Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: Blade 130 X
#706 Příspěvek od EvzEn »
Sakra, jak to tak čtu, tak 130x se pěkně ztrácí z mého hledáčku na další sezonu..
To je nejhorší, když se to sere, aniž by člověk spadnul a pak díky tomu spadne.. A to jsem myslel, že tohle mě může potkat jen u mého HK250GT :\
seltino
Re: Blade 130 X
#707 Příspěvek od seltino »
EvzEn píše:Sakra, jak to tak čtu, tak 130x se pěkně ztrácí z mého hledáčku na další sezonu..
Je to hold věc názorů, chce to vlastní zkušenost.... Hold tyhle miniheliny a je jedno jaký to je typ,jestli MCPX,NANOCPX, 130x ři jiné pidi heliny jsou asi všechny na provoz dražší než velké heliny jednak proto že na nich člověk nakroutí více baterek než s velkou helinou a také je to hold dań za miniaturizaci. Nelze čekat že motorky serv v téhle velikosti přežijou včechno. Někomu hold odejde servo po 20 baterkách, jinému vydrží startů 500 bez problémů.
Já osobně koupi 130x nelituji, provoz mě stojí nějaké peníze, ale na druhou stranu mi 130x toho hodně dala a dost jsem se sní naučil. Což mi ušetřilo hodně peněz za případné pády s větší helinou :)
měl jsem colibri v4,5, blade MSR, blade MCPX a všechno to byla jáma na peníze......
RadekCe
Re: Blade 130 X
#708 Příspěvek od RadekCe »
RadekCe píše:
seltino píše:To servo na cyklice začlo blbnout po posledním pádu na HB i mě. Servo jsem rozebral, zjistil jsem že motorek je funkční ikdyž jako složené servo se nehýbal, takže problém je někde jinde, vyčistil jsem od bordelu tišťák serva z obou stran a servo se rozjelo. Problém může být i v přívodním drátku serva, při těch pádech co ten prcek má za sebou se mohlo něco poškodit....
Tak problém levého serva cykliky byl stejný jako u dudaje a michallla. Upálené horní kartáčky, o které to navíc zadrhávalo a dělalo cinkavý zvuk.
Shit, shit a shit!. Tvrdím to pořád. U 130X nedělám nic jiného, než ho opravuju po nějaké závadě, která nemá s pádem nic společného a pády (a tím i další škody) vytváří :!:.
Mimochodem jsem zjistil, že ocasní motorek z Colibri V4.5 je identický s tím větším z ocasního serva. Kdyby jste někdo věděli, z čeho použít ten menší na servo cykliky, tak dejte vědět? :wink:
DX7s, Phoenix
Nikko
Re: Blade 130 X
#709 Příspěvek od Nikko »
Zdravim všechny majitele Blade 130 X. Než vypustili do světa 130 X tak jsem si koupil Solo PRO 180 3D, gyro v něm není zrovna nejpovedenější a používání druhé vysílačky není zrovna výhra. Tak si říkám jestli by nestálo zato zkusit Solo 180 osadit elektronikou z Blade 130X, nemáte s tím někdo zkušenost, vrtulníky jsou prakticky stejné, na Solo se mi líbí "klasická" serva, motorově to je v pohodě, pády to taky celkem vydrží tak se mi nechce utrácet za 130 X. Kdyby někomu přebývala elektronika tak ji rád odkoupím.
Jirka
T-rex 450 PRO (MicroBeast), Blade 130x (RHK, Spin), Solo PRO 180, DX7, Phoenix
seltino
Re: Blade 130 X
#710 Příspěvek od seltino »
nejsem si jistý, ale nemyslím si že to bude fungovat úplně OK, otázkou je jaký proudový odběr mají 4 klasické serva ze solo pro aby se náhodou nepovedlo desku odpálit.
Dále solopro 180 3D pokud se nepletu je 1S a 130x 2S, takže bude potřeba vyměnit i motor...
takže minimálně bude potřeba investovat do motoru a desky, což je celkem velká investice s nejistým výsledkem...
Nikko
Re: Blade 130 X
#711 Příspěvek od Nikko »
S timhle všim počítám, myslim že za zkoušku to stojí, serva můžu změřit, ale nemám tušení kolik berou ty ze 130x.
Jiřík
Re: Blade 130 X
#712 Příspěvek od Jiřík »
Něco pro odlehčení co jde taky s 130x provádět.
http://youtu.be/VFsP2qcEe_w
Jirka
___________________________________
DX6i; Blade 120SR> Blade SR> Blade 130x
Marwei
Re: Blade 130 X
#713 Příspěvek od Marwei »
Jiřík píše:Něco pro odlehčení co jde taky s 130x provádět.
Je to sranda :).
Stejne mu ale na tech zadech ten ocas trosku plave :)...
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
petrct
Re: Blade 130 X
#714 Příspěvek od petrct »
hoší ,u mcpx jste neřešili, že při přidušení heli se vám protočil ocas až k pádu a tady řešíte mírné plaváni ocasu, který v podstatě nikam neustřelí :lol: tož lítejte a neřešte
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Marwei
Re: Blade 130 X
#715 Příspěvek od Marwei »
petrct píše:hoší ,u mcpx jste neřešili, že při přidušení heli se vám protočil ocas až k pádu a tady řešíte mírné plaváni ocasu, který v podstatě nikam neustřelí :lol: tož lítejte a neřešte
No, me to nedrzelo a ustrelovalo dost az do nekotrolovatelneho ocasu... Vsak vis.
AURORA 9;SPECTRUM 8
petrct
Re: Blade 130 X
#716 Příspěvek od petrct »
Jo vím psal jsi o tom, ale mne ten ocas nedrží taky stoprocentne. Při couvačkách trochu plave ze strany na stranu, ale jinak drží. spíš jsem obdivoval jak zté výšky to roztočí a v invertu krásne přiletí :wink:
RadekCe
Re: Blade 130 X
#717 Příspěvek od RadekCe »
U mCPX v1 mi při plném kolektivu za půl roku neustřelil ocas ani jednou, u verze 2 hned první baterku. Ta V2 je na to náchylná a to je problém, proč není použitelná pro stříďák ... ale to je do jiného fóra.
PS: V mém případě jsem u 130X problém s "plaváním" ocasu neřešil, ale takové vibrace, které způsobují jak servo, tak jakákoliv nesymetrie na ocasu je prostě maras. A když člověk pomine i to, tak mu odejde servo na cyklice, které není ani v Číně! "michalll" už na něj čeká měsíc.
Takže s tebou skoro souhlasím - neřeším, ale bohužel ani nelítám :-(. ;-)
DX7s, Phoenix
dudaj
Re: Blade 130 X
#718 Příspěvek od dudaj »
Takže jsou k dispozici uhlíkové listy :) . Kdo bude mít zájem prosím pošlete objednávku na email. Vše i bližší info o listech na mých stránkách.
Jsou tam i kontakty. http://www.3dfrezovani.cz.
cena 300Kč.
emf
Re: Blade 130 X
#719 Příspěvek od emf »
emf píše:Zdravím,taktéž jsem zakoupil Blade 130x a trápí mě toto - nastavil jsem rádio,spároval heli a rovnou vyměnil gumičky na cyklice.Zkouška dopadla dobře všechna serva jedou tak jak mají a kam mají.
Jakmile však roztočím rotor tak heli začne silně klonit doprava - ať mám malý plyn nebo plný velice silně táhne doprava.Na ocase vibrace v nižších otáčkách,ale to snad vyřeší povysunutí trubky.Snad jsem někde ba foru něco nepřehlídl...poradí někdo případně jak vyřešit? Snad nebudu rovnou po rozbalení krabice řešit reklamaci ....Dík za tip jak na to
Blade je doma po reklamaci - vyměněná zákl.deska.Tak hned spárovat a hurá serva cykliky už netáhnou- dělají co mají,říkám si super tak ho konečně prolítnu...jenže ouvej servo ocasu drhne,skáče a chvilema vůbec nefunguje.No nic znova zabalit do krabice a posílám zpátky do Astry...za mě musím říct úžasnej stroj :o( zatím jsem s tím neletěl jen sponzoruju Českou poštu
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
vylizplech
Re: Blade 130 X
#720 Příspěvek od vylizplech »
Možná by stačilo se jen kouknout na to servo jestli tam není studený spoj,zahýbat drátkama u serva a možná bude problém tam,to jen abys třeba zbytečně nezatěžoval poštu :)
Zpět na „Heli - do 450“
