Stránka 44 z 54
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Napsal: čtv 09.05.2013 22:57
od Pavlík
Karlosino píše:Chci se zeptat- jaky regulator v modelu pouzivas a kde o mas umisteny?CAO
Původní nebrzdil tak jsem asi po třech startech dal Ray30 vlevo vedle baterky po směru letu.
Napsal: pát 10.05.2013 19:29
od Karlosino
Jasne ze je to hrozny pocit,kdyz s tim nemuzes nic delat a poskodis si model.Ja jsem mel pri vypadcich take regulator RAY!
Napsal: pon 13.05.2013 23:26
od Pavlík
Karlosino píše:Jasne ze je to hrozny pocit,kdyz s tim nemuzes nic delat a poskodis si model.Ja jsem mel pri vypadcich take regulator RAY!
Tak jak jsem to přečetl pár stránek na zpět, tak to vypadá na ten RAY 30
pujdu se asi zeptat do prodejny na reklamaci. Je mi to fakt líto zas poslat k zemi.
Napsal: pon 20.05.2013 23:12
od pEPYK
Dneska mi kleklo servo na pravém křidélku. Jaksi sebou škube a hýbe se jen jedním směrem.
(Omlouvám se za pro někoho možná stupidní dotaz)
Chtěl bych se zeptat zkušenějších, jestli existuje nějaká vhodná kvalitní alternativa. Jsem z těch označení serv trochu vedle a nevím, co mám objednat. Mikro, mini, digitál, analog....
Co třeba tohle?:
http://www.rcguru.cz/emax-es08d-9g-d9188A co znamená označení
servo micro 13,6g (2,2kg/.09sec)
Díky
Napsal: pon 20.05.2013 23:42
od kope
V Climberovi jsou 9g serva (alespoň se na něj prodávají jako náhradní díl). Co se týká toho značení:
13.6 g je váha serva
2.2 kg je tah serva
0.09 sec je "přeběh" serva o 60 st (tj za jak rychle přejede úsek odpovídající výchylce 60 st), pokud se nepletu.
Napsal: úte 21.05.2013 21:59
od jumper
pEPYK píše:Dneska mi kleklo servo na pravém křidélku. Jaksi sebou škube a hýbe se jen jedním směrem.
Co třeba tohle?:
Díky
Měnil jsem taky servo na křídle (cukalo).Dal sem hxt 900 - levná náhrada .
Napsal: sob 25.05.2013 21:23
od REX
Pomozte prosím kdo zná hodně dobře Climbera, nechce se mi číst 44 stránek
Dneska jsem ho zalítával známému a nejsem vůbec nadšenec pro letadla tohoto typu, ale jsem z něj maximálně nadšený jak to lítá
A teď k dotazu: Kde je přesná poloha těžiště??? Děkuji
Známý tvrdí, že v návodu se to nedočetl, já návod neviděl, tak nevím...
Nastavil jsem ho zhruba v místě uhlíkové trubky křídla, ale myslím, že to není to pravé.... Přesná poloha by bodla
Ještě jednou děkuji.
Napsal: sob 25.05.2013 21:28
od kope
Návod nemůžu najít,tak jsem vytáhl křídlo z krabice a změřil značky, které jsem si tam podle návodu poznačil před záletem a těžiště by mělo být v rozmezí 65-74 mm od náběžky
Napsal: sob 25.05.2013 21:39
od REX
kope píše:Návod nemůžu najít,tak jsem vytáhl křídlo z krabice a změřil značky, které jsem si tam podle návodu poznačil před záletem a těžiště by mělo být v rozmezí 65-74 mm od náběžky
Mnohokrát děkuji
Zítra mu předám info a doporučím POŘÁDNĚ přečíst návod
Napsal: sob 25.05.2013 23:08
od Jakkub
Tady to je dle navodu
Napsal: ned 26.05.2013 12:20
od REX
Jakkub píše:
Asi si to vytisknu a ukážu mu, že je jeho návod opravdu podrobný
ale on nedůsledný.
Napsal: ned 26.05.2013 18:22
od Tchor
tak co tam ctu ten alarm pri necinosti mi prijde u vetrone docela na prd... 3 minuty na plachteni bez motoru neni zrovna dlouha doba...
Napsal: ned 26.05.2013 22:11
od kope
Tchor píše:tak co tam ctu ten alarm pri necinosti mi prijde u vetrone docela na prd... 3 minuty na plachteni bez motoru neni zrovna dlouha doba...
No já mám Climbera z nějaké dřívější série a když jsem tuhle "vychytávku" objevil, tak jsem myslel, že je to vada reglu. Takže to šlo na reklamaci a ta byla uznaná-dostal jsem jinej regl, který tuhle vlastnost nemá. A až potom se v návodech objevilo, že to není chyba, ale super bezpečnostní opatření
(já to třeba v návodu ještě napsané nemám)
Napsal: pon 27.05.2013 9:34
od Jakkub
Sky climber = vymenit regulator hned po nakupu. Setovy navic nema brzdu.
Ja koupil z hobby kingu 30A a nemuzu si stezovat.
Napsal: čtv 30.05.2013 18:49
od Karlosino
Takze se stalo presne to co psal pEPIK.Na novy regolator kolem 50 startu bez jakehokoliv problemu a pred nekolika dny, pred startem, pri kontrole kormidel a motoru se objevili opozdene reakce a pak nekolikavterinovy vypadek,kdy nic nefungovalo.Takze zahada pokracuje a nikdo nedokaze poradit,jak se s problemem vyporadat.V RC GURU ukoncili debatu u Sky Climbera.Duvodem je asi,ze nikdo nedokaze na vypadky signalu odpovedet a neprospelo by to k prodejnosti modelu...
