Stránka 47 z 100
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Napsal: úte 27.05.2014 15:40
od ST
Díky za osvětu, to s tím manual režimem jsem asi přehnal, protože ta poslení poloha jdem měnit na ATTI/FS/MANUAL
. No nic snad se konečně s Phantomem proletím, zatím moc práce a deště.
Mě to právě vyděsilo, když jsem ptáka zkoušel v místnosti na ATTI, tak mi při lehkém přidání plynu od středové polohy vzlétl a chvíli zavisel a pak se začal zvedat, ale mohlo to být i z nezvyku na tu stření polohu. naštěstí má možičky, takže jsem ho včas ulovil.
Napsal: úte 27.05.2014 15:44
od gardenroute
ST píše:Co znamená manuál pro DJI Phantom ? Já ho nikde v nastavení nenašel. Na přepínači jde nastavit GPS - ATTI - ATTI/FS . Takže manuál je pro Phantomáře ATTI bez GPS, což jednoznačně MANUÁL není. Ale chápu, že lidi s Phantomem asi lítají jen v tom GPS. Pro mě je manuál to , že je vypnutá podpora stabilizace. Pro mě je tedy to středění plynu naprosto nevyhovující záležitost, tedy aspoň zatím. Dík za pomoc.
Manuál pro Phantom je pouze režim s tou nejzákladnější stabilizací, bez ní by to nelétalo (to znamená bez žádné stabilizace, i gyro je stabilizace)
Pokud ho chceš použít, musíš v NAZA konfiguraci namapovat pro ten přepínač letových režimů právě tu 3. polohu na Manuál (druhá možnost je FailSafe), samozřejmě ATTi není Manuál.
A jak jsem psal výše, je tu plno lidí, kteří rádi vymění starší Tx za novější "s centrováním plynu"...
Napsal: úte 27.05.2014 15:46
od gardenroute
ST píše:...Mě to právě vyděsilo, když jsem ptáka zkoušel v místnosti na ATTI, tak mi při lehkém přidání plynu od středové polohy vzlétl a chvíli zavisel a pak se začal zvedat, ale mohlo to být i z nezvyku na tu stření polohu...
A myslíš, že v
Manuálu by Ti visel ? V místnosti ?
Nebo nerozumím tomu vyděšení...
Napsal: úte 27.05.2014 16:12
od dt
ST píše:Mě to právě vyděsilo, když jsem ptáka zkoušel v místnosti na ATTI, tak mi při lehkém přidání plynu od středové polohy vzlétl a chvíli zavisel a pak se začal zvedat
Zaviset v atti módu v místnosti a doufat, že to bude stát na místě, to už snad ani není naivita. Výšku udržuje barometr. Ačkoliv má přesnost řádově na decimetry, těžko lze předpokládat, že v místnosti bude stabilní tlak. Stačí mít na jedné straně bytu pootevřené okno a venku vítr vhodným směrem. Doporučuju s nějakým citlivějším barometrem otestovat.
Když se zadaří, stroj může klidně cestovat i +- 2 metry.
Napsal: úte 27.05.2014 16:48
od salamander
To centrovanie plynu je vynikajúca vec hlavne keď filmujem , nemusím sa starať o výšku stroj si ju sám udržiava .
Keď letím s FPV na výzvedný let dám si tam výšku a už ho len kočírujem , či stúpa alebo klesá sa už moc nestarám, aj keď občas na tu výšku pozriem .
Na P1 som musel dávať stále pozor či to nestúpa alebo neklesá , teraz je to paráda.
Napsal: úte 27.05.2014 17:28
od gardenroute
salamander píše:...Na P1 som musel dávať stále pozor či to nestúpa alebo neklesá , teraz je to paráda...
Novější P1ky to také mají "
z továrny", to jen pro upřesnění nověji příchozím...
Napsal: úte 27.05.2014 23:39
od hravec
ta výměna na videu je dost drastická, obzvláště to nahřívání
Napsal: stř 28.05.2014 8:12
od JirkaA
Nahřívat netřeba, to je v postupu uvedeno jako optional. Půjde to i bez ohřevu ale je potřeba větší síla. Problém spíš vidím v tom, že pokud to nebude provedeno v bezprašném prostředí, je nějaké smítko na čipu jistota.
Napsal: stř 28.05.2014 10:37
od off
dt píše:Stačí mít na jedné straně bytu pootevřené okno a venku vítr vhodným směrem. Doporučuju s nějakým citlivějším barometrem otestovat.
Chce to nějaký opradu citlivý barometr - např. vario. Ale i rozum prostý dá, že pokud to čidlo má reagovat na změny tlaku odpovídající řádově decimetrům výšky, musí to být HODNĚ citlivé čidlo a s troškou nadsázky stačí v místnosti kýchnout, aby to zareagovalo. Otevření dveří nebo okna samozřejmě stačí ke krátkodobé, ale dramatické změně.
Napsal: pát 30.05.2014 20:28
od ST
Dneska jsem si povodil Phantoma konečně venku, a je to nehorázně hodný, a kam se to ve vzduchu posadí tam to sedí. Opravdu zatím co jsem měl v rukách to je nejstabilnější systém, to klobouk dolů na GPS to sedí na fleku a při zkoušce RTH to přistálo snad na centimetry na místo kde se uzamkla poloha při inicializaci. Ale nejspíš bych se asi za chvíli při lítání nudil. Ten středěný ovladač plynu je opravdu asi dobrý pro udržování výšky. Prostě opravdu hodně dobrý systém pro filmování, ale mě baví akční lítání a nevadí mě, že občas zničím rameno, nebo vrtuli. Takže za mě hodně palec nahoru a omluva za ty předchozí kecy.
Napsal: pát 30.05.2014 20:34
od gardenroute
ST píše:...Opravdu zatím co jsem měl v rukách to je nejstabilnější systém, to klobouk dolů na GPS to sedí na fleku a při zkoušce RTH to přistálo snad na centimetry na místo kde se uzamkla poloha při inicializaci...Ten středěný ovladač plynu je opravdu asi dobrý pro udržování výšky...Prostě opravdu hodně dobrý systém pro filmování...nevadí mě, že občas zničím rameno, nebo vrtuli...Takže za mě hodně palec nahoru a omluva za ty předchozí kecy...:lol:
To se cení a často nevidí
Ale blahopřeji k prvnímu letu a (doufám), vítej v klubu
Ať slouží, ať už k létání, nebo ke stálým opravám...
Napsal: pát 30.05.2014 20:50
od salamander
ST : Daj to na manuál a skús s tým niečo zalietať, rád by som videl aj také video.
Napsal: pát 30.05.2014 21:08
od ST
Asi tak, ten pták není můj ale mého šéfa, kdysi jsme spolu létali s RC modely a tak má zase hračku, kterou jak jsem viděl, zvládne. Já mu to akorát oživil , nastavil a naučil ho základní úkony pro bezpečný let.
Jinak, já už v ničem jiném jak v acro mode nelítám. Je to ten správný adrenalin a celkem mi to jde ale lehkým karambolů se zatím občas nevyhnu ostatní stabilizace je nuda. Ale lítám to s KK2.0 deskou a mám takový pocit, že acro s NAZA bude takové kulantnější.
Tohle ale poznám až na NAZA přejdu a na to taky možná dojde. Tohle zatím všechno na oči a FPV s copterem jsem zatím odložil na neurčito.
Baví mě kontaktní lítání a to mi zatím na 100% uspokojuje.
Napsal: pát 30.05.2014 21:32
od dt
ST píše:Ale lítám to s KK2.0 deskou a mám takový pocit, že acro s NAZA bude takové kulantnější. Tohle ale poznám až na NAZA přejdu a na to taky možná dojde.
Acro s Nazou je srovnatelné s jinýma, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Takže jestli to chceš kvůli tomu, pak jsou levnější jednotky.
Naza se pořizuje pro ty další režimy.
Nicméně umět to řídit v manuálním režimu je významné plus, které se dřív nebo později určitě zúročí.
Napsal: sob 31.05.2014 10:07
od Václav Procházka
Akro s Nazou v manuál mode, není vhodné pro dynamické létání (Naza má omezenou rychlost rotace os Nick a Roll). Spoustu lidí k vůli tomuto omezení havarovali. Obraty jsou pomalé, nepěkné. Na akro létání raději jinou desku (KK, Openpilot, atd.)
