Turnigy 9x hardware, opensource TX
- RiMr
Tak jsem to vyzkoušel, připojil jsem T9x na USB kabel, nastavil jsem si pípání při aktivovaném nějakém základním mixu a skutečně, už základní teploměry v kalibraci joysticku ve windows při některých pípnutích skočí na plný, nebo se naopak ztratí do nuly.
Což mě pochopitelně dost znervóznělo, představa situace kdy přistávám s érem a ono mi díky stopkám které mě upozorňují na vybité accu, boční vítr atd... a do toho mi "občas" některé ze serv sebou smýkne na kraj, tak tahle představa mě dost vyděsila.
Takže jsem připojil přijímač na servotester (GWS MT-1) a měřil jsem šířku pulsu co leze z přijímače a chválobohu, v reálném provozu nic, je to netečné.
Ale ještě to otestuju při zapojení učitel-žák...
RiMr píše:Tak jsem to vyzkoušel, připojil jsem T9x na USB kabel, nastavil jsem si pípání při aktivovaném nějakém základním mixu a skutečně, už základní teploměry v kalibraci joysticku ve windows při některých pípnutích skočí na plný, nebo se naopak ztratí do nuly.
jo, je to dost dolezite zistenie. ja som si to vsimol ked mi Reflex resetoval cely model pri kazdom pipnuti. mozes to potom hodit na web
ucitel-ziak bude robit to iste, pretoze sa prerusi PPM signal ako taky, pocut to aj v sluchatkach - momentalne nemam nic viac na vyskusanie
podľa schémy je hardware pre pípák oddelený od PPm, ale spoločný pre PPM do modulu a na jack - takže to zrejme vynechá aj na výstupe do modulu..
Flysky sa s tým vyrovná po svojom, niekedy zajtra vysjúšam Duplex TU.. Nikto ale pokiaľ viam problémy nehlásil...?
Otázka je, kde v zdrojákoch hľadať t pípanie? Či neresetne omylom iný timer...
Máte nastavené dlhé či krátke či ako to tam vlastne je na výber? Či to nerobí len pri niektorej možnosti?
Pichol som práve obľúbený piezo reproduktor (s rezistorom paralelne) na PPM výstup 9x.
- na výstupe na simulátor, to vypína PPM na dlhú dobu, aj vyše sekundy! Aj pri battery alarm ale aj pri obyčajnom pípnutí strednej polohy na trime.
- na PPM pre RF modul to nevypadáva vôbec.
??? Ešte raz pozriem schému, musí tam byť nejaký rozdiel. Ale myslím si že PPM signál je spoločný, akurát tam je prepínanie pre jack medzi vstupom a výstupom. Je riadené samostatným pinom, to nechápem prečo prepína - ale píšem len z hlavy čo si matne pamätám, tak sa idem lepšie pozrieť.
Každopádne, vysielanie neprerušuje, takže pohoda.
Nevidím na schéme nič zaujímavé, pípák je portE-3 a zaujímavý je tu asi SIMCONTROL signál ktorý prepína cez relatívne zložito použitý spínač 4066, ten jack medzi IN a OUT - je to pin 19 čiže portG-4..
Takže hardwarovo nič..
Inak myslím si že to je dosť zhovadilosť, prepínať smer jedného vodiča, a normálne by bolo vypichnúť si samostatne PPM_OUT a PPM_IN a použiť ich každý na inom konektore/inom pine konektoru. Ale asi chceli mať to isté čo JR/Spektrum..
Či nejaká inicializácia timer1 alebo čoho iného, môže byť problémová (akože napr. zapnutý ansync režim pre timer1 čo by odpojilo práve pin PG4), to netuším..
V programe som nenašiel žiaden dôvod prečo by to malo blbnúť. V každom cykle pozrie či je aktívne napájanie RF modulu, to je ten jeden tranzistor na plošáku pripojený cez 150kOhm, a ak tam je tak pustí/nechá PPM OUT, inak sa prepne na PPM IN.
Na rcg niekto napísal, že by to mohlo byť spôsobené len nejakým presluchom keďže káblik z repráku vedie spoločným zväzkom a konektorom s napájaním VF... je tam na sledovanie tranzistor, ktorý by kvoli vyskej impedancii na vstupe teoreticky mohol reagovať. Nezdá sa mi že to je ticho príliš dlhý čas a súvisle, ale keď zas budem mať tx rozobraný priletujem tam jeden kondík aby som videl, alebo aspoň zmeriam čo je na výstupe toho tranzistoru.. Bohvie ako to je zapojené (aj keď nie schematicky ale fyzicky vzdialenosti cestičiek) na tej zadnej strane..
'Plan' na TX box
Tak som ten box pomeral lepsie, ale prave ma napadlo, ze ja mam trocha kratsiu antenu a na povodny vysielac to asi nebude pasovat... Pre porovnanie moja nova antena a ta povodna (teraz na Opticu sport).
Ale tak rozmery sa nejak daju prisposobit, len to bude chciet merat a pasovat a merat atd... Na obrazku su vsetky potrebne rozmery VNUTRA mojho boxu. Neviem ci to teda niekomu pomoze no.
Nechcem tu pchat ten velky obrazok, je na mojom webe, pod clankom v galerii:
http://rcairfoam.creathinq.com/?p=323&lang=sk
Tak snad to niekomu pomoze
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
- RiMr
coro píše:V programe som nenašiel žiaden dôvod prečo by to malo blbnúť. V každom cykle pozrie či je aktívne napájanie RF modulu, to je ten jeden tranzistor na plošáku pripojený cez 150kOhm, a ak tam je tak pustí/nechá PPM OUT, inak sa prepne na PPM IN.
Čest tvojí odborné práci coro, dej vědět jak pochodils...
Jak vidět T9x skrývá i nadále mnohá tajemství
Re: 'Plan' na TX box
RcAF píše:Tak som ten box pomeral lepsie, ...
Ještě bych se přimluvil abys doplnil vzdálenost vrcholu toho dvojitého lichoběžníku (tj. kóta 10.5cm) od některé ze stran. Pak to už půjde i narýsovat ... ;o)
pozn. asi to není přesně polovina z 21.3cm že?
Lubor píše:Ještě bych se přimluvil abys doplnil vzdálenost vrcholu toho dvojitého lichoběžníku (tj. kóta 10.5cm) od některé ze stran. Pak to už půjde i narýsovat ... ;o)
Nie je to polovica, vrch je trochu vacsi.
Zabudol som ten rozmer, doplnim vecer
Potom pri vyrobe trebars z kartonu, treba davat bacha na ohyby, tam sa "strati" nejaky material a potom vysielac nemusi dnu vobec vojst alebo sa bude otlkat tam kde nema
RiMr píše:coro píše:.. Bohvie ako to je zapojené (aj keď nie schematicky ale fyzicky vzdialenosti cestičiek) na tej zadnej strane..
Z popisu mi vyplývá, že se jedná o "flashnutý" FW.
Q1: dělá podobné "brikule" i originální FW?
Q2: z dříve uvedeného dovozuji, že na uvedených stanicích byla provedena úprava s 1kohm odporem pro rozchození připojení na SIM bez nutnosti vysunovat VF modul. Byl tento fenomén pozorován i na vysílačích bez této úpravy?
- RiMr
Myslím že původní dotaz tvrdil, že to dělá i na originálním FW. Mám teď na poště jednu novou T9x na flashnutí, tak to ověřím.
Ja tam odpor pridaný nemám, a prepína sa to - takže tam nebude súvis s pridaným rezistorom.
Ad anténa - dajú sa kúpiť aj celé antény, určite sa nesnaž niekde nadpájať ten tenučký koaxiál (nie že by to nešlo nadpojiť, ale na 2,4GHz by to nefungovalo aj keď na jednosmernom meraní by to bolo v poriadku.
Kým nepríde náhradná, odstrihnu nepoškodenú časť a odstráň tienenie (vodivú časť z obalu, nie len izoláciu a nie vnútornú izoláciu) na dĺžke 31mm a máš anténu..
Alebo naletuj len 31mm dlhý obyčajný drátik tam kde patrilo vnútro koaxu z zntény, je to rovnaký dipól ako tá anténa a bez koax predlžováku sa zaobíde aj bez toho vyváženia balunom (t.j. bez tej rúrky na konci)
