Tricopter
Tak si píšu z chlapíkem co to také staví.
Zatím to nemá dva regulátory a chce to provést takto.
Otočil desku o 90°
Má jednotku KK na Hexacopteru
Yes, i know that problem, my Idea is to habe the front of the PCB pointing to
motor 1 and connect RX Roll to PCB Nick and the other way around.
So my frontside is between 2/3 or 5/6 and the PCB thinks it is flying sideways,
but your controls are just the normal way.
I proposed this to Minsu Kim and Warthox and both of them agreed this should
work.
Přesně jsem nepochopil co vlastně udělal vždyt jak říká - poletí to bokem...
Otočil desku o 90°
work.
šmarjapano , když chci mít klasický hexacopter tak aby vpředu byly dva motory , ne vpredu jeden, tak na vstupu do kk desky proste jen prohodim křidýlka s výškovkou a poletí to jakoby bokem, stabilizace přece nejde přes radio, tak jaký mudrování?
Frsky X10S Carbon
JirkaA píše:Napadá mě, že by neměl být problém ten hexacopter o ten kousek pootočit v rádiu, pomocí kompenzace (pootočení) cykliky, pokud to teda rádio umí. Jinak by bylo nutný zapojit hlavu a to pootočení udělat volnejma mixama..
No neviem, ešte som sa s takýmto riešením nikde nestretol a ani nepočul, že by to niekto robil a že sa dá cyklika nejako pootočiť v radiu a to lietam heli, ked máš raz na nejaký typ cykliky H1,HR3,H3.... navolíš ho a max si doladíš SWASH, reverzi....
krtek2k píše:šmarjapano , když chci mít klasický hexacopter tak aby vpředu byly dva motory , ne vpredu jeden, tak na vstupu do kk desky proste jen prohodim křidýlka s výškovkou a poletí to jakoby bokem, stabilizace přece nejde přes radio, tak jaký mudrování?
takto by to mohlo isť, len bude treba pootočit KK dosku tak, aby smerovala predkom medzi motory, ktoré takto rozdelíš,pretože su tam tie gyra natvrdo naletované a musíš dodržať ich smer aby to správne fungovalo, to by bolo najlepšie mať to pred sebou a skušať
tak to piše aj ten čo si s ním píše Dejfak, len trošku nezrozumiteľnejšie
Tak rám mám lehce hotovej.
Ještě přijde povrchovka.
Je to z 3mm překližky bál jsem se o pevnost, ale měl jsem to udělat z 2mm
S timhle by šlo rozbíjet kameny
Ale díky odlehčení to v celku jde.
http://www.rajce.net/a4527338
Vyřezával jsem to růčo podle plánku které jsem musel dost upravit a pak brousil.
A budeto na KKdesku. Na Shrediquette nemám hlavu
Jinak v sekci SWARM bych potřeboval pomoc.
Nejde mi hodit SWARM na motory co potřebuju a žádám tam někoho jestli by nehodil SWARM na motor a pak bych se na něj JOINUL to mi jde.
Ale jakmile ho vytvořím tak nemám šanci..
Jo to dám, těžiště je v zadu jakoby u první kulaté díry.
Ono když se tam nandají jakoby motory mám to jako kulaté kolečka tak jsou motory pravidelně a nevypadá to zas tak děsivě.
Každopádně s tím práce ještě bude.
Ted musím nějak VYSWARMOVAT ty motory a pak 3 týdny na ně čekat
