Stránka 48 z 148
Re: Quadcopter - zaciatocník
Napsal: pát 13.09.2013 20:33
od wexter
Mám problém s kompasem, pokud roztočím motory, kompas se otočí doprava až o 10 stupňů. Zkoušel jsem minimalizovat vibrace desky, vložil jsem ji mezi 2 kousky pěny a přesto se točí. Všechny motory se točí stejnou rychlostí, mám quadro položenou na stole. I když dám desku mimo tělo quadry, tak i přesto se o ty 2-3 stupne doprava otočí. Nevíte mi poradit? Hrajou v tom roli asi vibrace, ty mám ale úplně minimální.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=isUL05FMVUA[/youtube]
Napsal: pát 13.09.2013 20:51
od Benik3
Co magnetické pole motorů nebo vodičů? (Ono když těma kabelama teče několik ampér, tak už to nějaký pole mít bude...)
Napsal: pát 13.09.2013 21:20
od wexter
No ja to prave zkousel i tal, za jsem tu deskz dal od kabelu tak 10cm a stejne byl problem. Navic takovy problem by mel pak kazdy a reseni jsem na to nenasel.
Napsal: sob 14.09.2013 10:13
od Troll
wexter píše:Mám problém s kompasem, pokud roztočím motory, kompas se otočí doprava až o 10 stupňů. Zkoušel jsem minimalizovat vibrace desky, vložil jsem ji mezi 2 kousky pěny a přesto se točí. Všechny motory se točí stejnou rychlostí, mám quadro položenou na stole. I když dám desku mimo tělo quadry, tak i přesto se o ty 2-3 stupne doprava otočí. Nevíte mi poradit? Hrajou v tom roli asi vibrace, ty mám ale úplně minimální.
2-3° nehrají roli, na to kašli. Zkruť silové vodiče do spirály, tím se sníži mag. pole které vyrábí při průchodu proudu.
Napsal: ned 22.09.2013 0:04
od Benik3
Mohl by mi prosím někdo změřit rozteč děr pro šroubky v unašečích na motory HP2212 (tyto
http://www.rctimer.com/product_948.html)?
Chtěl bych uříznout osičku a přidělat vrtule tímto způsobem, díry v plášti připravené jsou.
Díky
Napsal: ned 22.09.2013 0:25
od ananas
Tak pokud je máš čtyřšroub pasovat bude.. ja mám HP2812 a taky mám tenhle unašeč.. přitom je určem pro 2212 4-šroub takže sedí i na 2830 a pod motory se čtyřmy šroby na plášti..
cca rozteč dír 12x12mm
Napsal: ned 22.09.2013 0:33
od Benik3
Takže jsi normálně uřízl osičku a přišrouboval?
Napsal: ned 22.09.2013 10:20
od ananas
tak tak ještě sem ti to přeměřil je to cca 12mm x 12mm ty šrouby od sebe do kříže.. ja sem si koupil menší osičky když jsem objednaval unašeče.. ale to je fuk zda to řízneš... výjde to na stejno
Napsal: ned 22.09.2013 11:22
od Benik3
Supr, díky
Napsal: pon 23.09.2013 0:57
od Vlasta2
sháním další díly pro stavbu a nějak jsem se zasekl na UBEC. Nikde nemůžu najít lineární UBEC. který by se napájel z baterky 4S a dával 12V a cca 3-4A. NA HK jsem sice takový našel (pouze 1 typ), ale je pulzní. Nevíte prosím někdo nějakém zdroji, pro to, co hledám ?
Díky Vlasta
Napsal: pon 23.09.2013 7:43
od Ancistrus01
Mrkni do gme.cz oddělení proudové a napětové regulátory...
Napsal: pon 23.09.2013 9:23
od ST
V pátek po posledním lítání s TBS Discovery clone mi už přestalo bavit to rozházené video a tak jsem začal uvažovat o gimbalu. První jsem ukutil přez víkend ovládaný servy. Ale nějak se mi nezdá to uchycení celého gimbalu na kotouček serva ( mini servo s MG převodama ). Bude to mít nějakou životnost, nebo mám spíš uvažovat o brushless gimbalu ? To servo je Corona digital DS939MG cca 13g servo tah cca 2,5kg .
Napsal: pon 23.09.2013 9:31
od koulinek
Servovej bych už neřešil, BL gimbal lze na discovery naroubovat poměrně jednoduchej. A výsledky možné dosažené stabilizace mluví za vše.
Napsal: pon 23.09.2013 10:09
od gardenroute
Přesně tak, mezi servo a brushless gimbaly je asi 1000 svetelnych let v mire stabilizace. U Tech servo gimbalu bude vzdy problem s vulemi a nepresnostmi tahel, ktera BG nezna (primy nahon).
Jsou dnes na trhu i docela cenove dostupna reseni, ktera nejsou tak draha jako napr. Zenmuse.
Rada z nich (napr. Tarrot) jsou uz docela vychytana a odladena, a kdybych jiz nemel Z. H3-2D, sel bych do nich. Napr. Tarrot ma centralne umisteny objektiv GP kamery, coz ma maloktery BG, vc. Zenmuse, a nevadi mu ruzne ochrany a filtry na objektivu GP kamery..
Napsal: pon 23.09.2013 11:43
od ST
Tak nějak jsem si to myslel, že ty odpovědi dopadnou. Já to ale zkusím s těma servama abych si vyzkoušel, o čem to vůbec je . Jo a pak budu stejně nadávat, že jsem do toho servo gimbalu vůbec šel.
Ale zase na ten servovej mám cajky v šuplíku a tak to nebude tak bolet. Ten brushless asi přez zimu stejně dám.
