DX6i
co nastavuji v mixu řádkem2? Jsou tam 2 hodnoty. První nastavuje podřízený kanál (klapky) a druhá hodnota mi ničím nehýbe. Nemůžu zjistit co ovlivňuje..
řádkem nastavuješ o kolik to půjde ( U20 D100 znamená že ) podřízený kanál půjde nahoru o 20% mastera, a dolu 100% mastera
Když zapnu mix přepínač a pak flap jdou mi nahoru jen křidélka. Klapky musím přidat ručně zapnutím gear. Mělo by to přece chodit současně.
na to je právě mix1, kterej ti namíchá ty klapky na gear, takže pokud je seplej, tak jdou klapky společně s gear
a bude hůř
a bude hůř
Prosim vas mam takovy problem. Konecne jsem se dokopal k poskladani HKcka a nevim si rady s gyrem. Pokud mam na vysilaci nastaveny nalevo prepinac F mode na 0 - gyro neni v head lock, ale reaguje pouze na pohyby paky. Na vychylky ocasu nereaguje. Pokud to prepnu na 1 (tedy Fmode) gyro gyruje automaticky podle pohybu ocasu, ale zaroven automaticky nabehne rotor do poradnych otacek. Je to tak spravne nebo mam nekde neco blbe? Prosim poradte Co presne je ten F mode, ze u toho vzdycky naskoci rotor?
A jeste jedna vec. Mam prijimac AR6200 a zapojeni mam nasledovne:
AUX - konektor se zapojenym jednim pinem z gyra
GEAR - 1 servo cykliky
RUDD - servo ocas
ELEV - 2 servo cykliky
AILE - 3 servo cykliky
THRO - regulator
BAT/BIND - volne
je toto zapojeni spravne? Jestli ano, tak proc se mi za boha nevrti servo na GEAR? Zkousel jsem i jine, ale servem to neni. Pri zapnuti se vycevtruje, ale ovladat nejde
RUDD - servo ocas
THRO - regulator
BAT/BIND - volne
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
- dagx
Přepínač f mode je na přepínání letových režimů.To že se roztočí motor pokud přepneš na 1 je vpořádku.Citlivost gyra přepínáš páčkou GYRO!!!.Za druhé to máš špatně napíchaný v přijímači.Takhle to chodit nebude.V RUDD musíš mít gyro a v GEAR ten čtvrtý kabel od gyra(zisk gyra).Třetí servo cikliky na AUX.Ty tři serva cykliky musíš poprohazovat a zreverzovat až to bude chodit správně.
Vypadá to,že nemáš moc zkušeností.Dej si pozor at tě to neposeká.Raději odpoj motor od regulátoru až to budeš zkoušet.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- dagx
Koukám,že přibyl dotaz na f-mode.Plynovou páčkou ovládáš křivku plynu a zároven křivku kolektivu.To znamená ůhel náběhu listů.Přepínač f-mode má v jedné poloze plyn od nuly a ve druhé zjednodušeně plyn naplno v jakékoli poloze kniplu.V tomto režimu se dá létat na zádech.Křivky musí být správně nastaveny.
Dareba píše:Servo výškovky mi jede na jednu stranu cca polovinu výchylky než na stranu druhou. Nenapadá někoho co by to mohl být za problém? Když ho zapnu do jiného kanálu jede v pohodě. Jako kdybych měl posunutý střed.
je to dx6i a přijímač 6200. Na druhém modelu to funguje jak má.
To máš zřejmě nastavený v menu TRAVEL ADJ. Mrkni jestli tam nádhodou nemáš u ELEV 50%.
- František Koudelka
- MODYN
Ahoj, potřeboval bych poradit. Tatka si koupil DX6i s přijímačem AR6200.
Já tu vysílačku u sebe nemám, takže mu nemohu poradit a tady na foru ani v manuálu jsem nic nenašel...
Potřebuje poradit jak udělat z křidélek klapky.
Jaké servo zapojit do jakého kanálu a jaké mixy aktivovat a jak nastavit...
Díky za případné rady
Honza
