Tricopter
JirkaA
#691 Příspěvek od JirkaA »
arij píše:
JirkaA píše:Tišťáky vypadají OK, teď ještě kdy dorazí ty gyrosenzory :(
Ano, super je to, kedy počítaš, že by to mohlo byť už hotvé k odoslaniu a ako to vychádza.
Nepočítám vůbec nic, jde to jako registered airmail což obvykle jde pár dní, ale dokud to nebude doma, nemám ponětí kdy bude finále. Mám v šuplíku nějaká čínská gyra z předchozích pokusů s letadlem, pokud v nich bude stejný senzor, rozkuchám je abych mohl přes víkend osadit aspoň jeden kousek na vyzkoušení. Zbytek součástek mám částečně v šupleti a částečně v balíku, který dorazí spedicí zítra.
Myslím, že 1200,- pro RCmaniaky by mohlo být ok..
OK2WY
krtek2k
#692 Příspěvek od krtek2k »
Cena je hustá.
Nedalo by se to třeba nějak udělat rovnou s 3-osým MEMS gyrem z WMP?
Na dealextremu vyjde do 400Kč včetně poštovnýho.
http://www.dealextreme.com/p/genuine-wi ... hite-26391
Mě ty pieza třeba teď v zimě po minutě už driftujou kam nechci.
Frsky X10S Carbon
JirkaA
#693 Příspěvek od JirkaA »
V příští verzi počítám s MEMS.
OK2WY
arij
#694 Příspěvek od arij »
krtek2k píše:Cena je hustá.
Ta je teda super.
Určite ano, ved si to už aj vymyslel :). A je istota že to bude v zime fungovať?
JirkaA
#695 Příspěvek od JirkaA »
Ten teplotní drift by se mohl do značné míry odstranit digitální filtrací signálu z gyra (ostatně o tom mluví výrobce v datasheetu), ty teplotní změny způsobující drift jsou značně pomalejší než změny polohy, které nás zajímají. Vhodně zvolená horní propust by tomu dost pomohla..
Ale mám už v merku MEMS tříosý senzor který nevyjde o moc dráž než ta jednoosá gyra. Jenom ho sehnat v rozumným množství, pracuju na tom ;)
OK2WY
krtek2k
#696 Příspěvek od krtek2k »
ne to vymyslel Kim Minsoo.
A tu druhou verzi s MEMS už si dopředu bookuju, jestli teda můžu? Prosííím :)
Frsky X10S Carbon
stanos
BEC
#697 Příspěvek od stanos »
mohu se, prosím, přeptat, kam a jak se zapojí extermí BEC u klasického Tricoptera ? Vstup je z baterií a výstup jde do Rx ? Které piny a odkud potom odpojím ?
Omlouvám se možná za laickou otázku, ale nikde jsem tuto informaci nenašel.
Děkuji za odpověď.
Standa
arij
Re: BEC
#698 Příspěvek od arij »
stanos píše:Ahoj,
Děkuji za odpověď.
Standa
bateria - bec - príimač - buď do volného kanála ale priamo do bat ak prijmač má, odstrihneš červené z regulátora, použiješ len biely a čierny.
schema
http://sk.fotoalbum.eu/arij/a583842/00000003
Naposledy upravil(a) arij dne stř 23.02.2011 21:13, celkem upraveno 1 x.
stanos
Re: BEC
#699 Příspěvek od stanos »
arij píše:bateria - bec - príimač - buď do volného kanála ale priamo do bat ak prijmač má, odstrihneš červené z regulátora, použiješ len biely a čierny.
OK, tomu rozumím. Děkuji za odpověď.
Hezký večer Standa
Troll
#700 Příspěvek od Troll »
JirkaA píše:Ten teplotní drift by se mohl do značné míry odstranit digitální filtrací signálu z gyra (ostatně o tom mluví výrobce v datasheetu), ty teplotní změny způsobující drift jsou značně pomalejší než změny polohy, které nás zajímají.
Tahle deska má jiný a daleko vážnější problém. S nízkou teplotou se změní parametry oscilátoru v procesoru a žádným způsobem nejdou nastartovat motory dokud se procesor nezahřeje. Takže v zimě se s tím tak jak to je de facto létat nedá. :? . Kolegové pozor na to, aby nebylo po nadšení z nového stroje taky rychle veliké zklamání. Tento problém řešitelný samozřejmě je. JirkaA , kdyby se Ti tam povedlo tam nacpat krystal na stabilizaci frekvence, to by byl velice záslužný počin.
BTW, dle ohlasů uživatelů kteří provozují KK s gyrama s Wii, to zase taková super pecka není, někteří si dokonce stěžují že je to horší. Gyra s Wii jsou prý daleko citlivější na vibrace. Vychází to ale pro domácího bastliče který si nekoupí jenom holé senzory o poznání levněji. Wii motion plus kde jsou zmiňované senzory jesm nakoupil tuším za cca 11 USD, poštovné je zdarma. :D Kdo chce výrazně lepší parametry, musí holt pořídit něco jiného. :(
krtek2k
#701 Příspěvek od krtek2k »
Horší to být nemůže a co se týče vibrací my vrtulníkáři jednak umíme gyrosenzor uložit v modelu tak aby byl od vibrací izolovaný a pokud nejsme úplný trotlové, tak nejdříve vyvážíme všechny rotující komponenty (motory pak vrtule). A od vibrací je klid.
Frsky X10S Carbon
Kuna2
#702 Příspěvek od Kuna2 »
Troll píše:Tahle deska má jiný a daleko vážnější problém. S nízkou teplotou se změní parametry oscilátoru v procesoru a žádným způsobem nejdou nastartovat motory dokud se procesor nezahřeje. Takže v zimě se s tím tak jak to je de facto létat nedá.
On to bude možná i problém oscilátorů procesorů v regulátorech, protože úplně to samý dělají regulátory kolegovi u trikopteru, kde žádná deska není.... A řešení je dýchnout několikrát na regulátory a oni se rozjedou... Zdeněk
Troll
#703 Příspěvek od Troll »
krtek2k píše:Horší to být nemůže a co se týče vibrací my vrtulníkáři jednak umíme gyrosenzor uložit v modelu tak aby byl od vibrací izolovaný a pokud nejsme úplný trotlové, tak nejdříve vyvážíme všechny rotující komponenty (motory pak vrtule). A od vibrací je klid.
Bohužel ne všichni jsou vrtulníkáři, ne všichni vědí proč to funguje špatně a taky ne všichni umí správně vyvážit rotující části . Proto jsem napsal, co jsem napsal. BTW, i když to osobně vyvážit umím a taky mám čím, je to vyvážení pouze statické, nedokonalé a neumím odstranit problém měkkých vrtulí který při vyšších otáčkách prostě vibrují. Takže já osobně bohužel od vibrací klid nemám, i když jsem se docela snažil. :(
error414
#704 Příspěvek od error414 »
tak jsem zkoumal z ceho tricoptera postavit, prolezl jsem cele vlakno o tricopterovi a vyslo me toto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6458
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10055
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8241
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5111
+ jeste KKdeska
bude stacit tady ten SS regulator nebo mam vzit radeji nejaky plush
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2168
doufam ze sem na nic nezapomel
Logo 600 + spirit
krtek2k
#705 Příspěvek od krtek2k »
plushe jsou vyzkouseny, otec KK meril regly na oscilatoru, slo o to, ze kdyz pustis do reglu 400Hz pwm, tak plush behem zvysování frekvence na vstupu pružně zvyšoval reakci i na výstupu (do motoru).
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=1
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Coptery - projekty“
