Video brýle na FPV
Re: Video brýle na FPV
Nejseš ty Ježíšek?
Pro nás milovníky těchto technologií,to znamená,že již pújde odůvodnit nákup DomsHD.
graup15 píše:Nejseš ty Ježíšek?
Abyste mě potom nenakopali.
H1N1 píše:Nebo treba taky Dooms4k
Tak toho se asi nedožiju.
Za mě - zkušenosti s LB. Nejdříve čínská bublina s Full HD přenosem. Po čase tichý přechod firmware na HD 720p kdy videopřenos měl najednou delší dosah. Zřejmě na stížnosti Těch co přenášeli obraz na krátkou vzdálenost na velkoplošné screeny se vrátila cca před půl rokem možnost přepínání 720p a 1080p. Bohužel GP4BE v těch náročných režimech /více ve vlákně o LB/ při "record" nestíhá procesor a přepne výstup do HDMI jen na 480p, Bohužel číňan nebyl schopen od podzimu opravit firmware a povolit přepnutí LB do 480p vstupu. V praxi to znamená ztrátu OSD informací (nejvíc nase.. stav baterie, síla videosignálu a řídícího signálu - při klesání má pilot možnost předejít FS). Na připomínky číňan nereaguje.
Cinemizery mají vestavěnou úpravu dioprií - plynule kolečky vedle displejů. Možnost 3D obrazu (přehrávání 3D filmů) je pouze ze zdrojů Top/down (ne Side by Side).
Mal niekto možnosť porovnať Dominator V2 a Dominator HD?
Jameson píše:Mal niekto možnosť porovnať Dominator V2 a Dominator HD?
jen poznámka..pokud nemáš přenos FULHD tak to nebude objektivní...
Frsky X10S Carbon
Kašlite na HD (aj tak to nie je FullHD), 99% ľudí aj tak bude lietať PAL...
Tak jsem změřil modulační charakteristiku standartního čínského TX 700 mW na 1,28 GHz spolu s příslušným RX. Nevypadá to moc radostně.
1,2 MHz -3dB
2,2 MHz -6 dB
3,6 MHz -10 dB
4,43 MHz (barvonosná) -12,5 dB
5,5 MHz (nosná zvuku) -45,7 dB
6,5 MHz -18 dB
7 MHz - 20 dB
8 MHz -23,5 dB
Na obrázcích je přímý obraz z PAL generátoru a obraz přes TX-RX. Nedělejte si iluze, že využijete horizontální rozlišení DomsHD. Pouze ve vertikálním směru bude poznatelné zlepšení 576 versus 480.
Obrázek přímo z generátoru zobrazí s odřenýma ušima (nebo očima?) 6,8 MHz což odpovídá 720 bodů horizontálně. To už jsem ale trochu našidil vypnutím chroma filtru.
Obrázek přes vTX zobrazí s odřenýma ušima 4,5 MHz, což odpovídá 477 bodů horizontálně.
1,2 MHz -3dB
2,2 MHz -6 dB
3,6 MHz -10 dB
6,5 MHz -18 dB
7 MHz - 20 dB
8 MHz -23,5 dB
Zlobíš!!!
bereš nám iluze jak tam valíme těch 800 řádků
Já bych spíš ..jestli můžu poprosit,bych potřeboval změřit jak se mění výstupní výkon (a popřípadě i další veličiny) při snižování napětí na Lawmate 1W Vtx. (12V...až 9 V)
Můžu ti ho poslat,včetně přijímače a antény.
Díky Dalibor
Díky Dalibor
graup15 píše:Zlobíš!!!bereš nám iluze jak tam valíme těch 800 řádků
Díky Dalibor
Jestli je ten TX na 2,4 tak by to šlo. Na 5,8 nejsem vybaven.
Ano je na 2.4. Pošli mi do SZ adresu pokud budeš tak ochotný to testnout. díky
Dalibore nesmutni, za chvili tu mame snad konecne normalne pouzitelny HD link:
http://connex.amimon.com/
Jestli to bude fungovat jak slibuji, tak to bude pecka i za tech cca 1600USD. To bysme konecne ty DomHD vyuzili
No...já rozhodně nesmutním...jen těch 1ms latency chci vidět v reálu. (Up to 1000m taky žádná výhra.).
