RadioMaster TX16S
Heartformetal
Re: RadioMaster TX16S
#661 Příspěvek od Heartformetal »
Má někdo zkušenost s použitím přijímačů FlySky spolu s tímto rádiem? Konkrétně spolu s telemetrickými senzory FS-CVT01 senzor napětí a FS-CAT01 senzor výšky?
mokris
#662 Příspěvek od mokris »
juraj.jurej píše:TX16S "V3"
Doplnil som ďalší prepínač SJ (momentové tlačítko) a 3 pol. prepínač na EXT2. Keď že je EXT2 vstup na potenciometer, alebo viac polohový prepínač tak som si ho nastavil cez logické spínače, ako niekedy na T9X. Niekto by povedal na čo toľko prepínačov, ale mám moddel s klapkami, variom, stabilizáciou a telemetriou (ESC Neuron) s dvomi nezávislimi svetelnými okruhmi, ktoré majú rôzne módy a tam mám využite všetký prepínače, potenciometre atď. okrem jedného sleaderu 8O .
Vylepšenia:
1. Čierne kniple (M4)
2. Druhý reproduktor (4Ω, 2W)
3. Mriežka repro. (17mm)
4. 6 poz. prepínač (EXT1)
5. 3 pol. prepínač (EXT2)
6. 2x tlačítko (SI, SJ, 12mm)
7. Sklopná rukoväť
8. Aku. LiIon 2S 5000 mAh (21700)
9. Popruh
10. Nabíjačka USB QC3 (adaptér)
11. Púzdro EVA (Taranis X9D+)
Ad 6.
Taky mi schází někde na horní liště. Můžeš trochu zdokumentovat:
- kde koupit tlačítko bez aretace?
- jak připojit na desku?
Díky.
____________________________________
Taranis x9E, FunCub, Optima, TX16S, KIWI, Twigy, WIKI, Resík
juraj.jurej
#663 Příspěvek od juraj.jurej »
Na pravo hore SJ (SI)
12 mm momentové tlačitko (môže byť aj krátke, ale to nemá také spínanie-chod, iba ako mikrospínač)
https://it.aliexpress.com/item/40012932 ... 6062%23344
FrSky Tandem X20
mokris
#664 Příspěvek od mokris »
Díky, je to na straně 59 manuálu. Koriguji pravidlo "manuály nečíst" => na "manuál alespoň prolistovat".
Miro_V
#665 Příspěvek od Miro_V »
mokris píše:... Koriguji pravidlo "manuály nečíst" => na "manuál alespoň prolistovat".
Nic si z toho nerob, uz sa to aj mne stalo ze som sa musel pozriet do manualu :) citil som sa ponizeny a tyzden som do prace chodil kanalmi ale uz som sa s tym vyrovnal :lol:
juraj.jurej
#666 Příspěvek od juraj.jurej »
mokris píše:Díky, je to na straně 59 manuálu. Koriguji pravidlo "manuály nečíst" => na "manuál alespoň prolistovat".
Manuál mám už prečítaný väčšinou pred kúpou tovaru. Niekedy aj viac krát :)
FrSky Tandem X20
prikrylm
#667 Příspěvek od prikrylm »
Pěkné!
---odjidud---
Dneska jsem zkoušel "vylepšovátko" na orig 6p přepínač. Nic moc. Z originálu jsem sundal měkkou černou pěnovou hmotu prořezanou v místech spínačů a LED. Po aplikaci "vylepšovátka" konstatuji - nevidím změnu.
Po poskládání rádia kontroluju přepínače (protože jsem je odpojoval) a SE se z 0 na 100 přepíná podezřele pomalu (zpoždění asi 3s) totéž tak nějak zpět. Z -100 na 0 ok, zbytek přepínačů taky OK. Vypadalo to jako urvaný drátek s nějakou kapacitní vazbou (jako, že než se to nabije...). Tak jsem zase kus rozebral, proměřil, ale drátky všechny OK. Přepínač taky OK. Zkoušel jsem ještě jestli není nějaký studeňák na konektoru, různě jsem tlačil na piny, na konektor... nic furt jakési zpomalení. Pořád asi 3s. Jako něco urvaného kolem konektoru mi to přišlo divné, pak jsem nad tím mávnul rukou, že SE prostě nebudu používat na kritické věci (takže třeba na světla...). Furt mi to nedalo. Znovu jsem zkusil HW test v sys menu, pak ještě pro jistotu přiřadil na kanál a díval se, jak bude reagovat kanál. Zase zpoždění... Nějaké zpoždění na kanálu jsem nenašel, ale v HW testu bych viděl odezvu okamžitou... Tak jsem asi dvě minuty brouzdal, čím by to mohlo být a došel jsem na to!!! Ale chování opravdu nečekané. Tipnete si, čím to bylo? :)
juraj.jurej
#668 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Pěkné!
---odjidud---
No to my prezrať aj mne to robí jeden dorobený prepínač. Mám ho na svetla tak som kašlal na to, ale je to spozdenie skôr 1-2s. Mam ho namiesto potenciometru na EXT1 (troj polohový) cez špec funkcie, ako niekedy na Turnigy 9X. Tak som myslel, že je to tým.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#669 Příspěvek od prikrylm »
Nechal jsem na zmíněném přepínači výrobu screenshotu a na uvedenou dobu (asi to bylo míň jak 3s) "zamrzne" celá obrazovka - zkoušel jsem pak i monitor kanálů, taky "zatuhnul", ale protože jsem dřív zkoušel jen přepínač, vypadalo to na problém s přepínačem. Na obrazovce se nic nehýbe, ale servo se hýbe normálně Obrazovka "zamrzne" jen pro účely okopírování na SD...
Takže pokud se něco zpožďuje i jako signál k RX, je problém jinde....
juraj.jurej
#670 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Nechal jsem na zmíněném přepínači výrobu screenshotu a na uvedenou dobu (asi to bylo míň jak 3s) "zamrzne" celá obrazovka - zkoušel jsem pak i monitor kanálů, taky "zatuhnul", ale protože jsem dřív zkoušel jen přepínač, vypadalo to na problém s přepínačem. Na obrazovce se nic nehýbe, ale servo se hýbe normálně Obrazovka "zamrzne" jen pro účely okopírování na SD...
Mne to spozdí aj signál. Na tom prepínači som pred tim nič nemal. Však som ho musel vytvoriť. Ale robý to iba do strednej polohy (alebo opačne) Z krajnej do krajnej reaguje OK. Ja už neviem čo s tým, ale aj tak bol plánovaný na svetlá tak my to až tak nevadí. Možno je to tým, že je namiesto potenciometra a je tam schválne v obvode opozdenie.
FrSky Tandem X20
prikrylm
#671 Příspěvek od prikrylm »
Napadá mě, jestli je vstup, používající přepínač takový, co se na něj dá pověsit i potenciometr (analog), tak (předpokládám, že) ve střední poloze je vstup "ve vzduchu", přepnutím přepínače se připne na + nebo zem. Je to tak? Pokud ano, tak je potřeba přidat "středící" odpory, od obou napájení ~1-10kOhm na vstup. Ony ty vstupy, reagují na napětí, proudy tam skoro netečou a kapacita drátů stačí, aby napětí na vstupu klesalo pomalu. To by odpovídalo i normálnímu chování při rychlém přepnutí do krajních poloh. A jestli je vstup nastavený jako přepínač, tak bude mít nějakou hranici, kdy je střed a kdy krajní poloha a než se drát vybije/nabije na napětí "uprostřed", chvíli to trvá.
Mohlo by to být ono?
ellet
#672 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:...Však som ho musel vytvoriť. Ale robý to iba do strednej polohy (alebo opačne) ....
A přidals k tomu přepínači nějaký odpory?
No jo, zase jdu pozdě :lol:
juraj.jurej
#673 Příspěvek od juraj.jurej »
Nepridal. Mohlo by to byť. Skúsim pridať odpor jeden na stred, keď budem rádio otvárať. Dostane ďalší upgrade, výstup na sluchátka :) a kovovú sklopnú rúčku. (fialovú)
FrSky Tandem X20
ellet
#674 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:Nepridal. Mohlo by to byť. Skúsim pridať odpor jeden na stred...
Odpory by měly být dva. Z každého kraje přepínače jeden odpor na střed.
juraj.jurej
#675 Příspěvek od juraj.jurej »
ellet píše:Odpory by měly být dva. Z každého kraje přepínače jeden odpor na střed.
Ja rozumiem, len sa my zdá, že som to už niekde čítal a fungovalo to aj s jedným na stred. Skúsim.
FrSky Tandem X20
