T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
Marex300
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#676 Příspěvek od Marex300 »
Nakadah píše:Skrz loziskovy domek smykatka jde jeste pouzdro. Pouzdro chodi primo po hridelce a na nej je bud nasroubovane nebo nalisovane to "zahnute do ceho se strkaji dahylka" :) Nak
díky :)
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
H.P.Baxxter
#677 Příspěvek od H.P.Baxxter »
Zdravim,lze nekde sehnat plan ci schema T-rexe 450pro?Chtel bych to pro prehled nahradnich dilu.Diky
jirakus
#678 Příspěvek od jirakus »
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
SlezY83
#679 Příspěvek od SlezY83 »
Chtěl bych se vás zeptat, jaké nastavení regulátoru používáte.
Mám REX 450 PRO a regulátor RCE-BL35P.
Doteď jsem létal na konfigutraci:
Beep
1(Brake - disabled), 1(Timing - Low), 1(Bat protection - High), 1(Aircraft - Airplane), 1 (Response - Standard).
Teď jsem nastavil:
Beep:
1(Brake - disabled), 3 (Timing - High), 2(Bat protection - Medium), 3 (Aircraft - Heli s Governorem), 3 (Response - Fast).
Dál jsem ještě nastavil BEC na 6V.
Co si o tom myslíte? Mám standartní motor Align MX3400.
Četl jsem, že Governor nefunguje dobře, ale nevím, co si pod tím představit. Máte s tím někdo reálné zkušenosti? Nemyslím, četl jsem, že Tondův kamarád říkal,...
Díky ;-).
mamoulian
#680 Příspěvek od mamoulian »
Myslím,že používat v mixéru nastavení letadlo je minimálně divný.
Jinak ano,governor Align moc neumí.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
SlezY83
#681 Příspěvek od SlezY83 »
Vim, ze je divny pouzivat letadlo. Ja jsem koupil Rexe z druhe ruky a tak to bylo nastaveno, fungovalo to a tak jsem se v tom nehrabal (podle pravidla, kdyz to funguje, tak do toho nehrabej :)). Ale poridil jsem si HC3 - sX a pri napipavani jsem si omylem rozhodil cely regl a tak jsem to zacal resit.
Co ten timing a response? Je to OK na ten Align motor? Kdyz mam HC3-sX, tak chci helinu potrapit co nejvice a konecne nebudu letat tic-toc jenom na simulatoru :).
mamoulian
#682 Příspěvek od mamoulian »
Response je rychlost změny úrovně plynu. (čím vyšší,tím ostřejší helina,ale regl se víc hřeje a baterka se rychleji vytluče). Timing je časování reglu podle toho kolik má motor vinutí (nebo magnetů).
DaveLister
#683 Příspěvek od DaveLister »
Ten governor u tohodle reglu fakt nefunguje, když ho vypneš ušetříš si starosti :wink:
Projevuje se to kmitáním ocasu. Governor třeba přidá plyn, tím se hne ocas, na to zareaguje gyro, to zas zatíží motor, governor dál kompenzuje až to přežene a tak zas ubere - ocas uhne na druhou stranu. Prostě budou lehce kmitat otáčky a ocas.
SlezY83
#684 Příspěvek od SlezY83 »
Ok, možná si to vyzkouším, jak se ten Governor chová, ale budu počítat s tím, že to nemusí fungovat. Hlavní je, že mi při zapnutém governoru regulátor neshoří nebo nevypne motor a už nezapne.
PS: Jak by měla být nastavena křivka při governoru? Vím, že to má být rovné, ale můžu třeba dát 90-90-90-90-90? Nebo pokud bych chtěl maximální výkon, mohu nastavit 100-100-100-100-100 při governoru?
Když governor vypnu, tak by bylo nastavení takovéto:
1(Brake - disabled), 3 (Timing - High), 2(Bat protection - Medium), 2 (Aircraft - Heli), 3 (Response - Fast).
[*] Brzda je jasná.
[*] Battery protection nechám medium, protože létám s pípákem, který hlídá každý článek. Pro mě nemá tolik smysl.
[*] Opatrně si zkusím governor a pak případně vypnu. Pokud máte doporučení, jak si to ozkoušet a na co se ještě zaměřit (DaveLister: díky za tip), tak dejte vědět.
[*] Response nechám nejrychlejší - chci rychlou odezvu. Baterky mám 2200mAh/40C, tak to snad utáhnou.
[*] BEC mám nastaven na 6V - serva budou rychlejší a napětí je v limitu (měřil jsem napětí na výstupu pro serva na HC3-sX a je 5,89V)
[*] Timing - tento parametr mi není jasný. Používám motor Align RCM-BL450MX, 3400KV. Jak by to mělo být nastaveno, aby jsem z motoru dostal maximum?
Díky za rady.
BORN_TO_GRILL
#685 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Muzes dat krivky,jak pises,ale v mnoha manualech je idealni otevreni regulatoru 80% a ma to svuj duvod. Kdyz das 100%,tak v pripade zateze nebude mit kam otvirat a zacnou Ti klesat otacky na rotoru. Chce to cele hnaci ustroji nastavit tak,aby jsi mel na hlavnim rotoru Tebou pozadovane otacky(dle manualu) a mel to otevreni "tak akorat";)
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
Kardam
#686 Příspěvek od Kardam »
Měl bych dotaz, koupil jsem si do 450 Pro Robbe Roxxy 960 - 6 i s programovací kartou, ale za boha nemůžu najít způsob jak přepnout model typ z Air na heli :( Přes programovací kartu to zdá se nejde a podle návodu je Air/Heli v parametru 4, který nastavím přes radio, ale jak dám z air heli to už tam není ani zmínka.
T-Rex 550, Logo 550 SE, KDS Agile 5.5, Goblin 700, KDS Chase, Goblin 380
DaveLister
#687 Příspěvek od DaveLister »
Musíš zmáčknout nějaký dvě tlačítka najednou na té programovací kartě. Který přesně si nepamatuju, ale na to přijdeš, zas tolik jich tam neni :wink:
Kardam
#688 Příspěvek od Kardam »
Super díky, je to tak :) Divím se,že o tom nic není v návodu.
SlezY83
#689 Příspěvek od SlezY83 »
Zdravím,
Řeším podobnou otázku jako "Kardam". A to jiný regl, nežli setový. Nevím, jestli je to rukama nebo technikou, ale chtěl bych trochu více výkonu na Rexovi.
Ale otázka je, jaký regl:
1) chtěl bych zkusit létat s governorem.
2) chtěl bych regl, který bych časem využil do Snipera (snad během léta) a tak mi přijde zbytečné kupovat nějaký regl, pak ho zase prodávat a kupovat regl do Snipera. A setový regl se neprodá a bude strašit doma.
- Podezření padlo na Kontronik JIVE 80+ LV (JIVE 60+ LV se už přestal dělat), ale
1) Setový motor zvládne kontinuálně nějakých 46A a špičkově nějakých 68A (5sec), tak bych ho nerad utavil.
2) Baterky mám 2200mAh a 40C a 45C (teoreticky 88A a 99A), takže ty by asi 70 až 80A pustily.
Možnosti by možná byly:
1) Neotevírat regulátor tolik a jet třeba na 60% (když by klesaly otáčky = byl by potřeba výkon, tak by regl pustil proud)
2) Kontronik by to měl zvládnout
Ale další otázka je, že bych přišel o otáčky (mám pastorek 14z). Bylo by řešení koupit 15z pastorek?
Doufám, že regl do motoru 80A neprotlačí (aby ho spálil), protože motor má nějaký vnitřní odpor a při určitém napětí více proudu nepolkne.
Ještě otázka, co možná měla padnout na začátku. Zvýším tím reglem opravdu výkon a nebo je to limit motoru? Podle tabulkových informací setový motor (Align RCM-BL450MX) zvládne o hodně více nežli setový regl (Align RCE-BL35P)
PS: Align governor opravdu nefunguje!!! Sám jsem se o tom přesvědčil, jak jsem se po tom ptal dříve. Chvíli to létalo v pohodě, pak bylo slyšet kolísající otáčky a někdy spadly otáčky na polovinu (nebo mi to alespoň tak přišlo) a jednou (skoro hned po startu, naštěstí) spadly na polovinu, pak asi na třetinu (to už jsem vrtulník rovnal na přistání) pak tak na čtvrtinu a to už jsem prakticky seděl na zemi a pak se motor prakticky skoro vypnul. Takže asi tak. Ale co si člověk nezkusí, tomu neuvěří :-). Takže NEPPOUŽÍVEJTE ALIGN REGULÁTOR S GOVERNOREM :-)
petrct
#690 Příspěvek od petrct »
no pokud chceš govrnor tak regulátory roberoxy chodí skvěle sám je používám i sposta dalších v trex 450 6s a ve sniprovi II 40 v 450ce a 60 ve sniprovi, jinak regl YGE nebo HK YPE chodí taky dobře
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Zpět na „Heli - do 450“
