Nine Eagles Free Spirit - zkušenosti?
Vrtulníky do velikosti 450
off
#646 Příspěvek od off »
josef kraček píše:nejde to musí být k tomu i přijímač delším dosahem vyzkoušeno osobně
No nevím, v krámě v RCZ jsme to dost honili s různejma přijímačema a vysílačema a všechny kombinace od 9 vorlů vzájemně chodily...
Jetson
#647 Příspěvek od Jetson »
josef kraček píše:nejde to musí bít k tomu i přijímač delším dosahem vyzkoušeno osobně
To jsem rád, že nejsem sám. Ŕíkal jsem si, jestli jen něco nedělám blbě. :)
raging
#648 Příspěvek od raging »
starý vysílač NENÍ kompatibilní s novým přijímačem a naopak. :!:
Jetson
#649 Příspěvek od Jetson »
Sice se teď dostanu už trochu mimo topic, ale když jsem to tady začal řešit.
Jak by to bylo s kabelem učitel-žák? Tam by to snad mohlo chodit.
A jak by to bylo se Solo Pro I, II? Šel by párovat se starým Tx?
martinit
#650 Příspěvek od martinit »
Jeste k tem vysilackam-cetli jste muj prispevek?Vrtulnik me chodi s vysilacem na Colibri pro(Solo 1,2).Tak na co puvodni vysilac,kde jsou jeste mechanicke trimi a zadny displej?Oba vysilace jsem zkousel na vzdalenost(na zemi)a oba vychazeli uplne stejne.U techto cinskych modelu musime brat vse trochu s rezervou,jako treba kdyz u neceho napisou,ze doba letu je 15min a ve skutecnosti to je sotva 5min.(to ale neni pripad spirita,ten lita celkem dlouho). A mozna je tento vysilac i levnejsi nez ten puvodni!!
Jetson
#651 Příspěvek od Jetson »
Nicméně když už se mi doma jeden původní Tx povaluje...
Říkal jsem si, že u pidicolibry mne ani ten dosah nebude štvát.
martinit
#652 Příspěvek od martinit »
Trochu nerozumim.Tak jeste jednou-Vysilac od colibri ma stejny dosah jako novy vysilac s prodlouzenym dosahem.Tzn.200metru.Osobne vyzkouseno.Letam se spiritem velke dalky,tak ze ho skoro nevidim a pouzivam vysilac od Colibri4,5.
Jetson
#653 Příspěvek od Jetson »
Mám doma po Kestrelovi jeden původní vysílač s krátkým dosahem a tak jsem si říkal, že koupím Colibri bez vysílače, ale teď to vypadá, že ten starý vysílač umí jen starý přijímač a tak by mne zajímalo, jestli s Colibri už jede jen nový vysílač.
scaly
#654 Příspěvek od scaly »
má přepákování z H na I velký vliv letových vlastností? nebo to je jenom prace na vic...
Jetson
#655 Příspěvek od Jetson »
Já to teď předělával proto, že při H se servo pralo s tím H kde se příčilo táhlo.
Milošek
#656 Příspěvek od Milošek »
Takové to domácí polítání
http://www.youtube.com/watch?v=KqeabWAk6eE
josef kraček
#657 Příspěvek od josef kraček »
Pěkně lítáš ale v polích je to jiný kafe co tam to jde pěkně rozpálit
off
#658 Příspěvek od off »
josef kraček píše:Pěkně lítáš ale v polích je to jiný kafe co tam to jde pěkně rozpálit
Jojo je to stejně krasaveček :-) a dovede i pěkně řádit - svého času jsme s ním děleli nízké průlety nad parkovištěm v plné rychlosti tak, že jel jednou lyží chvíli po zemi.. jó to byly časy .-) dneska se vo ty superstoje člověk bojí a tohle si nedovolí .-)
PATAPUF
#659 Příspěvek od PATAPUF »
měl bych prosbu
po roce,co mi to leží doma,jsem se konečně dokopal namontovat střídavý upgrade na SPIRITA a chová se mi to takto
když přidám malinko plyn,hned to má poměrně vysoké otáčky a vystřelí
to vzhůru a když malinko uberu,tak to pro změnu jde hned dolu.
Poradíte s nastavením plynulosti toho plynu?
Milošek
#660 Příspěvek od Milošek »
Takhle se to chová normálně.Pomůže tomu 7-mi zubý pastorek. Pak jsou reakce na plyn pomalejší.Měl jsem ho tam,ale vrátil jsem zpět 8 z. originál. Víc mi to vyhovuje.
Zpět na „Heli - do 450“
