Stránka 46 z 100
Re: reprap 3D tiskarna v modelarske praxi
Napsal: čtv 19.03.2015 9:22
od RCStudio
Nekdy je sila co jsou schopni lide prodavat, kultura kabelaze atp. nikoho nezabije prece.
Napsal: čtv 19.03.2015 9:49
od Lark
Kabeláž se dá upravit, ve mě ale nebudí moc důvěry ten rám jen ze závitovek. Portál je sice zavětrovaný, ale ten podstavec myslím, že bude pružit a to svislé vedení portálu asi taky. Navíc to má v "Z" rozsah jen 110mm.
Napsal: čtv 19.03.2015 11:09
od Ferdasek
Ta tiskárna je klasika - Prusa-i2. Měl jsem ji a vadila mi právě malá výška v ose Z. Jinak to tisklo, ale přestavěl jsem ji na Rebela...
Napsal: čtv 19.03.2015 11:11
od kroxigor
Můžete mi prosím někdo kouknout, komu vše funguje, jestli má spojené piny 5-6 zespoda na horizontálním portu pro LCD. viz přiložené foto
Pokud máte RAMPS na tiskárně a je to vlastně horní hrana s piny počítané odleva když stojíte na straně elektroniky. Spoj je na straně která přiléhá k Arduinu.
Napsal: čtv 19.03.2015 11:23
od Amper
Koukam na schema a podle mne to spojene bejt nema
Napsal: čtv 19.03.2015 11:50
od kroxigor
podle schématu se mi to taky nezdá a nikde jsem nevygůglil fotku zespoda kde by to bylo vidět
Když někdo budete poblíž tiskárny jukněte se prosím
EDIT:
Na RAMPS 1.3 to rozhodně není
http://reprap.org/wiki/File:RAMPS1-3_bpins.JPG
Napsal: čtv 19.03.2015 12:47
od ufon13
Ferdasek píše:Ta tiskárna je klasika - Prusa-i2. Měl jsem ji a vadila mi právě malá výška v ose Z. Jinak to tisklo, ale přestavěl jsem ji na Rebela...
no alespon že ten odkaz tady nikdo nesmázl jako na vedlejším konkurenčním DF.......
Napsal: čtv 19.03.2015 13:14
od j.s
kroxigor píše:spojené piny 5-6 zespoda na horizontálním portu pro LCD.
ne, nemám to propojené.
Napsal: čtv 19.03.2015 13:16
od Celeron
U mě nekonečno. To je jednoznačně slintanec při pájení. Zavolej CLE.
Jirka
Napsal: čtv 19.03.2015 13:20
od kroxigor
Díky pánové.
Napsal: čtv 19.03.2015 17:42
od kroxigor
Držte mi palce právě tisknu první objekt
EDIT:
tak po 55minutách dokonáno krychlička má téměř přesně 20x20x20mm
http://kroxigor.rajce.idnes.cz/Rebel_II/#P1010228.jpg
Napsal: čtv 19.03.2015 18:47
od Lark
Držím všechny čtyři.
Napsal: čtv 19.03.2015 18:50
od Celeron
Tys mě předběhl! A jakej já měl náskok.
No ale Ty víš, čím to bylo, mnou rozhodně ne. Zatím rovnám stolek. Rovnals nulu skla na kolik? Měrky mám od 0,05 mm, krok 0,05mm.
Zase jsem si nadrobil. Jak jsem přilepil korek, tak mi výškově nedaj dodaný svorky. Vůbec mě nenapadlo udělat korek menší pouze pod plochu tisku. Prý to jsou emerický sponky na papír, vede Koh-i-nor. Asi 5 rozměrů, ale o šířce stisku ani čárka. Potřebuju 9 mm.
Jirka
Napsal: čtv 19.03.2015 18:52
od kroxigor
Sklo jsem rovnal na list 80g papíru
Jo a žádnou izolaci HB nemám.
Musím ještě doladit tisk místama mám odlepené vrstvy v rohách
Napsal: čtv 19.03.2015 19:12
od Celeron
Teda ten systém zdvihání stolku, to je strojařina... Kdyby aspoň nebyly doříznutý závity v stavítku, ty horní šrouby, co se mají protáčet jsou zcela volný a dělaj si co chtěj. Vložil jsem do nich nit, jdou o dost tíž. Asi to předělám na pružiny z propisky, nebo podobný.
Jirka
