Stránka 47 z 95
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Napsal: čtv 30.04.2015 10:30
od matoni
lubo1 píše:Však si si tam ten dobeh naprogramoval a divíš sa, že to funguje????? (u5:d5)
+ci+ze rob=i to len to, +co si mu povedal.....
Ok, jsem vinen :) .
Napsal: čtv 30.04.2015 10:45
od lubo1
matoni píše:
Ok, jsem vinen :) .
Taranis je otvorený systém..... Dovolí naprogramovať vlastné veci. Ale ak naprogramuješ vtákovinu - bude tam vtákovina.....
Napsal: čtv 30.04.2015 13:24
od juraj.jurej
Dá sa už Flesovani FW bez Fr-USB3:
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=IZf9zSizVGg
Ja ta mám ponuku iba Delete
Napsal: čtv 30.04.2015 13:37
od RCStudio
To teprve bude dostupne, stale se a na tom pracuje a asi to nebude ani ve verzi 2.0.16 ale az 2.1 resp 2.1.1
Napsal: čtv 30.04.2015 13:59
od juraj.jurej
janekx píše:To teprve bude dostupne, stale se a na tom pracuje a asi to nebude ani ve verzi 2.0.16 ale az 2.1 resp 2.1.1
No to je super. Ja som myslel, že pokiaľ my príde rádio tak to tam bude. (keď som videl to tvoje video s pred cca mesiacom)
Dnes my prišiel nový Taranis+ (oranž. podsvietenie verz. 2015) a Rx X8R som mal kúpený dávnejšie, keď chcem aby my to spolupracovalo aký FW mám nahrať do rádia a kde ho zoberem? ten starší. (nemám USB programátor na Smart port, schválne som ho nekupoval) tak nemôžem spraviť update prijímača.
Ďakujem
Napsal: čtv 30.04.2015 15:57
od Drondys
Jardaxx píše:Proč se mi nezobrazují čísla i na té pravé straně. Co jsou samé nuly.
Zřejmě nemáš pro A1 ani pro A2 nastavené položky Range v sekci TELEMETRY respektive je zřejmě máš pro A1 i pro A2 nulové a v takovém případě jsou zobrazované hodnoty A1/A2 i jejich nejmenší a největší naměřené hodnoty nulové.
Hodnoty analogových vstupů A1/A2 v zobrazení dat telemetrie ve tvém případě jsou:
A1 0.00V je hodnota napětí na analogovém vstupu A1 z telemetrického přijímače
< 0.00 je nejmenší naměřená hodnota A1
> 0.00 je největší naměřená hodnota A1
A2 0.00V je hodnota napětí na analogovém vstupu A2 z telemetrického přijímače
< 0.00 je nejmenší naměřená hodnota A2
> 0.00 je největší naměřená hodnota A2
Hodnoty A1/A2 i jejich nejmenší/největší naměřené hodnoty v zobrazení se počítají od okamžiku prvního přijetí telemetrických dat z telemetrického přijímače od zapnutí Taranise.
Pro vstup A1 nebo A2 nebo pro oba podle toho, který z nich a nebo zda oba hodláš využívat je potřeba nastavit položku Range v sekci TELEMETRY viz obrázek níže kde v horní části je vidět nulové hodnoty pro A1 jelikož pro A1 je Range 0 zatímco A2 zobrazuje hodnotu 12.42V. Pokud chceš měřit hodnoty palubního napětí např. lipolky 2S nebo 3S pak si položku Range nastav pro příslušný vstup A1/A2 na hodnotu 13,20V a nezapomeň, že na příslušný telemetrický vstup A1/A2 nemůžeš zapojit napětí lipolky napřímo, ale přes vhodný odporový dělič.
Napsal: čtv 30.04.2015 18:21
od RCStudio
Pokud jsi to kupoval v imi nitra. Koukni na jejich web maji tam balicek FW co jsem pripravil a video co jsem udelal. Zakoupeni usb a spc se stejne nevyhnes. Ja myslim ze zminuji ze se to netyka stavajicich verzi to programovani pres taranis.
Napsal: pát 01.05.2015 0:07
od juraj.jurej
janekx píše:Pokud jsi to kupoval v imi nitra. Koukni na jejich web maji tam balicek FW co jsem pripravil a video co jsem udelal. Zakoupeni usb a spc se stejne nevyhnes. Ja myslim ze zminuji ze se to netyka stavajicich verzi to programovani pres taranis.
Ďakujem už som to našiel aj v svojom PC. (stiahnuté z tvojej stránky) Skúsim prepísať FW na int. XJT module (XJT 141016) len neviem ako malo bi to ísť? Keď bude treba tak ten programátor kúpim len som myslel že ho nebudem potrebovať. (už mám doma káblov dosť)
Napsal: pát 01.05.2015 6:30
od RCStudio
Doporucuji radsi vse na 2015 protoze vse bude 2015 jak se doprodaji zasoby. Ja treba uz 2014 prijimace nemam a na pozadani je fleshnu na 2014 ale to je jen na prechodnou dobu.
Napsal: pát 01.05.2015 6:49
od juraj.jurej
Ja to chcem tiež na skúšku nakoľko chcem vyskúšať aj NSP40A (aj ten je v starej verzii) Ale vonku vyzerá, že bude pršať tak sa na to asi vykašlem a pondelok kúpim programátor a dám všetko na 2015 eu verziu a bude pokoj.
Potrebujem toto?: http://www.modelarstvoimi.sk/frsky-fuc- ... kt/6572/20
http://www.modelarstvoimi.sk/frsky-smar ... kt/7080/21
Kedy bi mala vísť nová verzia 2.0.16?
Napsal: pát 01.05.2015 9:59
od RCStudio
Prosim neplest si firmware - software komponent na zakladni urovni (neco jako BIOS u PC ) a OpenTx neco jako operacni system.
Firmware je pro rok 2014 a pro rok 2015 protoze je zmena v EU narizenich a tyka se
    Taranis (interní modul XJT)
    Taranis Plus (interní modul XJT)
    Modul XJT
    Příjímače X8R, X6R, X4R, X4R-SB
OpenTx je operacni system ktery ma verze 2.0.15, 2.0.16 atp.
2.0.16 zatim neni znamo kdy bude ale tam se neresi parovatelnost komponent atp. to resi firmwary v tech komponentach.
Napsal: pát 01.05.2015 20:43
od kámen
Zdarec, potřeboval bych vědět jestli jde Taranis dát do původního nastavení, tak jak přišel z obchodu.
Napsal: pát 01.05.2015 20:51
od RCStudio
Tam neni funkce jako factory reset, musi se prehrat eeprom "vychozimi" hodnotami.
Napsal: pát 01.05.2015 21:04
od kámen
eeprom je pouze to nastavení modelu? nebo se pletu?
Napsal: pát 01.05.2015 21:06
od RCStudio
Eeprom nese vse i hlavni nastaveni.
