípnutý kus polystyrénu a vrtuli už ne.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- mkyral
Koukám, že za originální unašeč Bety chtějí 99Kč. Si dělají prdel ne? Na HK jsou za dva dolary.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
dnes bol nejaky blby den. padali lietadla...
Mno, po vyčkávání a čtení všech diskusí o větroních jsem měl chuť z HK objednat nějaký "zvíře", ale vzhledem k příjemné velikosti bety, kterážto pak může přistát do ruky a na kterýkoli silnici (s lyžinkama nebo kolečkama na podvozku), a cenou za očekávané opravy jsem se rozhodl u letadla typu beta zůstat. Příští týden objednávám na HK spolu s nabíječkou, dvěma aku, panty, atd...
Měl by prosím někdo doporučení ohledně Bixler 2 ?
Je to nová verze bety, vypadá moderněji, malinko větší rozpětí, některé panty už jsou namontované, v základu 7" vrtule. Cena trošku větší, ale to není problém.
// ani jsem se nenadál, a z HK nejméně deset kusů takhle po poledni bixlera 2 vykoupili. Se na to můžu....
Nikon and Canon people should not get married to each other. How did you let this happen?!
Dnes som bol prevetrat betu. Neviem preco, ale ked pustim ovladanie, beta si to zamieri k zemi. Dost prudko. A zda sa mi, ze vyskovku mam vychile do hora az az. Cital som su, ze vam betakrasne plachti. Tak by som rad poprosil niekoho ochotneho, keby nafotil vyskovku v kludovej polohe. Ja si myslim, ze ju mam vytrimovanu az az, ale proste to neplachti.
Mno a dalsia vec co sa mi dnes podarila... Podvybil som bateriu 3S na 9.2 Volta. Za 5 minut pokleslo o jeden volt... Dal som ju nabit, ale myslim ze zivotnost uz vyrazne poklesla. Nechapem preco do lietadla pre zaciatcnikov davaju regulator bez ochrany podvybitia.
- mkyral
xpertvis píše:Dnes som bol prevetrat betu. Neviem preco, ale ked pustim ovladanie, beta si to zamieri k zemi. Dost prudko. A zda sa mi, ze vyskovku mam vychile do hora az az. Cital som su, ze vam betakrasne plachti. Tak by som rad poprosil niekoho ochotneho, keby nafotil vyskovku v kludovej polohe. Ja si myslim, ze ju mam vytrimovanu az az, ale proste to neplachti.
A kontroloval jsi těžiště? Nemáš to moc těžké na čumák? Já mám normálně výškovku na nule a pro plachtění mám nastavená křidélka mírně dolů a výškovku zase nahoru.
xpertvis píše:Mno a dalsia vec co sa mi dnes podarila... Podvybil som bateriu 3S na 9.2 Volta. Za 5 minut pokleslo o jeden volt... Dal som ju nabit, ale myslim ze zivotnost uz vyrazne poklesla. Nechapem preco do lietadla pre zaciatcnikov davaju regulator bez ochrany podvybitia.
Minimální napětí píšou 2.9V na článek, takže ses dostal na hranici. Záleží jestli se ty články vybily rovnoměrně, nebo některý klesl až moc. Určitě neprohloupíš, když koupíš náhradní baterku.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
vybili sa rovnomerne. ale to som ich uz meral bez zataze. neviem na aku hodnotu sa dostali, ked bol spusteny motor. mozno aj pod tych 2,9... neviem no. ale tak nahradnu bateriu treba, to je jasne, len by ma mrzelo, ak by bola tato uz velmi znicena, lebo som si s nou moc neuzil.
- mkyral
Uvidíš, jestli se ta baterka nafoukne, nebo ne.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- mkyral
Crashpc píše:Měl by prosím někdo doporučení ohledně Bixler 2 ?
Kouknul jsem na video, vypadá to pěkně. Nedivím se, že se po něm jen zaprášilo. Můžeš zkusit štěstí, třeba bude další várka brzo a dostaneš se do ní. Tak nějak nechápu, jak se můžou se stavem skladu dostat do záporu. Když něco nemám, tak to přece nemůžu vyexpedovat
Jen mně tak napadlo, nedala by se na Betu namontovat ta vrtule 7x5? Stačila by nová motorová přepážka a umístit motor výše.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
no to mas tak... predstav si ze si to hodis do kosika, a odosles objednavku. pred tebou ju ale stihlo odoslat viac ludi, ako bolo kusov na sklade, a tak je tvoj kus akoby zaporny
alebo to tiez moze byt predobjednavka. tak ci tak, ked pride novy tovat, tak najskor ide tym ludom, co uz spravili objednavku, a ked nejaky ten tovar vystane, tak sa hodi na eshop, a kolobeh sa opakuje
Tohle je otázka čekání. Čekal jsem opravdu dost dlouho, nemůžu čekat další měsíc. To bych mohl čekat až do zimy, nebo na další sezónu, a to už tedy moc nenalétám. Pokud koncem týdne nebude, budu mít zas to šílené rozhodovací dilema, zda bixlera/betu 1, nebo sky climber/phoenix, u kterých se samozřejmě bojím poškození vrtule, jsou dražší, hůř se skladují a vezou, hůř se hledá přistávací plocha. Prostě smolík. Ano, přemýšlel jsem nad kitem bety, kterou bych řádně upgradoval jiným motorem na jiném místě aby se tam vešla 7" vrtulka. Řezat do nového se mi ale nechce.
Sám jsem dělal shop tak vím o co jde. Jde o to, že programátoři nemaj tušení co to je obchod, a pak to takhle dopadá. Čistá matematika
Já byl alespoň tak chytrej, že jsem do kódu který se zobrazuje uživatelům napsal příkaz, že pokud je stav skladu záporný (matematiku jsem neočůral) tak aspoň ukaž nulu
