Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Vlasta2
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#676 Příspěvek od Vlasta2 »
Dejfak píše:Némate radu jaký vzít?
http://www.goodluckbuy.com/three-axis-d ... raphy.html
http://www.goodluckbuy.com/3-axis-dslr- ... raphy.html
Nebo nevíte o nějakém podobném kompletním co za něco stojí?
kruciš, to chceš dát pod Phantoma .. :D
Dejfak
#677 Příspěvek od Dejfak »
No, na netu jsem viděl pod Phantomem ledacos :-)
Ale to ne, kamarád staví Tarota 680? Nebo tak nějak a chce pod to gimbal na menší DSLR. Na GoPro bych mu ještě poradit uměl, ale v těch velkých se moc neorientuju.
Tak zkouším tady jestli nemá někdo s něčím podobným zkušenost.
Baran
#678 Příspěvek od Baran »
jaroslav.falcon píše:u alexmos FW je to druhá záložka. Myslím že se to jmenuje Gyro Trust. Default je 100 tak tam dej 120 - 150.
Senzor más ve středu osy roll? nejde o to jestli se hne , to je jasný že se nesmí hnout ale po jaké dráze se pohybuje.
Aspoň u mně to tak bylo.
tak mě pomohla znovu udělat pořádnou 6ti osou kalibrací a už je to jak má být. Ale díky
Vlasta2
#679 Příspěvek od Vlasta2 »
Dejfak píše:No, na netu jsem viděl pod Phantomem ledacos :-)
nechci dělat chytrého, ale jestli staví Tarot 680 tak s tím asi moc nepochodí. Důvod je ten, že je to moc velký. V popisu u 1.kousku je, že ručky jsou od sebe 42 cm. Je to jediný údaj od kterého se dá odhadnout, jak je samotný gimbal "široký" . Nohy podvozku mají v horní části cca 20 cm a v dolní (u země) cca 28 cm. I kdyby nohy prodloužil jak čápovi, tak se mu to tam asi opravdu nevejde. Snad jediná možnost je mít gimbal otočený o 90 stupňů, ale pak by musel mít zase sklápěcí nohy. I tak to bude (třeba i k výšce) šílený bago na tenhle kopt. Dostat sem klasickou zrcadlovku (a ještě ve třech osách) mi přijde hloupost. Je to max. na Sony NEX5 apod.
Dejfak
#680 Příspěvek od Dejfak »
Tak se omlouvám za mystifikaci je to řada 900
Sklápěcí nohy to bude mít.
Tohle mi poslal že by to tam mělo jít.
Ale jestli máte jinou variantu, tak klidně sem s ní.
Vlasta2
#681 Příspěvek od Vlasta2 »
aha, tak to je trochu něco jiného. Já znám 810 , 960 a 1000 , ale i ta 810 je už pěkná kráva....
Tam se to pochopitelně vejde.
Jinak, s ani s jedním gimbalem nemám osobní zkušenost, takže těžko soudit. V každém případě, podle ceny (gimbal + motory + deska) jde o poměrně levný gimbal a s tím se musí počítat. Hlavní věc je, že je nutné zjistit (já to nepoznám), co je tam vlastně za desku. Oni tam někdy narvou cokoliv, s čím se pak bojuje, nejde přehrát firmware, nejde to seřídit atd. . Většinou jde o kopie něčeho..... Trochu mi přijde fórové uchycení trubky pod foťákem , ale třeba to bude držet ...
Taky nevím, proč to chce koupit s tou ručkou. Je ty držáky budou stát dost, možná by se to dalo najít v provedení bez nich.
Dejfak
#682 Příspěvek od Dejfak »
Taky mi to přijde dost levné na to jak je to velké, aby to ta deska vůbec utáhla.
To jsem se přesvědčil i u těch na GoPro že tady se šetřit nemá.
Snad napíše někdo kdo má třeba jiný dražší co maká.
pivandrift
Gimbal 3D
#683 Příspěvek od pivandrift »
Myslíte, že by tenhle tříosý poměrně levný gimbal mohl dobře pracovat?
www.banggood.com/DYS-3-axis-Smart-Gopro ... 20668.html
Phantom1, GP 3+se, FY mini 3D
pivandrift
Re: Gimbal 3D
#684 Příspěvek od pivandrift »
Tak asi je to na tříosák tak levný, že to ani nestojí za odpověď, že? 8)
ananas
Re: Gimbal 3D
#685 Příspěvek od ananas »
těžko říct :D splnit funkci by měl.. sice to není zenmuse a možná bude problém že nedáš jiný firmware jen ten co bude nahraný.. ale tak proč ne..
já mám objednán http://www.ebay.com/itm/3-axis-Aluminum ... 3ce0f86990 ale k tomu mám doma alexmoss desku..
markussius
#686 Příspěvek od markussius »
Zdravím , tedka jsem si udělal svůj 2 osy gimbal pro zrcadlovku s deskou alexmos 2.1 ale mám problémy s oživením :( Když připojím oba motory do desky a připojím jenom bez baterky k usb PC tak se začne točit pitch a začne návyjet káblík od senzoru :(... a Roll se ani nehne ... Ale kalibraci jsem zatím žádnou neprováděl.. Mám stáhnuto GUI 2.1 ale nevím jestli se provádí kalibrace pouze přes usb nebo s i s baterii a jestli tam už musí být upevněný i foták nebo to jde i bez něho ?
ananas
#687 Příspěvek od ananas »
no na kalibraci nepotřebuješ foťák na gimbalu (jde o to aby byl natočený ve vodorovné poloze tak jak chceš kameru) ale aby fungoval gimbal a správně jsi ho nastavil tak už musí být připevněn foťák a musí být gimbal vyvážený.. já nastavuji přez usb s připojenou baterí, jinak orientaci os máš správně? jdou ti směry pitch, roll a yaw stejně jak otáčíš s gimbalem (senzorem)? a ještě musí být zapojeny motory ve správném směru a nastavený správný počet pólů.. když připojíš gimbal bez baterky přez usb tak sou motory o hodně slabší než když napájíš ješťe z baterie..
markussius
#688 Příspěvek od markussius »
No já to zkouším bez fotáku a mám gimbal zavěšený ale v poloze kdy motor pitch vysí dole a po připojení usb se akorát začne cukat roll a točit pitch pořád dokola takže mi namotává káblík od senzoru a já to vždycky musím vypnout :D .. V GUI jsem našel už kde se zadává počet polu ale jak nevím kolik jich mám :D to je počet těch cívek? Směry mám asi dobře co se dívám na obrázky montáže senzoru ale nevím jak jsou zapojené motory polaritou ... Prostě jsem pitch motor připojil 3 káblíkama na pitch konektor a to samé u roll :) . A ještě jsem v GUI u senzoru nastavil asis top Y a right X
ananas
#689 Příspěvek od ananas »
ee je to počet magnetů.. když je dobře vyvážený jde dát i automatické nastavení reversu motorů i počtu magnetů..
jaroslav.falcon
Re: Gimbal 3D
#690 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Nevidím důvod,proč by neměl makat, píšou že to má alexmos autorizovaný controler a navíc tato cena je za gimbal s s kontrolerem a ten ebay je bez kontroleru. Osobně bych do něj šel spíš, protože má menší přepákování než ten z ebay. Je divná ta cena, ale pokud i tak tam nebude orig deska alexmos tak to taky není problém .
Zpět na „Coptery - technika“
