FrSky Taranis - čtvrté pokračování
martinni
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#646 Příspěvek od martinni »
Standa Stuchlý píše:přidávám se se stejným nálezem. Co to je za vario, které měří jen do 10,2 m/s? To si snad programátor dělá srandu.
Nejspis asi dela,na strankach FR Sky je primo uvedene,ze limit je 10,24 m/s a uzivatel s tim nic nezmuze.Lidi si na to stezuji uz od roku 2014,ale zmena zatim zadna.
RCStudio
#647 Příspěvek od RCStudio »
Nejde to jinak, lemitem je pouzite baro MS5611.
Jan Janekx Urbanek
martinni
#648 Příspěvek od martinni »
RCStudio píše:Nejde to jinak, lemitem je pouzite baro MS5611.
OK, díky, dá se bez toho žít.
Wormsnake
#649 Příspěvek od Wormsnake »
Vario s normalni presnosti ma vetsi rozsah?
HB-D8T Brushless
Standa Stuchlý
#650 Příspěvek od Standa Stuchlý »
proč tedy není jak v manuálu, tak u Tebe v nabídce tato zřejmě "nepodstatná" drobnost uvedena? Vím, jsou to jen hračky, ale až tak? 8O
Ještě, že mám Skyassistant. Sice mi s ním nepíská vysílač, ale je to úplně jiné kafe. O tom se dá říct, že je to skutečné vario, ne jen demo. Tahle informace a skutečost mne dost nas.....a.
Standa Stuchlý
#651 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jak je to s " FrSky Variometr - normální přesnost" . To měří správně?
RCStudio
#652 Příspěvek od RCStudio »
No tak budto budes mit rozsah 10m/s a bude to presne a nebo 100m/s ale pak budes mit 10x vetsi kroky. A protoze se to zpravidle pouziva pro mereni nakopnuti od termiky a potrebujes vedet ty desitky cm a ne metry tak je algoritmus dany ucelu.
Jan Janekx Urbanek
montykh
#653 Příspěvek od montykh »
RCStudio píše:No tak budto budes mit rozsah 10m/s a bude to presne a nebo 100m/s ale pak budes mit 10x vetsi kroky. A protoze se to zpravidle pouziva pro mereni nakopnuti od termiky a potrebujes vedet ty desitky cm a ne metry tak je algoritmus dany ucelu.
Tak pokud je použito čidlo s limitem velikosti proměnné, tak se to dá pochopit.
Zkus jim navrhnout, že mohou dělat lepší, za lepší cenu :-D
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
dracekvo
#654 Příspěvek od dracekvo »
Zdravím,
mám další dotaz ohledně nastavení. Zrovna si hraju s failsafe. Nastavil sem si vlastní a všechno dal na 0. tj do středu. Přes kanál 6 si posílám do OSD sílu RSSI. Ale když vypnu vysílač, tak mi hodnota kanálu 6 zůstane na stejné úrovni. Dělám něco špatně?
Co jsem našel, tak prý se failsafe přenáší jednou za čas(cca každých 10 vteřin). Tak sem to nechal zapnuté asi minutu a stejně to nereaguje.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
JosefSvejk
#655 Příspěvek od JosefSvejk »
dracekvo píše:Zdravím,
A odkud se to přenáší každých 10 vteřin, když je vysílač vypnutý? :?
RCStudio
#656 Příspěvek od RCStudio »
Povel na zapis do eeprom se prenasi kazdych 9 vterin ! Odkud chces sytit prijimac bez spojeni? Rikal jsem prijimac ma pad s RSSI
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#657 Příspěvek od Standa Stuchlý »
tak to si mne dost zklamal. Já měl za to, že technika se vyvíjí dopředu. Když to dokázal 1 Polák sám doma téměř na koleně ( Piotr Laskowski), tak mne udivuje, že to dlouholetý výrobce elektroniky, nedokáže. A nebo na to kašle, když si lidi stěžují a stále nic. Zřejmě jsem dost "přecenil" značku FrSky. A je jim houby platné moderní sídlo, když si nedovedou poradit s prkotinou.
Někomu stačí, že to píská a je mu fuk, že naměřené údaje jsou třeba vycucané z prstu. Ale když pustím model ze stoupáku dolů a na vário mi hlásí klesání 10,2, tak jsem v klidu, že se mi křídlo nerozloží. V příštím klesání se však můžu sakra divit, kolik třísek se mi snese k zemi. A proč?
Protože mi "FrSky Variometr - vysoká přesnost" lhalo.
Ten popis by si měl změnit, nebo doplnit, je zavádějící.
RCStudio
#658 Příspěvek od RCStudio »
Porovnavas varia za 800Kc s 4500Kc ?
Krom toho SkyAssistant umi jen +-28m/s takze taky nic moc.
Jan Janekx Urbanek
dracekvo
#659 Příspěvek od dracekvo »
RCStudio píše:Povel na zapis do eeprom se prenasi kazdych 9 vterin ! Odkud chces sytit prijimac bez spojeni? Rikal jsem prijimac ma pad s RSSI
ano, to jsem myslel že po změně parametrů se musí počkat 9 vteřin, aby se nastavení přeneslo i do přijímače. V čem můžu mít chybu? Ve volbě failsafe mám nastaveno vlastní. Pak jdu do voleb. Tam nastavím u kanálu 6 -100. Nějakou dobu nechám zapnutej přijímač i vysílač a pak vypnu vysílačku. A v monitoru kanálů v betaflight tam zůstane hodnota, která tam byla ve chvíli, kdy sem vypnul rádio.
Vím o tom, že x4r má pad na rssi, ale nespolupracoval mi s deskou, ta požaduje analogovou hodnotu, tak to řeším přes kanál. Navíc sem přijímač dneska vyměnil za xsr.
mirekp
#660 Příspěvek od mirekp »
No, žádná diskuze by nebyla, kdyby byl uvedený rozsah +-10,2m/s v technických údajích varia.
A jaký je rozsah u varia s "normální" přesností?
