Stránka 46 z 102
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Napsal: stř 14.09.2016 22:05
od Standa Stuchlý
o pár příspěvků dozadu někdo psal, že jde pro aktualizaci použít místo převodníku Taranis +. Je to pravda? A jak.
Napsal: stř 14.09.2016 23:27
od martinni
Standa Stuchlý píše:o pár příspěvků dozadu někdo psal, že jde pro aktualizaci použít místo převodníku Taranis +. Je to pravda? A jak.
Na rcstudio.cz je video.
Napsal: čtv 15.09.2016 12:42
od Standa Stuchlý
no, já myslel spíš třeba GPS, ale tam jsem nenašel nikde žádnou aktualizaci, ani u FrSky.
Napsal: čtv 15.09.2016 12:47
od RCStudio
Flash pres radio lze provadet jak u prijimacu tak senzoru pres S.Port stejnou cestou. Musime mit samozrejme frk soubor s firmware a ten ulozime na SD a flesujeme.
Napsal: čtv 15.09.2016 12:52
od Standa Stuchlý
a kde se dá sehnat aktualizace FW na GPS, pokud vůbec nějaká je. Ani na stránkách FrSky jsem nic nenašel. Možná jsem jen špatně hledal.
Napsal: čtv 15.09.2016 13:10
od RCStudio
Neni na gps zadna aktualizace.
Napsal: čtv 15.09.2016 13:13
od Standa Stuchlý
dík za potvrzení.
Napsal: ned 18.09.2016 18:45
od dracekvo
Jakej bych měl mít správně dosah na range test s X8R a setovejma anténama?
Mám letadlo Sky Surfer X8 s FPV a signál z kamery v pohodě, ale dostávám se na hranice dosahu vysílačky. Co sem měřil na mapě tak je to zhruba hranice 1.2Km. Zkoušel sem anténu na placato i na stojáka a je to vesměs stený. K modelu natočenej jsem.
Uvnitř nemám moc místa, takže kolem antén jsou nějaký dráty, což asi nebude moc ideální. Ty setové antény mají prý lepší příjem. Kdybych je vyměnil za ty delší ale drátkový a vyvedl je ven, pomohl bych si nějak?
Případně pak poslední možnost je nasadit na vysílačku lepší anténu.
Napsal: ned 18.09.2016 19:21
od Standa Stuchlý
docela častý jev je, kolem antén shluk drátů a jiných emektromagneticky vodivých překážek. Pak se není čemu divit, že je signál slabý a dosah malý. Základní pravidlo dobře fungující antény je, její samostatnost v prostoru. Jde o VF vlny, které snadno zanikají právě ve změti vodičů. Něco jako částečná Faradayova klec.
Výkonnější anténa na straně vysílače sice signál donese dál, ale jak již bylo nejednou psáno, je také více směrová s užším úhlem vyzařování. Mám dojem že 2dB anténa má úhel okolo 80stupňů, a 5dB již asi 45stupňů. Ale v přesnosti těch čísel si teď nejsem úplně jistý, jen vím, že je to dost znatelný rozdíl a záleží na konkrétní anténě, její kvalitě. Na větší vzdálenost to není problém, ale na vzdálenost 100m a méně můžeš ztratit spojení docela snadno a úplně.
Ještě jedna drobnost, přílišná blízkost antény přijímače k anténě vysílače FPV se také dost podepíše na kvalitě signálu z Taranise.
Vf je prostě VF.
Napsal: ned 18.09.2016 19:56
od dracekvo
No, ono je to těžké, když kabinka je malá, tak tam vše nasoukat. Klidně bych ty antény umístil ven z modelu, ale takové ty plastové se bohužel nedělaj na delších drátkách. Tak přemejšlím, tam dát třeba tuto https://rcstudio.cz/cs/anteny/42-antena ... 400mm.html jen nevím jestli si tím pomůžu. Případně přijímač umístit na trup z venku, ale zase netuším jakou vzdálenost může mít maximálně kabel na SBUS.
Ano o tom, že s výkonějšíma anténama si snížím vyzařovací úhel vím, ale ono stejně lítám jen před sebou.
FPV anténu mám nad kabinou. Vzdálenost od přijímacích antén asi 15cm. Mám to tak nějak na rychlo, až mi příde letový kontrolér, tak to tam chci zadrátovat pořádně jak má bejt, ale jak se tam se vším vejít, toť otázka. Pokud by SBUS mohl mít vzdálenost 15cm, tak bych asi hodil přijímač na některé z křídel ven a uvnitř nechal jen FC s regulátorem a baterkou.
Napsal: ned 18.09.2016 20:02
od RCStudio
Skysurfer je moje testovaci ero, ty pcb anteny mam sezpoda era uvnitr, napric a druhou po smeru.
Pichle skrz prepazky aby drzeli.
Napsal: ned 18.09.2016 20:04
od Standa Stuchlý
s S bus kabelem si nedělej starosti. Ten můj měří 60cm a je OK. A změna antény..... záleží na tvém uvážení.
Teď jsem koukal, co to máš za model. Bože, tam je možností umístění antén, až Ti závidím :-) .
Napsal: ned 18.09.2016 20:08
od RCStudio
Jestli potrebujes prijimac jen s sbusem tak si kup xsr a tan umisti dozadu do trupu, z boku udelej futro. Anteny pak zariznes do vyskovky a trupu
Napsal: ned 18.09.2016 20:15
od Standa Stuchlý
abych nemusel antény vlepovat do polystyrenu, třeba samokřídlo, používám izolaci z drátu kabelu CYKY 1,5. Potřebnou délku této "trubičky" vlepím do křídla, nebo trupu v potřebném vzájemném úhlu a do nich pak pohodlně vsoukám antény vysílače. V případě různých kroucení tak nosné plochy netahají za antény.
Na bublinkových modelech je nespočet míst, kam umístit přijímač i antény tak, aby spolehlivě fungovaly.
Napsal: ned 18.09.2016 20:18
od RCStudio
