AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
midolek
#661 Příspěvek od midolek »
Bartn píše:Nestálo by za to než to slepíš uvažovat o nějaké dodatečné výztuze?
S tím vyztužováním toť otázka, čumák jsem vyztužil až po křídla několika uhlíkovými pásky a olaminoval, ale celé to vyztužit nemá smysl-byla by z toho "cihla" - beztak pří pádu se energie musí někde uvolnit a stejně by to v nejslabším článku povolilo. Po zkušenostech s bouráním a následným lepením bublinek nikdy materiál nepraskne v lepeném spoji ale vedle
Vladanmyska
#662 Příspěvek od Vladanmyska »
midolek píše: Po zkušenostech s bouráním a následným lepením bublinek nikdy materiál nepraskne v lepeném spoji ale vedle
a co když bys to měl polepený celý lepidlem ? :lol: :lol: :lol: :lol: to by pak nikdy neprasklo :lol: :lol:
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
midolek
#663 Příspěvek od midolek »
jojo to by šlo- celý letadlo nakrájet na teňoučké plátky, slepit 2 kila lepidla a nakonec osadit motorem z vysače. Ale bude třeba sebou na louku nosit lano na spuštění se do kráteru po případné bouračce :)
Vladanmyska
#664 Příspěvek od Vladanmyska »
midolek píše:jojo to by šlo- celý letadlo nakrájet na teňoučké plátky, slepit 2 kila lepidla a nakonec osadit motorem z vysače. Ale bude třeba sebou na louku nosit lano na spuštění se do kráteru po případné bouračce :)
no pokud by tam byl motor s vysavače tak nosit prodlužku, aby ji mohlo letadlo za sebou táhnout a napájet tak motor :lol: :lol: :lol: :lol:
midolek
#665 Příspěvek od midolek »
Nevíte někdo čím vyplnit po slepení trupu chybějící materíál (kuličky) v trupu ? Napadá mě tavné lepidlo ale nevím jestli to není úplná blbost
olisoft
#666 Příspěvek od olisoft »
Kusky depronu nalep a prebrus. Najdes napriklad na tackach na ktorych predavaju v Bille krajany syr :lol:
midolek
#667 Příspěvek od midolek »
olisoft píše:Kusky depronu nalep a prebrus. Najdes napriklad na tackach na ktorych predavaju v Bille krajany syr :lol:
díky za tip, je to levné a efeltivní řešení. Nicméně nevím nevím jestli se mi podaří v rámci nějaké přesnosti vyřezat z tácku složitý tvar vzniklý vytržením puvodních kuliček. Myslíte že tavný lepidlo by mezeru nevyplnilo a hlavně nezpevnilo ?
CharlieCh
#668 Příspěvek od CharlieCh »
Šlehaný tmel na sádrokarton s různým názvem v závislosti na hobbymarketu, kde to koupíš.
midolek
#669 Příspěvek od midolek »
Díky za rady, vyzkouším nejdřív depron v kombinaci s UHU Porem + uhlíkovou trubičku jako bonusovou výztuž či bambusová párátka jak se již tady dříve radilo. Tmel jako druhou záložní variantu - vždyť o váhu jde až na prvním místě :wink:
midolek
diferenciace křidélek
#670 Příspěvek od midolek »
Máte někdo zkušenost z diferenciací křidélek na Floaterovi? I když jsem s Floaterem lítal cca 8 hodin na Y kabelu, tak se mi jej podařilo po nastavené (nejspíš špatně) diferenciaci rozlámat. Poměr výchylek jsem nastavil 60:100, s tím, že křidélko co šlo dolů, mělo menší výchylku. Bohužel po startu jsem vystoupal (bohužel ne moc vysoko) a nedočkavý zkoušel samotnou změnu a Floateřík se mi odporoučel nejdřív pádem po křídle a následně už pod plynem v nevybrané smyčce k zemi. Pokud máte nějaké postřehy k diferenciaci – šum ses s něma.
RiMr
#671 Příspěvek od RiMr »
Špatně nastavený poměr diferenciace ti možná udělá sudovitý výkrut (který s Floaterem stejně vyleze), ale letadlo ti k zemi nepošle :)
Michale, neradil jsem ti náhodou ať se takovýma "hovadinama" zabýváš teprve tehdy, až si s Foaterem budeš znuděne přistávat k noze? :wink:
To je jako v autoškole "sice ještě tak úplně nevím kde je jaký kvalt a pletu si strany, ale můžete mi ty převody vyladit? :)
midolek
#672 Příspěvek od midolek »
Ríšo máš pravdu - radil, asi se vrátím zase na Ykabel a pak se uvidí. Jsem si mylně myslel, že se stane líp "šoférovatelným" :roll:
Ještě že máme UHU por :D
RiMr
#673 Příspěvek od RiMr »
Víš jak to říkal Lenin "séučit, séučit, séučit" :D
To půjde, chce to zkrátka jen neztrácet čas který můžeš trénovat vůbec základní věci, nějakým rýpáním v zatím ne tak podstatných záležitostech :)
midolek
#674 Příspěvek od midolek »
Svatá pravda, byl jsem teď zkusit lítat zjistil jsem, že zbuřením flotříka není na vině diferenciace jak jsem si myslil,ale špatný signál. Po odhození zase ten samý scénář jako včera, po odhození kousek nastoupal (flotřík) a hned šel z ničeho nic po křídle dolů (dnes bez žádné újmy na "zdraví").
Všiml jsem si že vůbec nereaguje na povely pák, ale jak jsem přišel blíž k letadlu, zase všechno začalo fungovat, po vzdalení zase přestalo. Spadl jelikož po výpadku signálu, který nastal cca po 4metrech od rádia se výškovka automaticky stočí na stranu a výškovka se sama přitáhne (tudíž "F"nenabere rychlost a okamžitě se stočí). Na přijímači jsem si všiml že je drátek od antény v místě naletování na desku "vyžvýkaný" a pohledem vypadá jako koax (pokud je to koax tak je stínění přerušený - je to špatně ??).
Tudíž mě napadájí otázky:
- jak hledat chybu - rádio mám jen jedno (Turnigy 9x a jeden přijímač)
- je anténka propojena koaxem? ( řešit zkrácením a přepájením) ??
RiMr
#675 Příspěvek od RiMr »
Přijímač ti můžu půjčit, než ti dojde nový nebo než si tento opravíš. Ale nesmíš mi na něm tahat za anténku, aneb samo se to asi "neožvýkalo" :)
To byl ten samý se kterým jsem lítal? Bylo to bezproblémové...
A ještě jedna věc, píšeš žes nalítal hodiny na simu, máš tam ten odpor, nebo vytahuješ modul?
