Stránka 44 z 67
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
Napsal: stř 09.04.2014 9:18
od mosse
Nova hracka z nasej dielne. :)
https://vimeo.com/91458757
Napsal: stř 09.04.2014 10:02
od gardenroute
Pěkné video s demonstrací, jak je dobře funkční nový 3-osý BL gimbal DJI Zenmuse H3-3D (není aktivován "follow me" režim) :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tI1GUVEKvTg[/youtube]
Napsal: stř 09.04.2014 10:20
od gardenroute
mosse píše:Nova hracka z nasej dielne. :) https://vimeo.com/91458757
A nová hračka Ronin od DJI, za kolik bude ten Váš (bude to na prodej) ?
DJI Ronin
DJI Ronin
Napsal: stř 09.04.2014 10:26
od mosse
ak bude zaujem urcite bude aj na predaj. Cena bude do 2k euro. Zatial robime 2 kusky
Napsal: pát 18.04.2014 19:14
od artus
docela zklamání ( ta vibrace je šílená )
gardenroute píše:Pěkné video s demonstrací, jak je dobře funkční nový 3-osý BL gimbal DJI Zenmuse H3-3D (není aktivován "follow me" režim) :
Napsal: pát 18.04.2014 19:30
od JirkaA
artus píše:docela zklamání ( ta vibrace je šílená )
Vždyť se mu to třepe jak drahej pes od základu (viz ta zadní kamera), gimbal sám o sobě vibrace neodstraní..
Napsal: ned 20.04.2014 0:07
od Benjamin
Dobrý den,
nedávno jsem doma složil vlastní gimbal 3axis s jednotkou EVVGC vše jsem napojil tak jak jsem měl.
Motory: GMB5208 3x
váha kamery je cirka: 1Kg
můj problém je že když chci nastavit pitch tak se začne kamera třást a při jakýchkoliv hodnotách mě kamera skáče a zlobí. Při tom Roll a Yaw jsou v pořádku. Pokud bude potřeba mohu poslat ilustrační video.
Už jsem bezradný.
Děkuji
Napsal: ned 20.04.2014 6:43
od jaroslav.falcon
to je asi tak jako když zavoláš doktorovi a řekneš mu , že tě tady bolí ať ti řekne co ti je. :)
měl jsem něco podobného a problém byl v přerušení jedná fáze na motoru, tak že zkontroluj zda je toto v pořádku včetně koncových mosfetů zda všechny spínají jak mají.
Napsal: čtv 01.05.2014 19:57
od tibor
Benjamin píše:Dobrý den,
Motory: GMB5208 3x
Už jsem bezradný.
Děkuji
Žiaľ ti neviem poradiť, ale ak môžem chcem sa opýtať ja. Na tie motory GMB 5208 asi nebude stačiť bežná riadiaca doska typu Alexmos BGC V2 4?
Píšeš, že tam máš dosku EVVGC. Aký firmware ide do tej dosky? Je to zložité do dosky to natiahnuť?
Ď.
Napsal: ned 04.05.2014 1:31
od pokemon
Tak jsem uspesne pok....l desku v gimbalu z goodluckbuy,nejprve jsem omylem prehral firmware alexe 2.1 na 2.2 b2 orig,takze deska mrtva,coz se uspesne za pomoci Falcona povedlo pomoci programatoru nahrat 2.2 b2 nulled,lec na desce bylo podivne (asi samovrazedne tlacitko),ktere jsem zmackl za chodu,z desky se zahulylo a deska neprska povely do motoru.V simplebgc vse funguje jak ma,ale motory jen obcas cuknou nebo obcas vubec nereaguji.No vidim to na nakup dalsi desky a hlavne si davat bacha aby se zase (omylem) nezmacklo tlacitko.
Napsal: pát 16.05.2014 22:15
od Baran
Můžu mít na vás dotaz? Mám malej gimbal na gopro3 a furt se mi to nedaří nějak doladit. Motory mám z HK -2206-140Kv. Podle křivek se mi to zdá, že by to mělo být dobře, protože se vrací plynule bez nějakých vlnek. Jenže když udělám pravo nebo levotočivou zatáčku, tak mě roll ztratí pozici a pomalu se vrací do nulté.
Hodnoty mám
roll 17, 0.15, 10 pwr 120
pitch 6, 0.09, 4 pwr 100
Díky za rady.
Napsal: pát 16.05.2014 22:37
od jaroslav.falcon
vibrace, nevhodně umístěný senzor nebo špatné vyvážení
nebo poladit poměr zisku ACC vs gyro
Napsal: pát 16.05.2014 22:41
od Baran
jaroslav.falcon píše:vibrace, nevhodně umístěný senzor nebo špatné vyvážení
vibrace to nebudou. vyvazeny to mam taky tak, aby to bylo v nezaple poloze uprostred... jak muze byt nevhodne umisteny sensor?
Napsal: pát 16.05.2014 22:44
od jaroslav.falcon
jeste jsem doplnil ACC vs Gyro
umístění na tvrdo a aby pokud možno rotoval v jednotlivých osách ve středu a ne po kružnici,
Napsal: pát 16.05.2014 22:49
od Baran
jaroslav.falcon píše:jeste jsem doplnil ACC vs Gyro
sensor mam umistenej zespodu dvouma sroubama, takze to vypada, ze se ani nehne. Jak se da ladit ACC vs Gyro?
