Stránka 47 z 57
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 05.07.2019 11:40
od RCStudio
FrSky os:
Ve vstupech si do klapek dam prepinac nebo pot.
V menu butterfly zvolim vychylku klapek procentuelne, muzu mit az 4 klapky, 4kridelka a vyskouvku pro kompenzaci. Ve stejnem menu zvolim prepinac aktivace a letovy rezim. Ve vystupech poslu klapky na dane kanaly serv.
Jak snadne...
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 05.07.2019 22:38
od Jiri
U podobných dotazů je vžy nutno specifikovat, zda uživatel používá OpenTX nebo FrSkyOS, nastavení se totiž docela liší. Zrovna toto je mnohem jednodušší ve FrSky OS
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 06.07.2019 9:13
od kojak13
Jiri píše:U podobných dotazů je vžy nutno specifikovat, zda uživatel používá OpenTX nebo FrSkyOS, nastavení se totiž docela liší. Zrovna toto je mnohem jednodušší ve FrSky OS
Psal jsem to už v prvotním dotazu, stačí číst, problém je vyřešen s pomocí p. Urbánka. Celej fígl je v tom jak pojmenovat jednotlivá serva křidélek a klapek. Je třeba použít křidélka, křidélka 2 atd.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 06.07.2019 10:00
od Solim Namez
kojak13 píše:Psal jsem to už v prvotním dotazu, stačí číst, ...
Tak to příště napiš pořádně a nebudeš muset jiné hubovat, že neumí číst. :wink:
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 26.07.2019 12:33
od juraj.jurej
Smutná správa od p. Urbánka. Do Horusu sa bude vyrábať nová RF doska (interný modul) pre ACCESS. Takže kto bude chcieť ísť s dobou bude si musieť priplatiť. Či už to bude nieaká promo cena uvidíme a ako sa to bude riešiť s radiamy v záruke.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 26.07.2019 13:44
od ddano007
Ako vraví klasik: Vy to tak vylepšujete čím dál, tím hůř... :mrgreen:
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 26.07.2019 14:57
od juraj.jurej
ddano007 píše:Ako vraví klasik: Vy to tak vylepšujete čím dál, tím hůř... :mrgreen:
Je to tak, ako píšeš. Ale uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 15:02
od HLA
juraj.jurej píše:Smutná správa od p. Urbánka. Do Horusu sa bude vyrábať nová RF doska (interný modul) pre ACCESS.
To je asi proto, aby šla RF deska dobastlit do Jumperů :-)
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 16:07
od caleb
HLA píše:
Otázka.
Co je špatné na Jumper vysílači?
Vlastním T16 a zatím maximální spokojenost.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 16:53
od juraj.jurej
caleb píše:
Otázka.
Nič. Len nech si vyvinú svoj protokol a k nemu vyrobia komponenty. (Rx a pod.)
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 18:47
od HLA
caleb píše:Otázka.
Už jinde se ptám, jestli bych tam mohl dát (Do T16), frsky XJT modul (mám ho a několik frsky telemetrických přijímačů) a T16 mě maximálně vyhovuje, jak se v ruce drží - tedy je zatím málo zkušeností. Pokud by tam šel dát frsky VF modul a fungovala dobře telemetrie, beru ho, zatím mám na pokusy půjčený turnigy xr9 Pro.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 19:55
od caleb
Frsky modul XJT funguje.
Telemetrie funguje.
Používám sensor Unisens-E
Zobrazení tak jak si ho nastavím.
Open-tx
A co se týče příspěvku předem.
Ať si Číňané dělají co chtějí a kradou mezi sebou.
Mě zajímá jen to, že to funguje.
Nezajímá mě kdo co a jak vyvine a jak se mezi sebou poperou.
Boban
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 20:14
od juraj.jurej
caleb píše:Frsky modul XJT funguje.
Telemetrie funguje.
Open-tx
Boban
Ale jasné aj mne je to v podstate jedno, len aby všetko bezpečne, spoľahlivo fungovalo. A nech si lieta kto chce s čím. Ja som spokojný s tým čo mám. Keď bude konkurencia budú aj lepšie ceny :D
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 27.07.2019 20:20
od caleb
juraj.jurej píše:
Souhlasím.
Ať nám to spolehlivě litá. :wink:
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 30.08.2019 11:07
od Kadlec Pavel
Jsem krátce majitelem Horusu 10 s FrSky-Os, ale stále se mi nedaří najít způsob, jak logovat telemetrii.
Rx mám G-Rx6 s integrovaným variem. Mohl by mi někdo znalý pomoci ? Bohužel v manuálu jsem to nedohledal. Pokud na noťasu po připojení otevřu složku LOGS - je prázdná. Jak určit (zaškrtnout) parametr, který chci logovat a jak ho zapsat do souboru? Prohlížet by mělo jít v Excelu (dle manuálu). SW je 1.2.3.L. Díky moc.
