Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
aburn
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#691 Příspěvek od aburn »
Rychlý dotaz prosím. U bety se vrtule zajišťuje štříbrnou špičkou. Mám pocit že není souměrná: když ji šroubuji a i když se točí tak se neotáčí kolem své osy...je těžké to pospat. Je to běžné nebo by měla být souměrná?
EDIT: tak kecám, není to nesouměrností ale závit není vyvrtaný přesně v ose. proto jak při šroubování tak při otáčení vrtule rotuje mimo osu. Vyměnit?
xpertvis
#692 Příspěvek od xpertvis »
tiez som si to vsimol. Najskor som si myslel, ze mam pokrivenu os rotora. Ale zda sa, ze to az tak nevadi, lietadlo sa netrasie, je to v pohode.
czpredseda
#693 Příspěvek od czpredseda »
Mám to taky tak. Je to asi nějakej krám. Při plným plynu se to lehce chvěje, ale nijak zásadně. Uvidim jak s novým motorem, dám i novej unašeč.
raptor181
#694 Příspěvek od raptor181 »
Zdravím, měl bych na vás pár otázek. Byla Beta 1400 vaše první éro? Pokud ano, tak zvládli jste první let sami nebo za asistence někoho zkušenějšího? Jaké letadlo jste si koupili po Betě? Jak velký skok v náročnosti na ovládání to pro vás byl oproti Betě? Díky za odpovědi.
PS: Dnes se mi u Bety za letu v plné rychlosti uvolnila kabina a přímo do vrtule. :( Takže mám co lepit.
xpertvis
#695 Příspěvek od xpertvis »
prvy krat som "letel" sam. bol som vo vzduchu tak 10 min. domov som siel s odrazenym cumakom :D dnes je to uz o kus lepsie...
aburn
#696 Příspěvek od aburn »
Já mam za sebou první let dneska a dopadl..no nepříliš dobře...
Výsledkem je rozbitý čumák, který nebyl až tak belký problém narovnat v horké vodě a slepit, jediné trvaůé následky jsou asi 2 mm škvíra mezi pravým bokem kabiny a kabinou samotnou. Co je horší tak do poloviny utržené jedno křidélko v tenkém spoji křídlem (doufám že vteřiňák to udrží) a ulomený držák motoru (škoda že to dělají z balzy) a opět - snad to vteřiňák udrží. Moje chyba - hloupost jít na první let sám...zítra to snad bude lepší..
czpredseda
#697 Příspěvek od czpredseda »
Vteřiňák to neudrží, dej tam panty a jestli nemáš panty tak tam zalep třeba proužky cca 30x20 mm z vnitřku diskety nebo nějakýho podobnýho tenkýho pevnýho a ohebnýho plastu. Škvíra u kabiny nevadí, uvidíš, jak to bude vypadat za měsíc. Motorová přepážka není z balzy, ale z překližky a to vteřiňák taky neudrží jestli je přeražená :-) Maximálně jen do prvního ne úplně hladkýho přistání.
aburn
#698 Příspěvek od aburn »
Díky za rady - popravdě jsem nad panty uvažoval už ldyž jsem ji stavěl - postup je: odříznout křidýlko od křídla ,klasický dva malý panty, udělat škvíru, přilepit do křídýlka a do křídla? nic složitějšího?
Co se týče motoru, už to mám slepené vteřiňákem, počkám jak se to podruhé utrhne, což bude asi brzo, a pak si vyřežu nový kus. Není lepší třeba hliník?
czpredseda
#699 Příspěvek od czpredseda »
Dělal jsem to z překližky a je OK, viz někde pár stran vzadu, lepenej bych tam nedal, mohlo by se to utrhnout za letu i kvůli přetížení, ony samotný otáčky motoru s vrtulí mají nějakej krouťák, tj. zatížení do stran i dopředu. Když už lepit tak asi nějakým pružnějším lepidlem. Pár stran dozadu jsem dával schema na výřez. Do křidýlek jsem dával po třech pantech, postup taky vzadu.
raptor181
#700 Příspěvek od raptor181 »
aburn píše:Já mam za sebou první let dneska a dopadl..no nepříliš dobře...
Jej po tomhle jsem rád, že po prvním mém letu (který jsem letěl také sám) jsem odcházel s Betou v jednom kuse. Proč jsi s Betou spadl? Já třeba na začátku létal bez použití křidélek na poloviční výkon motoru. Ono totiž s používáním křidélek se toho dá nejvíc pokazit a jsou z toho jsou nejhorší pády.
mkyral
#701 Příspěvek od mkyral »
@aburn:
Podcenil jsi přípravu na simulátoru. Já měl první dva lety v pohodě, při třetím to byla čumákovka - podcenil jsem vítr a ten mně sfoukl. Naštěstí bylo po dešti, takže to bylo do měkkého. Nejvíce škody napáchal pilot, který se urval a proletěl skrz plexi kabiny. Možná i pomohla skelná páska, kterou jsem měl polepený čumák a spodek letadla. Jediný trvalý následek je, že kabina už nedrží jak před tím.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
aburn
#702 Příspěvek od aburn »
Přesně - příprava na simulátoru byla mizivá. dneska jdu pro panty a pro skelnou pásku na spodek. uvidím co vydrží ta přepážka motoru, hned jak rupne znova tak tam dám novou a bude. Teď jsem koukl s odstupem na spravovanou špici a sice jsou následky trochu znát ale je blízko originálnímu tvaru. jen se při tom nárazu trochu stlačila což zvlnilo pravý bok a nedosedá kabina...zkusím to ješzě znova dneska nad párou nebo ve vodě.
aburn
#703 Příspěvek od aburn »
Hooray, motor drží, Beta lítá, škvíra u kabiny očividně nevadí. Po 40ti minutách dneska je ze mě závislák! Jeden dotaz, Beta má tendenci se stáčet pořád doprava. Trimoval jsem co to šlo ale už to bylo nadoraz. Může to být špatně udělanýma pantama křidýlek? A druhá otázka: Bude stačit tohle spravit manuálním upravením trimů (serv)? Díky.
jamesgsf
#704 Příspěvek od jamesgsf »
Taky jsem s tím včera švihnul po čumáku do země. Otevřený čumák, vylomené křídlo, zlomená mot. přepážka, a zlomená SOP. Bylo to tak 3/4 plynu, čekal jsem to horší. Holt už se smrákalo a blbě jsem na to viděl plus chyba pilota. Jde vyndat mot. přepážka v pohodě?
Aburn lepil jsi ji nebo vyřezal znova?
Jo včera blbej den.
aburn
#705 Příspěvek od aburn »
slepil jsem ji vteřiňákem a taky celé pouzdro motoru, spoje pak ještě skelnou páskou a drží. ale pravde ještě jsem s tím neflákl podruhé, takže nevím co to udělá pak.
