FrSKy Taranis
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#706 Příspěvek od RCStudio »
Jan Janekx Urbanek
RiMr
Re: FrSKy Taranis
#707 Příspěvek od RiMr »
...takže ten problém (ať už je způsobený čímkoliv) tady je...
Jedna věc - mám v rádiu nastavenou Evropu - jak jsem pochopil, EU výkon je 100mW, USA 200mW? Já jsem měl v obou případech (už při bindování) EU.
Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
#708 Příspěvek od Arcicorsa »
EU = 20dBm = 100mW , USA = 23dBm = 200mW , Jižní Amerika = 33dBm 2000mW
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#709 Příspěvek od RCStudio »
Otazkou take je jestli se HW nejak lisi pro ruzne regiony kdyz maji znaceni zezadu podle regionu ...
Jan Janekx Urbanek
RiMr
Re: FrSKy Taranis
#710 Příspěvek od RiMr »
No některá rádia mají přepínání výkonu, možná je to tady taky, asi je to jednodušší, než vyrábět víc verzí modulů...
Vyzkouším ještě ten X8R s nastavením na jižní emeriku
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#711 Příspěvek od RCStudio »
To vim ale rozdil 100mW a 2W je docela dost a to nemluvim o tom co to radio musi delat bez kytu na TX.
Jan Janekx Urbanek
RiMr
Re: FrSKy Taranis
#712 Příspěvek od RiMr »
Nerozumím, bez jakého kytu? Myslíš krytu? Jako co - neplodnost? Nebo co? :)
J8 tak lítat nebudu, když to jde, respektuju a dodržuju daná pravidla. Jen mi jde o test, jestli se změní RSSI.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#713 Příspěvek od RCStudio »
Jo krytu na radiu. Ruseni v repro atp.
Jan Janekx Urbanek
Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
#714 Příspěvek od Arcicorsa »
Front-End vf modulu Taranise má maximální výstupní výkon 24dBm = 250mW a je to řízené SW takže Open TX, pokud nastavíš USA pojede na 200mW (nevím kolik přesně mají nastaveno v Open TX ale můžou až na 250mW)..
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#715 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:No některá rádia mají přepínání výkonu, možná je to tady taky, asi je to jednodušší, než vyrábět víc verzí modulů...
Ve firmware OpenTX jsem k tomu žádné volby neviděl. Ty tam k tomu máš nějaké volby ? Na modulu XJT k tomu také není žádný přepínač. V dokumentaci k VF modulu XJT mají uvedeno jen Output Power: <= 100mW. Z toho to zatím moc nevypadá, že by to umožňovalo nastavení na jiný výkon a pokud jsou k dispozici verze modulů pro jiné výkony tak spíš už z výroby. Taky se dá zvažovat i to, že i když je v jiných zemích možné mít vyšší výkon ještě to nemusí znamenat, že je nutně vždy použit a že by se tam také nemohl provozovat Frsky jen se 100 mW.
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#716 Příspěvek od Drondys »
Arcicorsa píše:Front-End vf modulu Taranise má maximální výstupní výkon 24dBm = 250mW a je to řízené SW takže Open TX, pokud nastavíš USA pojede na 200mW (nevím kolik přesně mají nastaveno v Open TX ale můžou až na 250mW)..
Odkud máš informaci o tom, že to co uvádíš v přiloženém obrázku se týká Taranise?
I když nějaký čip ve Frsky modulu toto třeba umožňuje tak to může být klidně vnitřně v modulu nastaveno jiným zákaznickým čipem na určitou definovanou hodnotu podle toho, pro který region je to určeno. Navíc je otázkou jestli to Frsky vůbec rozlišuje, protože jsem viděl, že i v USA eshopech se prodávaly pro USA starší Frsky moduly s nízkým výkonem jako pro EU.
Arcicorsa
Re: FrSKy Taranis
#717 Příspěvek od Arcicorsa »
Stačí Taranise rozdělat a podívat se na číslo koncového stupně, poté podle něj najít datasheet a hle víme parametry RTXu 8) ..
RiMr
Re: FrSKy Taranis
#718 Příspěvek od RiMr »
No tak ta jižní emerika tam není :)
TO je bo*del... :)
Pokud budu brát těch 38 cosi jako nejzazší mez, tak rozdíl v těch dvou přijímačích co jsem zkoušel není "lepší a horší", ale použitelný a nepoužitelný.
TO se musí kua dořešit...
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#719 Příspěvek od Drondys »
Arcicorsa píše:Stačí Taranise rozdělat a podívat se na číslo koncového stupně, poté podle něj najít datasheet a hle víme parametry RTXu 8) ..
Jenže to právě nestačí, protože to je jen obecný čip, který se může softwarově konfigurovat prostřednictvím jiného čipu a ten může mít řadu hodnot v sobě už definovaných. Takže to, že něco umožňuje koncový stupeň ještě vůbec nemusí znamenat, že je to zrovna ve Frsky modulu také využito.
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#720 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:No tak ta jižní emerika tam není :) TO je bo*del... :)
A je tam vůbec nějaká volba pro nastavení výstupního výkonu ?
RiMr píše:Pokud budu brát těch 38 cosi jako nejzazší mez, tak rozdíl v těch dvou přijímačích co jsem zkoušel není "lepší a horší", ale použitelný a nepoužitelný. TO se musí kua dořešit...
A máš to ověřené testy, že pro ten nový přijímač X8R také platí ona zmíněná mez kdy při hodnotě RSSI okolo cca 38 dochází k výpadkům u starých přijímačů ?
Podle mého názoru by to chtělo zjistit jak je na tom X8R reálně s tím měřením RSSI i s případnými výpadky řízení na nižších úrovních hodnot RSSI.
Hodnota RSSI 38 měřená na straně přijímače s výpadky řízení byla obecně testována se starými přijímači řady D8 a takto je známá, ale je otázkou zda nejsou algoritmy vyhodnocující kvalitu přijímaného signálu v přijímači X8R dost odlišné v tom smyslu, že by u přijímače X8R byla hranice výpadků daleko níže než na hodnotě cca 38.
Pokud by u X8R byla níže (myšleno pod hodnotou 38) ona hranice výpadků řízení pak by dávalo smysl i to, že X8R má oproti staršímu přijímači posunutý průběh hodnot RSSI v tom grafu jakoby níže.
