TBS Discovery a jeho klony
#706 Příspěvek od tomashr »
krtek2k píše:z honkkongu jo , ale EU sklad funguje výborně , ve čtvrtek jsem objednal lipolky a dneska (úterý) mi je doručujou.
Momentálně mám tyhle motory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=45000
jeden měl křivou plechovku , šmajdal a vibroval, ale obratem mi poslali další novej , když jsem si postěžoval. a ten křivej jsem vracet nemusel.
Nemaj unašeč , ten se kupuje zvlášť.
Osobně bych z HK doporučil spíš tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Na rozdíl od NTM má unašeč v základní ceně a hlavně mi přijde, že je unašeč lepší. NTM je v pohodě provedením vlastního motoru (to je možná dokonce o chlup lepší než SK3), ale ta sada příslušenství s unašečem se mi naproti tomu nelíbila vůbec, přitom je často hlavním zdrojem vibrací právě unašeč.
Pro TBS discovery jsou tyto motory ve spojení s vrtulí 9x4,7 a čtyřčlánkem jak dělané a ladit se na tom nemusí prakticky nic :-)
creagel
#707 Příspěvek od creagel »
Prosim, kdo mate original TBS discovery, muzete mi zmerit delku spodniho plata a sirku spodniho plata v miste pro baterku a v sirku vpredu pred rameny?
Diky moc.
matrosek
#708 Příspěvek od matrosek »
............;)..pokud by chtel nekdo nazu + gps je na prodej;)
matrosek
#709 Příspěvek od matrosek »
Heli
#710 Příspěvek od Heli »
Lion 4S2P 5000mAh 16,8V Sony... váha baterie 365 gramu !! . Test baterie v TBS discovery Pro, 12,5 minuty letu.... spotreba 3655mAh. Nabijeci proud bateie max 8A,trvalý vybíjecí 20A. Vybijeci napěti pro článek je udajne 2,5V, takže tam byla ještě rezerva....let skončil při 13V v zátěži.
jirka_d
#711 Příspěvek od jirka_d »
A ještě bych rád věděl, kolik byla letová váha. Ať se to dá alespoň přibližně porovnat.
Heli
#712 Příspěvek od Heli »
Letovka viz foto, jinak jsem mel docela obavu jak to dopadne a byl jsem nakonec dost překvapen :-)
jamesgsf
#713 Příspěvek od jamesgsf »
A kde se tahle baterka dá koupit ta váha je zajímavá.
Heli
#714 Příspěvek od Heli »
Zatím nikde, je to ve stadiu zkousek a pote se uvidí jestli to má naději na modelarsky život. Dnes jsem novou baterii trochu šetřil... chce to alespon 3 lety a moc za to netahat.Výhoda prozatim ..... Nizká váha, bez balancovani, min pro 1 členek 2,5V takze full je 16,8V a da se jit az odhadem na 11,5 az 12V pro jistotu.
niky79
#715 Příspěvek od niky79 »
To je nějaká a123?
Heli
#716 Příspěvek od Heli »
Ne A123 to neni, typ 18650.
niky79
#717 Příspěvek od niky79 »
A18650 je pořád lion a ty maji nominalni napětí 3.6 v. Proste mi tam nesedi tech 2.5v a těch 16.8v.
jirka_d
#718 Příspěvek od jirka_d »
Ale podle údajů výrobců je to možné. Koukni na tabulku sem http://www.ledmania.cz/baterie/moderni- ... kumulatory Navíc mají ochranu proti přebití, podvybití.
Otázka druhá je, jak to vyjde cenově a jaká bude životnost pro naše potřeby
jamesgsf
#719 Příspěvek od jamesgsf »
Aha to jsou lionky do světel. Tak to doporučuji Panasonic NCR, už jsem to zaznamenal, ze z toho dělají bloky do letadel, s vetší vydrží.
niky79
#720 Příspěvek od niky79 »
No já ty 3400 mah Panasonic mám. Dva kusy stojí 15 dolarů. Ale mam to v akupacku pro dobijeni mobilu. Netuším vybijeci proud...
Zpět na „Coptery - projekty“
