Stránka 43 z 83
Re: RadioMaster TX16S
Napsal: pon 11.01.2021 9:59
od juraj.jurej
ddano007 píše:Tie od RadioMaster nemajú telemetriu.
Aspoň podľa mojich info...
Ja som myslel celkovo, že aj D8 sú aj s telemetriou. (FrSky)
Napsal: pon 11.01.2021 10:33
od JASSoft
Tak jsem provedl upgrade FW na OTX v.2.3.11 a byl jsem nemile překvapen – po spuštění naběhla uvítací obrazovka a pak už jenom černota – TX běžel normálně – jen s černou obrazovkou. Návrat na 3.2.10 vše vrátil do normálu. Byl někdo další také takto překvapený?
Napsal: pon 11.01.2021 13:19
od prikrylm
JASSoft píše:Tak jsem provedl upgrade FW na OTX v.2.3.11 a byl jsem nemile překvapen – po spuštění naběhla uvítací obrazovka a pak už jenom černota – TX běžel normálně – jen s černou obrazovkou. Návrat na 3.2.10 vše vrátil do normálu. Byl někdo další také takto překvapený?
Na jakém stroji? Psali, že předělali chování podsvícení, možná je u tebe jen nevhodně nastavené.
(u mě X9D+, X-lite a TX16S v pohodě - do FS T6 se mi ho zatím nacpat nepodařilo
Napsal: pon 11.01.2021 15:10
od JASSoft
Jedná se o TX16S. Parametry jsem nastavil v Companion – a omylem jsem zadal jiný spínač na aktivaci podsvícení než jsem byl zvyklý – a je pravda, že je podsvícení upravené – pří jeho vypnutí je display mrtvý a já jej aktivoval původním spínačem a to mne vyděsilo. Děkuji za navedení správným směrem.
Napsal: pon 11.01.2021 20:51
od SuperMUF
juraj.jurej píše:
Tak samozřejmě D8 byl úplný pravěk telemetrie, ale i ty Radiomastery umí alespoň RSSI ( signál )
a ta R168 je kompatibilní s FrSky D16 v1 a dokonce má v sobě integrovaný Volt meter - sice jen do 18V ale na klasické 3-4články super - a jedno telemetrické čidlo je ušetřené ... a
Napsal: úte 12.01.2021 9:22
od Jiri
.. a potvrzuji, že ten vývod na měření baterie je funkční, pouze je třeba příslušně nastavit dělící faktor ve vysílači. Tam by se hodilo ještě jedno desetinné místo navíc, takhle se to dá nastavit s tolerancí dvou desetin voltu u tříčlánku, což ale pro orientaci naprosto vyhoví. FrSky u svých přijímačů (pokud vůbec umí analogový vstup) tak potřebuje externí dělič (což je v jejich nabídce drobná destička se SMD odpory za pár korun), díky přizpůsobení počtu článků měří o chlup přesněji, ale to řešení u Radiomasteru 168 je praktičtější.
Napsal: úte 12.01.2021 17:38
od davido
Zdar právě jsem si koupil tento vysílač a začínám se učit. Doposud jsem používal FS i6 a chtěl jsem něco lepšího.
V první řadě bych se zeptal jestli na vysílači jde nastavit český jazyk, přeci jen by to pro mě bylo lepší ale prokoušu se i ang. Jinak je pro mě Open TX novinka ale z toho strach nemám. Kdybych ještě něco potřeboval, tak se na vás obrátím. Jo a chtěl bych to používat s příjmačema od té FSi6 - to by mělo jít bez problémů.
Mějte se Davido
Napsal: úte 12.01.2021 17:55
od chorche
Pokud chces cestinu, tak musis pres CompanionTX aplikaci v PC firmware nahrat firmware v cestine - ale popravde, spis bych doporucil se prokousat temi par anglickymi pojmy, nez v tom mit diky cestine totalni zmatek. Stejne, vetsina tutorialu bude vyhradne v anglictine.
Napsal: úte 12.01.2021 21:03
od Zenair
chorche píše:popravde, spis bych doporucil se prokousat temi par anglickymi pojmy, nez v tom mit diky cestine totalni zmatek. Stejne, vetsina tutorialu bude vyhradne v anglictine.
S tímhle mohu jen naprosto souhlasit. Pokud není anglina opravdu zásadní problém, pak mohu jen doporučit se jí držet...
Napsal: úte 12.01.2021 21:04
od ddano007
SuperMUF píše:... a ta R168 je kompatibilní s FrSky D16 v1 a dokonce má v sobě integrovaný Volt meter - sice jen do 18V ale na klasické 3-4články super - a jedno telemetrické čidlo je ušetřené ... a
S jedným odporom navyše môžeš merať aj do 6S.
https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/up ... r-R168.jpg
Napsal: úte 12.01.2021 22:57
od ellet
To je ale dost neobvyklý dělič (odpor z pinu proc. na zem mě vychází cca 85k)
Napsal: stř 13.01.2021 7:32
od ddano007
ellet píše:To je ale dost neobvyklý dělič (odpor z pinu proc. na zem mě vychází cca 85k)
To súhlasím, hodne neobvyklý, ja som nameral delič 470k/100k...
Napsal: stř 13.01.2021 12:49
od davido
Zdar tak se prokousávám open tx , je to pro mě nové ale docela jde. Jen nevím jestli jsem něco nezkur--l,koupil jsem to od Rotorma a po zapnutí tam byl přednastaven nějaký model s úvodním nastavením obrazovky atd.
Po nainstalování Open tx companion jsem připojil vysílač,ukázal se mi jako další usb disk a začal jsem se seznamovat s programem. Chtěl jsem vytvořit nový model ale něco jsem posral a ten úvodní přednastavený model zmizel a měl jsem tam ten nový.To by nebylo tak hrozný,jen mě překvapilo že jsem musel asi nadvakrát kalibrovat všechny páky. Teď to snad funguje dobře,ještě to pořádně projdu.Na SD kartě jsou adresáře které tam mají být, v adresáři model je uloženo 5 modelů,ale pokud bych nějaký z nich chtěl nahrát tak mi to nejde. Nevím jestli to tak má být nebo ne. Jde vysílač dát do nějakého továrního nastavení? Kdybych něco podělal. Jakou používat opentx verzi?Teď tam mám 2.3.9
Zatím ahoj Davido
Napsal: stř 13.01.2021 13:29
od SuperMUF
ddano007 píše:To súhlasím, hodne neobvyklý, ja som nameral delič 470k/100k...
Ještě tedy přijímače nemám, jen ale přemýšlím jak to potom nakonfiguruji v telemetrii ? Jak mu řeknu - jsi do 18V nebo jsi do 26V s tím 220kOhm odporem ? Prosím o malé nasměrování ...
jinak
https://www.rcmodelytt.sk/radiomaster-r168-ked-dvaja-robia-to-iste/ zde se píše, že je možné do R168 nahrát FW z FrSky X8R ( což může zajímat uživatele bez Multimodulu, kteří na svých origo FrSky radiích vyžadují D16 EU LBT režim a u přijímačů R168 koupených na Alíkovi nebo Banggoodu je to tak, že pokud si nemůžete vybrat, dostanete D16 FCC firmware - nebo by samozřejmě bylo řešení někde mít možnost stáhnout EU LBT firmware od Radiomasteru, což aktuálně nejde
) - ale nabízí se tedy otázka zda funguje ten "voltmetr" ?
Děkuji za info ... a na oplátku pro ty, co nechtějí čekat půldruhého měsíce - Hořejší naskladnil další zásilku od Radiomasteru a je tam Radiomaster R168 ve verzi D16 EU LBT :
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3815
Napsal: stř 13.01.2021 14:03
od prikrylm
SuperMUF píše:Ještě tedy přijímače nemám, jen ale přemýšlím jak to potom nakonfiguruji v telemetrii ? Jak mu řeknu - jsi do 18V nebo jsi do 26V s tím 220kOhm odporem ? Prosím o malé nasměrování ...
Odporem (děličem) se omezí napětí tak, aby nakonec na nožičce AD převodníku nebylo víc jak 3.3V (tuším) a na senzoru napětí se nastaví "korekce", aby číslo v telemetrii odpovídalo napětí na vstupu (z baterky).
