Stránka 44 z 83
Napsal: stř 11.07.2018 15:42
od jio
RCStudio: Díky, už to tak mám a v Tx to funguje včetně obrázků.
Na webu RCstudio, i když jsem mohu říct, že poctivě hledal, tak jsem "z nasi distibuce novy obsah SD" nenašel ani pod svým účtem ani pod Taranisem (ke stažení) a ani v Podpoře. Mám to stažené odsud
https://downloads.open-tx.org/2.2/release/sdcard/opentx-x9d+/. Další místo, odkud bych mohl něco stáhnou, jsem už nenašel.Podobně jsem tady tuším zaregistroval, že by tam měly být ke stažení předdefinované modely a ty jsem tam taky nenašel.
Ještě k té hlášce z companion.
Cestu k obsahu SD karty mám zadanou a je tam stejný obsah jak na SD kartě a přesto to při spuštění simulace vždy znovu tu hlášku zobrazí. Chová se to tak, když dám Simulaci rádia přímo z okna se seznamem modelů. Když předtím model otevřu a dám simulaci až tam, tak se ta hláška nezobrazí. Je to sice na jedno odklepnutí, ale nevím, jestli dělám chybu já nebo je chyba jinde.
Napsal: stř 11.07.2018 17:57
od RCStudio
Vidim ze to je u Vaseho uctu stazeno, soubor zip v nem je SD adresar. Po prihlaseni, soubory ke stazeni a dole je zip
Napsal: čtv 12.07.2018 10:31
od olisoft
Je mozne napajat taranisa priamo z balancneho konektora 2S baterky?
Prostredny pin napajacieho konektora je nezapojeny?
Napsal: čtv 12.07.2018 15:37
od jio
RCStudio píše:Vidim ze to je u Vaseho uctu stazeno, soubor zip v nem je SD adresar. Po prihlaseni, soubory ke stazeni a dole je zip
Díky.
Hledal jsem něco jako sdcard-taranis-x9 a toto je podle komentáře spíše o S6R, S8R a nenapadlo mě, že to bude součástí ZIPu.
Příště už snad budu méně slepý a najdu to.
Napsal: čtv 12.07.2018 16:04
od RCStudio
olisoft píše:Je mozne napajat taranisa priamo z balancneho konektora 2S baterky?
Ano nezapojeny
Napsal: čtv 12.07.2018 20:01
od zelkar
Bez problému to tak používám. Jen si nastav vyšší hodnotu napětí pro varování vybité baterie - 6,9V je pro LiPol moc nízko.
Napsal: čtv 12.07.2018 23:21
od olisoft
RCStudio: dakujem, to som potreboval pocut
zelkar: neboj, 18650-ky pouzivam v T9x, limit pojde na spravnejsiu hodnotu
Napsal: pát 13.07.2018 7:40
od juraj.jurej
Tie nové prijímače ako G-RX6 budú bez antén? Treba ich k ním dokúpiť?
https://rcstudio.cz/en/frsky-recievers/ ... g-rx6.html
Napsal: pát 13.07.2018 11:55
od RCStudio
Nevim, prijdou pristi tyden, myslim ze budou s 90mm
Napsal: ned 22.07.2018 18:09
od padluke
Ahoj, rád bych se zeptal jestli existuje možnost interpretovat v nějakém rc simulátoru log file s Taranise. Myšleno tak, že nahraju log a koukám jak se mi to éro chovalo pod mým velením
Děkuji
P.
Napsal: pon 23.07.2018 13:21
od lubo1
padluke píše:Ahoj, rád bych se zeptal jestli existuje možnost interpretovat v nějakém rc simulátoru log file s Taranise. Myšleno tak, že nahraju log a koukám jak se mi to éro chovalo pod mým velením
Děkuji
P.
Čo chceš pozerať ??? kade si lietal??? GPS+ Google earth....
Napsal: pát 27.07.2018 11:28
od padluke
Nene, spis chovani letadla na povely.
P.
Napsal: pát 27.07.2018 11:52
od Lark
To asi žádný simulátor neumí, protože v logu takové informace ani nejsou.
Napsal: sob 28.07.2018 18:55
od martinni
Ahoj, pri kazdem vypnuti/zapnuti Taranise se vynuluje cas a datum, nevite co s tim?
Napsal: sob 28.07.2018 20:15
od Lark
Nevím jak je to u Taranisu, ale rádia která mají obvod reálného času, mají malou knoflíkovou baterii, která obvod napájí i při odpojeném hlavním akumulátoru. Tak se na to zkus podívat.
