Blade 400 3D
Re: Blade 400 3D
kluci prodávám svůj stroj jeslí někdo má zájem tak je to tady
http://inzerce.maxibazar.cz/inzerat/100 ... ix/443088/
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
karlosmikos píše:No dnes mi to nechtelo litat ani na nizke otacky cca 2min a konec. Nakonec jsem sundal kabinku a to pomohlo. Nicmene na balancnim konektoru baterky jsem mel hlidac napeti z hk a ten ani nepip takze baterky jsou v pohode a opravdu se to prehriva;-)
ma nekdo napad jak to dodatecne chladit popr tip na rozumny regl za rozumne prachy co se nebude prehrivat?
udelej si chladici kabinu jak mam ja:-D sice to vypada jak to vypada,ale ucel to splni a litam o neco dele.Jinak ktomu reglu si taky necham poradit. http://johnyyyyyyyyyy.rajce.idnes.cz/ka ... de_400_3D/
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
pls poradte nekdo jaka by byla nejlepsi cenove prijatelna nahrada za setovy regulator.chci litat 7 min a ne 2.......
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
Ad chlazeni: udelal jsem si vetraci otvory do origos kabinky stejne uz je uplne domlacena a polepena tavnou pistoli.
Ted mi odesla jedna baterka co jsem mel od puvodniho majitele takze cca 2 roky litana, na druhou (turnigy) litam rok a drzi mi 8 min( vybito na 80%)
Hodne lidi ted blajdika prodava mam strach at nezustanu posledni
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
neboj nezustanes,prinejhorsim budem 2
nedavno jsem havaroval a pak kupoval ten silnejsi motor tu 440ku a to prehrivani bylo tim.Zkusil jsem dat zpatky stary a lital jsem v poho 8 min.Dnes jsem kupoval regl 35A tak uvidme snad to bude ok a blejdika si jeste nejakou chvilku necham,aspon nez se naucim nejakou zakladni akrobacii.Jak ses na tom ty?
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
Ja jsem ustrnul na viseni a zakladnich osmickachzleva doprava a zpet, pomalu se snazim tocit je i k sobe, zatim tocim zatacky jen od sebe. Takze musim hodne pilovat 2d. Spis nez po 3d pokukuju po nejake maketove kabince na 450 co by na to pasovala.
- dagx
Re: Blade 400 3D
Myslím že nebude žádnej větší problém s kapotážema na t rex 450
http://www.rcuniverse.com/forum/m_99174 ... tm#9960772
http://forum.heliguy.com/my-blade-400-h ... 46758.html
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=122778
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
Tak ten třetí odkaz kde je návod se všema vychytávkama je luxus, dík:-)
Jinak z těch kabinek na Hobykingu se mi nejvíc líbí ta Augusta s přípravou na zatahovací podvozek.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... eady_.html
Plánuju to, že bych si udělal radost na vánoce a přes zimu to doma rozkuchal
Jinak už jsem si dělal Dauphina z papíru pro MCX ale nelítalo mi to ten vrťas je moc slabý, ale už to mám doma nazvětšované a musím se k tomu dokopat.
viewtopic.php?f=103&t=45319
- karlosmikos
Re: Blade 400 3D
Ahoj litam zatim porad 2d a libi se mi maketovy let, casem mozna pujdu do nejake maketky at uz s blejdem nebo s necim vetsim.
Jake by melo byt idealni nastaveni krivek plynu a nabehu listu pro Blejdika.
Re: Blade 400 3D
Prosím o radu - seknul jsem s B400 do země ca z metru, mechanicky už je opravený, ale jakmile dám plyn, tak se motor začne cukavě točit - občas se na chvilku zastaví, pak zase kousek, naprosto nepravidelně, ani náhodou nenaběhne do otáček.
Při točení rotoru rukou jde všechno volně jako před pádem, nikde nic nepřekáží ani nedrhne. Ocasní rotor se točí též. Na elektronice jsem nic nedělal, všechno se zdá na místě, urvaného od pohledu nic
Gyro cvrliká, serva pracují, jenom ten motor je nějaký podivný... Co mohlo odejít, případně co bych měl zkontrolovat?
- dagx
Re: Blade 400 3D
Pravděpodobně má jeden z tří drátů co jdou k motoru špatný kontakt.Prověř konektory na motoru a regulátoru.Pokud to nepomůže tak bude asi přepálené vinutí v motoru
Re: Blade 400 3D
Děkuju za tip, nakonec to byla baterie
až když jsem ji změřil tak jsem zjistil že jeden článek šel při pádu zřejmě do kopru a 3s dává 8.8V... s novou baterkou pracuje blejdík jak má
Re: Blade 400 3D
Dotaz pro zkušenější - kabinky kterých vrtulníků budou pasovat na B400? Jinak řečeno, je tu někdo kdo provozuje B400 s kabinou např. z T-Rexe 450, případně jiných vrťasů? Nemám to jak odzkoušet.
Už mě nebaví je pořád slepovat, nové origo jsou IMHO předražené a když koukám na eBay, tak je tam dost velký výběr... Vytahovat z flašky nechci
- dagx
Re: Blade 400 3D
strana 31 tohoto vlákna.Už jsem na to jednou odpovídal.
Re: Blade 400 3D
Aha, heršvec tohle jsem přehlídnul. Zajímavě posunutý držák. Děkuju!
