FrSky Taranis-E X9E
marcels
Re: FrSky Taranis-E X9E
#646 Příspěvek od marcels »
To je dobrá funkce že PWM moduly se mohou spojovat. Já se spíše snažím upozornit že těch informací je málo. Třeba jak by se tyto moduly spojovaly? Nějaký obrázek co do čeho. :?:
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
RCStudio
#647 Příspěvek od RCStudio »
Klidne paralelně, Y kabelama, kazdy PWM prevodnik slyší jen na co je naprogramovany. U toho PWM to doplnim diky
Jan Janekx Urbanek
marcels
#648 Příspěvek od marcels »
Aha, to znamená že pokud se použijí serva v režimu SBUS tak se taky propojují Y kabelem? Tedy řazení prvků na SBUS je paralelní?
RCStudio
#649 Příspěvek od RCStudio »
Ano a serva se musi naprogramovat na jaky kanal slysi. Pokud to jsou silna serva je dobre rozvodne patere napajeni posilit ale signalni drat muze zustat tenky.
Jan Janekx Urbanek
Bořík
#650 Příspěvek od Bořík »
Neexistuje nějaká obyčejná rozvodná deska, co by nahrazovala např. čtyřnásobný Y-kabel a měla další vývod k posílení napájení ?
RCStudio
#651 Příspěvek od RCStudio »
Ano par jsem jich stavel pro klienty, dame hlaby dohromady a vypinkame to ne?
Jan Janekx Urbanek
Bořík
#652 Příspěvek od Bořík »
Určitě z toho nezbohatneš, ale jako malý a důležitý doplněk to určitě pár zájemcům udělá radost.
RCStudio
#653 Příspěvek od RCStudio »
Bořík píše:Určitě z toho nezbohatneš, ale jako malý a důležitý doplněk to určitě pár zájemcům udělá radost.
Ja ted chci neco podobneho delat do era kde mam vsechno sbus servy a budu tak vetvit sbus a napajeni.
Jan Janekx Urbanek
macil
#654 Příspěvek od macil »
Asi to sem celkom nepatrí, ale ako je to s dostupnosťou serv B1611? Prevody majú kovové, alebo nejaký plast?
RCStudio
#655 Příspěvek od RCStudio »
Zjistim a pak klidne dovezu, napis prosim mail.
Jan Janekx Urbanek
holmer83
#656 Příspěvek od holmer83 »
Navazuji na můj problém s baterií v X9E (viz. str. 42), zdá se že bude opravdu vadná, nenabije se na více než 10,7V, poté při zapnutí vysílače velmi rychle klesá napětí dolů. Když jsem vynuloval stopky chodu vysílačky, tak při 2hod.50min. jsem byl na 8,8V což mám nastavené jako alarm (1,1V na článek). Nepoužívám na X9E zatím žádnou telemetrii, hlášky, podsvětlení pouze na pár sekund když sáhnu na tlačítka nastavení. Dle videa janekx by se měla výdrž pohybovat 8-9 hod, což by bylo ideální, v mém případě aktuálně nemůžu vzít vysílačku ani na jedno delší polétání :(
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
RCStudio
#657 Příspěvek od RCStudio »
Vsak pokud je v zaruce je treba to vyresit a obratit se na sveho prodejce
Jan Janekx Urbanek
marcels
#658 Příspěvek od marcels »
Dotaz ohledně manuálu: Pokud si objednám Taranise ve své lokální modelářské prodejně (která to odebere od vás jakožto autorizovaného dovozce) jak to bude s manuálem? Zákazníci kteří si objednali Taranis přímo u vás jej dostanou e-mailem. V popsaném případě by to bylo jak? Nebo preferujete zakoupení přímo od vás? Dík za info. :wink:
RCStudio
#659 Příspěvek od RCStudio »
Moji smluvni obchodni partneri dostávají manuál v elektornicke podobe, je ciste na nich v jake podobe jej predaji zakaznikovi.
Jan Janekx Urbanek
marcels
#660 Příspěvek od marcels »
A dá se někde ověřit zdali je daná modelářská prodejna vašim partnerem? Tedy že má vaši podporu?
