Alpha 1500 od Pelikána
Tlapa
Re: Alpha 1500 od Pelikána
#646 Příspěvek od Tlapa »
Tak mi to nedalo a zkusil jsem znovu, už asi po čtvrtý, slepit ten trup, než koupím ten novej. Zjistil jsem, že ten předchozí pád byl nejspíš díky chybnému přijímači, při testu zeslabeného signálu začalo letadlo křičet už po deseti metrech. Tak jsem si půjčil od synka - a ok.Kluk mi s tím pak zase vzlétl, letělo to slušně, říkal jen že musí hodně potláčet. Když to dostal do výšky a letěl fakt hezky tak se mě zeptal jestli to chci. Byl jsem nadšený že to letí, tak já blbec že jo. No tak mi stáhnul motor a předal vysílačku. Bohužel nám ani jednomu nedošlo že letí po směru větru, staženej motor, moment předání vysílačky kdy se na chvíli nepotlačovalo a bylo vymalováno. Už jsem jen koukal jak to jde po vrtuli dolů. Byl jsem zdrcenej - doslova. A nasr... Na sebe, ne na něj. Ale chybami se holt člověk učí. Posbíral jsem trosky, úplně ulitnul motor s celým předem před relátkama. Asi týden jsem se na to ani nepodíval, ale pak jsem měl volno a zjistil jsem, že se to sice rozlitlo fest, ale díky tomu obalsování to i přes to velkou ránu nezdeformovalo ten polisťák, protože ho podržela ta balsa - a uhlíkové tyčky pod ní. Tak jsem si vytyčil osu podle zbylé uhlíkové tyčky od ocasu až k motoru podél horního švu a jal se lepit znovu. No, už nevypadá tak hezky, místy jsem musel použít špejle protože jsem v tom vzteku neposbíral na tom poli všechny kousky, ale podařilo se a po obroušení to i vypadalo rovně. Motor v ose. Docela mě překvapilo jak jsem to sbastlil :-)
No a dnes znovu na pole a ono to krásně letělo! ;-)
Už jsem se poučil a po záletu vytrimoval, upravil délku táhel a zase nahoru - a letěla nádherně.
Musel jsem se pochlubit, jsem nadšenej :-)
Tak zas mám co zničit :-D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Tlapa
#647 Příspěvek od Tlapa »
Protože nám Alpha nocovala že soboty na neděli na 30m dubu než nám jí kamarád lezec sundal tak je baterie bohužel v háji a koukám po nové. Přemýšlím o silnější, ale nevím na co mám dát pozor. Vím že při výběru 3S baterie musím dát menší vrtuli. Ale když koupím silnější 2S tak je to ok? Moc nerozumím tomu co je C?
BoBik_CZ
#648 Příspěvek od BoBik_CZ »
Jeden z parametrů motoru je počet otáček na Volt. A protože 3S baterka má 11,1V oproti 7,4V u 2S, tak je opravdu vhodná menší vrtule.
"C" je jeden z nejdůležitějších parametrů baterky. Určuje maximální přípustnou zatížitelnost baterky jako koeficient kapacity. Nejlépe to pochopíš na příkladech:
1. Kapacita baterie 1300mAh, 30C -> max. zatížitelnost baterie je 30 * 1,3 = 39A.
2. Kapacita baterie 1800mAh, 20C -> max. zatížitelnost baterie je 20 * 1,8 = 36A
Pro stejný motor a regl tedy platí, že čím větší kapacitu má baterie, tím nižší hodnotu C může mít. A naopak.
A pozor, ten koeficient C platí jen pro vybíjení, nabíjej vždy proudem 1C!
Tlapa
#649 Příspěvek od Tlapa »
Super, díky za osvětu :-)
toty
#650 Příspěvek od toty »
Ahoj, do alfy strkám buď originálni 2S nebo Turningy nano 3S (1300mAh), která je těžší o cca 50-80g (pokud si to dobře pamatuju) a vrtuli neměním. Alfa je na 3S živější. Regl 20A a zvládá bez problémů. Tato konfigurace jak s originálním motorem tak s tím, co jsem zde doporučoval...
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Tlapa
#651 Příspěvek od Tlapa »
Díky, podívám se na to
patypa
#652 Příspěvek od patypa »
Taky přidám svou trošku do mlýna,mám v Alphe baterku od Zippy 2200 mAh 30C,je sice větší a o něco těžší,ale vejde se tam v pohodě a lítá to s ní úplně napohodu.
Tlapa
#653 Příspěvek od Tlapa »
No tak jsem nakonec pořídil Zippy flightmax 2200 2S, létalo to na ní super.
No ale už nelítá, po jednom pokusu zalétnout až k nám nad chalupu z louky kde jsem stál mi milá Alpha uletěla z dosahu a i když jsem viděl kam přibližně polo spadla po aktivaci failsafe výchylek tak jsem jí ani po třech dnech nenašel, ani jsem neslyšel pípání a bohužel to vzdávám. Může být v lese na vysokých bucích, kde nemám šanci jí zahlídnout, na loukách jsem to všude x-krát prošel, ale tráva po pás... Dnes na mě pes koukal jak vraha, když jsem po dvacátý křižoval tou mokrou travou :-)
Už ani nejsem nasr...nej, už jsem unavenej a je mi to líto.
No nic, už koukám po něčem jiným, klukovi naštěstí Alpha zůstala, měli jsme doma dvě, tak přemýšlím nad něčím menším, ať se vejdeme na menší louku. Chtěl bych zůstat u větroně. Na bazarových webech mě zaujalo pár kandidátů, ale nevím o nich nic, nebyl by od vás nějaký tip:
Sky surfer 780mm
Mini stream 780
ale pořád ještě přemýšlím nad Betou a jejími klony, Pandou a Omegou 1200.
hates
#654 Příspěvek od hates »
a nechces zkusit akrobata ? Ja ted zalital SBACHa od RC factory a je to super politani i na malem placku. Mam tu verzi 1010mm a vejde se krasne na plato v kufru auta. Tak ji mohu vozit pekne sebou a kdyz se mi chce tak si ji vytahnu kdekoliv u cesty a zalitam si.
Tlapa
#655 Příspěvek od Tlapa »
No na akrobacii se ještě necítím, i když kolikrát to ze začátku i na tu akrobacii s Alphou vypadalo :-)
Ale možná synek by do toho šel, se svou Alphou lítá jak ďas, ale moc neplachtí, spíš to pořád rve na motor a pak po mně škemrá baterii :-)
toty
#656 Příspěvek od toty »
A co samokridlo? S tim se vydovadis...treba swift II v B kvalite...super cena a nerozbitny
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
DXS
#657 Příspěvek od DXS »
Tlapa píše:No na akrobacii se ještě necítím, i když kolikrát to ze začátku i na tu akrobacii s Alphou vypadalo :-)
Cítíš-necítíš, ono jak jednou ochutnáš zvedat to v rychlosti pár čísel nad zemí, není návratu. Taky jsem byl kdysi "vyplesknutej" z Radiana a jak skvěle lítá. Což o to, lítal fakt dobře, ale když jsem ho po letišti začal prohánět v nízkých průletech na rychlosti a baterka co vydržela běžně přes 40 minut byla na umření po 12, no, v tý době jsem pochopil k čemu mě to táhne, takže přišel YAK55 v metrovce, Crack Pitts a do budoucna chystám Extru, Edge a podobné.
Tlapa
#658 Příspěvek od Tlapa »
No třeba se postupně taky takhle posunu, ale teď určitě na to akro nemám morál.
A ohledně samokřídla - koukal jsem na něj, určitě je to zajímavá věc, ale zatím bych tak nějak chtěl lítat s letadlem, teda s tím co jako letadlo vypadá :-)
To byl třeba i důvod proč jsem si pořídil Alphu a ne Betu po které jsem taky koukal. I když teď po ní taky pokukuju... No, jako vždy rozhodnou finance a taky co zrovna najdu na bazarových webech, nový je pro mě zatím škoda a moc peněz když má člověk doma dva prcky...
toty
#659 Příspěvek od toty »
Presne z duvodu ze alfa vypada jako letadlo sem ji poridil. A prosem jsem si vsim co pises (krome totalni ztraty) pak jsem k tomu za vecer zbastlil swifta a ten me naucil packovat. Jde s tim litat jako s vetronem (berte to s rezervou) a jde s tim blbnout a packovat jak silenej. Kdyz s tim prasknes a pred tim jsi tam dal dostatek uhli, tak se tom nic nestane. Max se vylomi loze motoru, coz zakapnes lepidlem a hura do vzduchu. A cena? Na uceni a mlaceni bezkonkurencni. Ale co clovek to nazor... :) proto je ten zivot petrej...
patypa
#660 Příspěvek od patypa »
Alphy je mi líto,taky sem jí jednou ztratil a našel až na druhý den,naštěstí teď už si dávám pozor :lol:
Pořídil sem si Mustanga od Sadu a musím říct že to je docela pohodové letadlo,léta to pěkně pomalu a přitom se s tím dá trochu blbnout a cena není ani nijak závratná.
Mám i Soliuse od MPX a ten s plným plynem je neskutečný rychlík :D
