Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
Třeba něco najdeš tady http://www.opentx.cz/index.php/U%C5%BEite%C4%8Dn%C3%A9_odkazy#T9X
Nebo že by tady: http://www.modelmania.cz/uploads/681072222720.pdf
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
- ddano007
Chlapci, neriesili ste na TG9X nasledovnu poruchu:
pri klikani hociktoreho trimu alebo tlacitka zakmitava servo ?
Robi to len pre trimy a tlacitka, nerereaguje to na prepinace a kniple.
Viditelne nie je nic odtrhnute, skusil som flash na najnovsi OpenTX... nic.
Nereaguje to ani na zhasnutie displeja... Zatial sa mi to javi, ako nieco s procakom, ale netusim, co.
Popri tom som zistil, ze nejde pipak, ale ta 78L05 na doske pipaka snad napaja len pipak.
Ak mate nejaky dobry napad...
EDIT: Da sa niekde kupit ta origos procesorova doska do TG9X?
- ddano007
Chapci, nemenili ste niekto hlavny vypinac na TG9x? Potreboval by som nejaky tip na ebay/ GME/SOS...
Pointa poruchy v predchadzajucom prispevku je, ze odisla jedna polovica hlavneho vypinaca. Toz zhanam nahradu. Vdaka.
dosah
Ahoj, mám asi blbý dotaz, ale nikde jsem nezjistil reálný dosah turnigy/flysky t9x.
Někdo píše 400m (na zemi), někdo skoro dva kilometry (taky na zemi), což se mi zdá dost podivný. Samozřejmě neznám prostředí, kde se měření událo, ale i tak mi ty rozdíly přijdou příliš velké.
Chci si zkusit konečně fpv let někam dál, tak aby mi to neulítlo...
Kdo nepadá, nelítá naplno.
Re: dosah
TGY s výstupním výkonem 100mW má dosah srovnatelný s jinými 2.4GHz rádii. Na zemi podle podmínek kolem půl až jednoho kilometru. Ve vzduchu to klidně může být přes dva kilometry.
Hodně záleží na přijímači.
Pokud zaletíš za hustší stromy, končíš.
Hmm tak jako zkoušel jsem hledat a na tvůj přijímač jsem toho moc nenašel.
Tak aspoň si uží toto videjko
https://www.youtube.com/watch?v=h-M53iE7XQo
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
Copterky :-)
Zenderat píše:Hmm tak jako zkoušel jsem hledat a na tvůj přijímač jsem toho moc nenašel.
Co jsem se v praxi setkal, tak jsem neviděl osmikanálové přijímače pro parkflyery s krátkým dosahem.
Pro klid duše to můžeš sám vyzkoušet, pokud máš dost dlouhou louku.
Ono se to nezdá, ale už 600m je taková dálka, že lidi vidíš jako lesní mravence.
zdravim pani,
chcel som moju turnigy spojit s PC aby som si trocha zatrnoval na sime ale pri kalibrovani sa mi vobec nehybe osa xy... Je mozno ze na WIN8 to nejde alebo je problem inde?
dik
dik
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
opisk píše:zdravim pani,
dik
Problém je nejspíš v nesprávném nebo chybějícím ovladači (pozn. myšleno softwarový ovladač) k tomu kabelu, který používáš k propojení T9X s PC. Zkus si najít nejlépe na webu prodejce nebo výrobce toho kabelu ovladač pro Win8 a ten pak nainstaluj do Win8.
Wratch
Nevíte někdo kde se stala chyba? Nahrál jsem tam opentTX a po zapnutí to takhle bliká.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ND6arc4TWoY[/youtube]
Mohl by mi někdo prosím poradit?
Jinak jsem kousek od Mladé Boleslavi.
skus tam nahrat SW znova, pripadne skus nahrat funkcnu zalohu.
čau chlapi, potřebuji pomoci
, přeflešoval jsem si T9x orig na fw er9x (vysílačka Turnigy 9x)
mám problém s nedržením středu (resp. mi knipl výškovky - křídýlek) - běhá od -2% do 2% - potřebuji vymezit dead zone - mrtvý zony uprostřed - na quadcopteru je to nutnost...
je to asi způsobené kristalem, možná, anebo chybou vysílač... nevím, není to takový provar, pokud se vymezí mrtvá zona na 0
Našel jsem http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1372
přesný návod, ale netuším, jak to zapsat do vysílačky (mám Fw 3 dny...)
Edit: Found the original (posted by Scott Page on RCGroups), much easier
CH02: +100% ELE offset 10% switch(x<0)
CH02: +100% ELE offset -10% switch(x>0)
Díky za jakoukoli pomoc.
mam phoenix 5 a turnigy t9x. spravne som ju nakalibroval vo win ale vo phoenixe mi stale piste pripojte do usb ale pritom je... neviete kde mam hladat problem?
dakujem
dakujem
