Stránka 44 z 67
Re: DJI Phantom 4
Napsal: stř 25.01.2017 20:55
od Václav Procházka
Chtěl bych pořídit malý, lehký kompakt (prioritně na foto), který bude fotit lépe, než P4P. Koukám na kompakty "Nikon, SONY" využil bych i na cestách do kapsy. Volba padla i na FULL FRAME čip, ale to je cena okolo 70k
Máte tip na malý, výborně fotící lehký kompakt do 350 gramů, který bude vozit odlehčená P4 ?
Koukal jsem na Sony Cyber-shot RX100 V, Panasonic Lumix DMC-LX15.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 15:32
od mifo
Pri akej minimalnej teplote sa da este lietat bez nejakeho vyrazneho vplyvu na kapacitu a zivotnost baterie ?
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 15:55
od MarkAurel
Ja som lietal zhruba pri -10 no bateriu si az po start drz pri sebe pod bundou alebo v kufriku kde je izolovana od mrazu inac nevzlietnes a na jej nizku teplotu ta upozorni aj appka, pocas letu je uz zohriata vdaka odberu
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 15:58
od gardenroute
To je otázka, jak daleko jsi ochotný riskovat
DJI uvádí pro P4ku rozsah povolených teplot 0° to 40°C. Pro dnešní baterie to nemusí být až takový zásadní problém, ideálně, pokud je budeš před vlastním letem držet v nějaké "
normální" teplotě, a její životnost by to nemělo také nějak zásadně ovlivnit, to spíše při nadměrné teplotě. Při velmi nízké teplotě klesá napětí rychleji a tím i jí dodaný výkon. Phantomy a MAVIC také v takových podmínkách automaticky omezují výkon motorů.
Jako větší problém vidím spíše souhru nízké teploty pod bodem mrazu a vysoké vlhkosti (mlha, oblačnost apod.), která způsobuje namrzání ledu, zejména na náběžných hranách vrtulí to je velmi nebezpečné, obvykle fatální záležitost
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 17:12
od texmur
běžně létám v mrazech, naposledy při -17st. baterku mám vždy pod bundou. Posledně jsem přistával při 33% a délka letu byla1 19min.
Takže bych v tom zase takový problém neviděl. Námraza ovšem problém být může, to ano. Používám na vrtule keramický nanopovlak který velmi omezuje přilnavost námrazy.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 19:20
od vojtek
Pěkné fotečky
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 19:30
od MarkAurel
Svojimi foto a videami sa kludne pochvalte na cesko-slovenskej FB komunite @djislovakia.
Dnes som mal uz 2krat na Mavicu battery error no Volty a percenta ukazoval spravne, cim dalej sa moja spravna volba pre P4pro len potvrdzuje.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 29.01.2017 20:07
od jarda33
Ahojte, existuje nějaká možnost vyzkoušet aplikaci Litchi, nebo jen koupit ? Někde na foru jsem četl, že se aplikace dá rozšířit o další funkce zakoupením doplňků, můžete někdo stručně nastínit ?
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 30.01.2017 18:29
od mifo
Dik za odpovede. A este dve otazky. 1. Pri natacani videa vo full HD a 120 fps sa zmensi zorne pole ? 2. Poradte nejaky free software na strihanie videa, plne funkcny (strihanie, pridavanie zvukovej stopy, nejake tie prechody...)
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 30.01.2017 21:07
od Zoolx
MarkAurel píše:Svojimi foto a videami sa kludne pochvalte na cesko-slovenskej FB komunite @djislovakia.
S tou baterkou mi to občas také hapruje...
Hlásí error, po vypnutí a zapnutí je ok. V tomhle stavu se s tím nelítá úplně s klidným svědomím...
Jinak ta fotka s koněm je dost dobrá
Já FB nemám, odmítám, takže pro mne tato možnost není
Z.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 30.01.2017 23:06
od drozdik2
Zdravim vas, chcel by som sa vas spytat ako si v aplikaci Dji Go 4 mozem nastavit aby som mal mapu na pravej strane a na lavej kruh? Pretoze furt to mam na lavej obidvoje a napravo mi dava len prehrat posledne videa. Uz to dlho hladam kde by som to prestavil a neuspesne. Dakujem za radu.
DJI získala Hasselblad
Napsal: čtv 02.02.2017 13:51
od gardenroute
DJI ovládla Hasselblad
DJI poté, co již nějakou dobu vlastnila minoritní podíl, nedávno odkoupila (získala majoritní podíl) známou švédskou fotografickou firmu Hasselblad, proslavenou svými ikonickými velkoformátovými zrcadlovkami.
Pro neznalé, 12 modifikovaných Hasselblad zrcadlovek mj. fotilo na povrchu Měsíce v rukách amerických astronautů na konci šedesátých let a počátku sedmdesátých..
Obě společnosti spolupracovali již dříve, bude jistě zajímavé, jak tuto akvizici DJI využije, ale je evidentní, že tímto si jistě své dominantní postavení v designu létajících kamer všech kategorií jen upevní...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 05.02.2017 11:40
od vojtek
Tak jsem se stal (ne)šťastným majitelem P4 a mám prosbu - zjistil jsem, že mi kamera na Phantomu nenahrává zvuk. Nevím jestli to tak má být anebo mám něco špatně nastavené. Děkuji za odpovědi
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 05.02.2017 14:20
od MarkAurel
A co chces nahravat? Zvuk motorov a vrtul?
Re: DJI Phantom 4
Napsal: ned 05.02.2017 14:23
od gardenroute
vojtek píše:Tak jsem se stal (ne)šťastným majitelem P4 a mám prosbu - zjistil jsem, že mi kamera na Phantomu nenahrává zvuk. Nevím jestli to tak má být anebo mám něco špatně nastavené. Děkuji za odpovědi
No Vojto, škoda že jsi se v SZ dříve (když jsme spolu komunikovali) nezeptal, ale
Phantomy od doby, co mají vlastní kameru, tzn. (když pominu levobočka Vision) již od řady P3 zvuk v kameře nemají.
Dost se to diskutovalo, řadě lidí to nevadí (teď koukám že i tady), mě osobně to také trochu vadí a originál zvuk mě chybí, byť ne nijak zásadně, ale byl to náš zvyk
staré gardy z doby, kdy jsme ještě létali s
P1/2 s
GoPro kamerami. Ti, kterým to nechybí jsou většinou až noví uživatelé od
P3 a výše...
Před nedávnem se trochu spekulovalo o možnosti nějaké úpravy s odběrem zvuku z ultrazvukových senzorů (což jsou vlastně specializované mikrofony), ale jeden insider z
DJI, který publikuje na
RCG to vyvrátil, resp. uvedl, že to oficiálně neplánují...
