Stránka 46 z 120
Re: Minicorado
Napsal: pát 16.08.2013 19:17
od Milan Nes
nepřehřál si ten motor ? tohle se může stát když to "odmagnetuješ" ale je to divný, díval ses do reglu, jestli náhodou se neresetlo nastavení ?
75 ka ... co to je prosimtě za pohon
jinak já taky oproti nastavení Michala lehce zvětšoval ale jen malinko
Re: Minicorado
Napsal: pát 16.08.2013 19:29
od semi
Milan Nes píše:nepřehřál si ten motor ? tohle se může stát když to "odmagnetuješ" ale je to divný, díval ses do reglu, jestli náhodou se neresetlo nastavení ?
Dával jsem jen tak něco málo přes půl plynu. Je to sNeu 1107/2Y s KPG25 na 4s.
Chtěl jsem tam dát YEP 45, ale mám i CC75 a ten YEP je stejně těžký a dokonce o trochu větší,
tak jsem tam dal CC. Na to nastavení reglu se ještě podívám, možná ta brzda nebude úplně dobře nastavená.
Re: Minicorado
Napsal: pát 16.08.2013 19:31
od Milan Nes
tak nepocitam ze by to bylo v Neuce ... to by bylo jo divne, podle mne tam mas neco spatne v reglu nastaveno ... ja taky chvili s castlem bojoval zrovna v coradu, ale pak to jelo dobre
Re: Minicorado
Napsal: pát 16.08.2013 22:44
od mab
semi píše:
První 2-3 klesání se sklápěla, potom už ne. Regl mám CC 75 lite. Dám tam tu gumičku a uvidím
Režim Landing mám nastavený podle návodu. tk klapky 80st., kř. 7mm nahoru, výškovka 5,5 mm dolů. Zkusím víc potlačit.
Gumička pomáhá jen v případě, že se ploužíš vzduchem a rychlost modelu nedokáže listy připlácnout, hlavně ten co visí dolů. Při vyšších rychlostech záleží na tom aby zabržděný motor udržel kužel s listy zastavený, nebo jen v mírném prokluzu.
Pokud máš landing na vypínač, pak zkusit zpomalený náběh, nejvíc je staví na zadní v první fázi vysunutí klapek (je třeba nejvíc potlačit výškovu), nebo to zkus bez zpomalení "přeprat" výškovkou, ale hlavně vše zkoušej dostatečně vysoko.
Re: Minicorado
Napsal: sob 17.08.2013 1:36
od pepin
mab píše:Gumička pomáhá jen v případě, že se ploužíš vzduchem a rychlost modelu nedokáže listy připlácnout, hlavně ten co visí dolů..
muj osobní názor, jako používače gumiček na sklopkách je tento--jediný přínos gumičky je ten, že s tou vrtulí při nějakém přenášení nikde neštrejcháš, páč pokud se nesklopí díky malé rychlosti--jeden list visí dolu, tak jen z toho duvodu, že nevytváří odpor vzduchu, páč jinak by se sklopila--jako zásadní problém ale vidím vrtuli připláclou gumičkouk trupu, kdy pokud by byla volně, vrtule by se při obtékání vzduchu vyrovnala pro nejmenší odpor--přiklopená k trupu gumičkou muže fungovat jako brzda.
řešil jsem nějaké problémy s vybočováním halového modelu--na jednu polovinu křídla jsem lepil brzdy, teprve od určité rychlosti se projevil jejich vliv a model byl tou stranou brzd přibrždován, při malé rychlosti neměli na vybočování-brždění vubec žádný vliv.
Re: Minicorado
Napsal: pon 16.09.2013 19:18
od tpk
Ahoj, po tom co jsem ho dokončil se stalo MC mým nejlétanějším érem. Perfektní letové vlastnosti, ideální velikost pro převoz a možnost zalétat si, ale hlavně přistát prakticky kdekoli je prostě super.
Letovka mě nakonec vyšla na 860g což je hmotnost která podle mě MC vyloženě sluší. Výborně se lítá termika a letadlo má pořád docela slušnou dynamiku. Jediné co jsem řešil je létání na svahu při silnějším větru, kde by se hodil nějaký gram navíc. Michal Vágner mě potvrdil, že MC v pohodě uveze 1000 - 1100g a proto jsem si o víkendu vyrobil balast na dovážení. Zatím jsem si udělal jedno závaží, kterým zvedám letovku na 1000g. Pokud bude potřeba tak dodělám ještě další.
Límcová matka je z duralu a po jejím vlaminování přesně do těžiště se zvedla hmotnost trupu o 5g. Balast je Pb nalité do Cu trubky ve které je vsazené futro, které sedí na matce v trupu. Balast je obalený v miralonovém návleku aby ležel po přitažení celou plochou na dně trupu.
Pár fotek jsem dal do
galerie
Re: Minicorado
Napsal: sob 21.09.2013 13:36
od cmelo
Ahoj, lietam s lietadlom Dynamic-S (Pulse 1600). Motor je povodny, vrtula Aeronaut 12,5x6,5, reg. mystery 40A, konce kridelok vystuzene uhlik. pasovinou. Pristavam na zatravnenej polnej ceste uprostred pola. Kridelka su nastavene ako brzdy, ale aj tak je pristatie niekedy dlhe, hlavne za bezvetria a obcas vbehnem do repky alebo obilia.
Lietam s nim "pre blbnutie" po praci.Chem sa posunut trochu dalej. Mam aj Mefista ale to nie je na odreagovanie... Poskulujem po minicoradovi s klapkami. Investicia je ale znacna.
Moja otazka je adresovana modelarovi ktory lietal s oboma modelmi a to, ci lietanie s MC je o level vyssie ako s Dynamicom.
Dakujem.
Re: Minicorado
Napsal: ned 22.09.2013 20:16
od Milan Nes
stavěl jsem člověku co měl Dynamica obdobné letadlo coradu (letově srovnatelné - obojí jsem měl a zalétával - lítal - mohu srovnat) a posunulo ho to dál, byl velmi spokojen ... a prý nikdy od chvíle co to hodil do vzduchu nelitoval
takže určitě ... neuděláš chybu ... genialita corada je poměr cena / kvalita / užitná hodnota - Michal to obojí zvládá výborně ...
Re: Minicorado
Napsal: čtv 03.10.2013 23:43
od Milan Nes
sice mám modelářskou pauzu, ale dobrej kamarád boural ... tak sem mu nemohl říci ne ...
z fota ani není vidět jak moc to bylo nahadr
ale při troše štěstí to bude o víkendu hotovo ...
taková rychlo oprava jako relax při práci
Re: Minicorado
Napsal: čtv 03.10.2013 23:45
od Milan Nes
ten vinglet byl hodně zkroucenej, prakticky původní tvar měla jen horní část, spodek byl jak harmonika, ale i tak to de ...
Re: Minicorado
Napsal: úte 08.10.2013 21:38
od BKSL
Do coho z tohoto sa oplati zainvestovat ak by som kupil elektro verziu minicorada ?
Re: Minicorado
Napsal: úte 08.10.2013 21:46
od RedAce
Klapky bych dal určitě a uhlík podle toho, jak chceš létat. Na svah a razantnější létání určitě ano, pokud chceš lehouše do termiky, tak spíš ne. Pruhy neber tak paušálně - pošli Michalovi návrh designu a on ti řekne cenu.
Re: Minicorado
Napsal: úte 08.10.2013 21:57
od Milan Nes
celouhlík se vyplatí i když přistáváš do posekané louky
a určitě plná mechanizace - pak přistaneš s coradem do ruky
nebo kombinace celouhlík křídlo a zbytek sklo ... určitě si od Michala nech poradit,
má desítky různých setupů a sním to nejlíp zoptimalizuješ
Napsal: úte 08.10.2013 22:05
od kratas
Bacha to celouhlíkové křídlo v základní verzi má hodně tenkou skořepinu. Ve vzduchu to křídlo vydrží cokoliv, ale jinak bude právě při přistáních křehké. Třebas náběžka se při ráně dost rozláme. Nepřeceňovat ten uhlík. Dokonce jsem přesvědčen, že v horších podmínkách bude ten uhlík křehčí. Na svahu člověk brnkne při přistání o zdřevnatělý stonek a křídlo se načne.
Re: Minicorado
Napsal: úte 08.10.2013 22:20
od Milan Nes
s celouhlíkovým křídlem sem na svahu dal hvězdu a ani škrábnutí ... asi sem měl štěstí ale u
skla to bylo i dosti citlivé na otlaky (verze ultra light rcek) a u běžného skla stačila ostrá stébla trávy, ale to má stejně i ocelot a všechny tyhle skla pokud nejsou ingoty
otázka jak píše kratas .. jsou limity kdy sklo vse odpruzi a treba uhlik praskne, ale zase u uhliku se ti při ráně nesroluje sendvič ale jenom praskne / podrtí se menší kus
(lépe se opravuje)
jinak jestli si teď matně pamatuju tak motýl uhlík váží stejně jako sklo, vím že mne to překvapilo, ale víc řekne Michal
